PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Povezava do razdelilcev talnega in stenskega
Bega me sldeča zadeva:
Ali so lahko dovodne cevi od TČ do razdelilcev iz plastike PP-R ?
Vse cevi za stensko in talno morajo namreč biti difuzno zaprte da se v sistemu ne nabira kisik, PP-R pa kolikor vem nima difuzne zapore. Sprašujem zato ker imam vodovod iz PP-R in posledično imam tudi orodje za spajanjeSmile
Torej je kaj na tem mojem razmišljanju in naj se raje odločim za recimo baker, ali preprosto rečeno bluzim in naj mirno naredim z plastiko?
Lp, Majstr
tudi mene zanima isto, kako povezati razdelilce s toplotno črpalko. Po tlakih alumplast, zunaj bakere ali kako drugače?
Zakaj pa te to zanima, btw?
A boste sami delali?
Tč š tistim kar ti leži.
Ali za kar material leži naokrog.
Ali kar je ceneje. Ali...
Zdravo,
ne bomo delali sami, ampak me zanima kako je pravilno izvedeno.
Pravilno? Hmmm.
Najbolj pravilno je, da stvari, ki jih ne poznate niti približno prepustite strokovnjakom. To ni samo najbolj pravilno, ampak je tudi najceneje. Če pa kljub vsemu želite podobne stvari opravljati sami, pa bi bilo dobro da se tega najprej naučite, pa ne tukaj na forumu, ampak kot že rečeno to ni najcenejša rešitev.
+1
Kaj pa plusaš arbajter?
To je bil najbolj blesav možen nasvet. Na forumu je polno tem, ki so posledica zaupanja strokovnjakom. Kasneje tu beremo in se zgražamo, čeprav so ljudje zaupali, preverili da gre za, kao, strokovnjake in na koncu dobili uradne račune. Ter jih, jasno, plačali.
Strokovnjak bo itak vgradil tisto, pri čemer bo imel največji izplen.
Če greva na tvoje, baje je zelo v redu, če kable za štrom kar direkt pod omet daš, brez instalacijskih cevi. Vsaj strokovnjak svetuje tako.
hvala za vaš trud in energijo spoštovana DragoM in Arbajter.
Sicer bi vama v prihodnje želel, da ne izgubljata svojega časa s nevsebinskimi odgovori in življenskimi poduki, ko gre za tehnična vprašanja.
Sicer pa ne vidim kaj je narobe v tem, da električar ve tudi kaj o vodovodu, ali da vodovodar ve kaj o elektriki?
Tudi ne vem zakaj bi moral vse verjeti nekomu, če je možnih več rešitev in zakaj se investitor nebi smel zanimati za rešitve, res ne vem?
Sicer po vajinih odgovorih tudi ne razumem namena tega foruma? A ni namen postavljati konkretna vprašanja in prejemati odgovore in se strinjam včasih tudi življenske nauke?
Že vnaprej pa Vama povem, da ne mislim z vama neskončno polemizirati.
Lep pozdrav!
Zato sem te vprašal, zakaj rabiš.
Pri TČ je bolj ali manj vseeno. Dobili boste, kar pač majster uporablja.
Pri visokotemperaturnih virih pa se je, zaradi možnosti okvar ventilov, vsaj na začetku vodov, dobro izogniti plastiki. Čeprav vidiš vse.
Zdravo Fery,
hvala za odgovor. Zanima me kaj je najboljše?
Glede na to, da obstajajo namenske ppr cevi za ogrevalno vodo ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")aquatherm-pipesystemsunichr("46")com/indexunichr("46")php?id=864&L=2]link[/url]), mislim, da ne bi smelo biti nobenega problema, če se jih uporabi.
Sam sem povezavo iz kurilnice do omaric talnega izvedel s temi modrimi iz zgornjega linka, priznam pa, da se z difuzijsko zaporo takrat nisem ubadal, mi je pomembnejši bil presek. Mislim, da bodo kljub vsemu zdržale, vsaj dokler bodo mene grele.
Za vsakega majstra pa je itak idealno, če se stranka zanima samo za svoje delo v službi, vse ostalo pa popolnoma prepusti njemu. To so ovce z najbolj bogato dlako.
In potem ima npr. dovod na 12 vejni razdelilec izveden z alumplast cevjo 26mm.
Zdravo,
hvala za odgovor.
Tudi za mene je vprašanje zakaj je PEX-a potreben samo na talnem delu ne pa tudi na razvodu do omaric?
Zakaj je pomembna difuzijska zapora?
Sam si razlagam tako, dopuščam pa možnost, da se motim, tako da naj me kdo popravi.
Difuzijska zapora preprečuje oz. v veliki meri omejuje vhod zraka v cevi, zrak povzroča oz. omogoča korozijo delov ogrevalnega sistema, seveda samo tistih, ki sploh lahko korodirajo.
Zakaj je to pomembnejše pri samih ceveh talnega, kot pri dovodu do omaric, po moje zato, ker je dovoda samo nekaj metrov, talnega pa je nekaj sto, tudi preko tisoč metrov in so površine, kjer bi zrak lahko vstopil neprimerno večje.
Madona!!
In ko vstopi zrak? Se zgodi kaj? Gre skozi odzračevalni lonček ven?
Katastrofa.
