PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lažnivi števci električne energije
<!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/novice/t696124?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ST-novice+%28Slo-Tech+novice%29">https://slo-tech.com/novice/t696124?utm ... +novice%29</a><!-- m -->
Ne vem kaj naj si mislim.
jaz mam landys-a. kar dost njihovih modelov švica po tem članku ...
Kaj boš mislil, beri raje! Že dolgo, preden si ti prebral novico na oni drugi strani, se je tu debatiralo o tej problematiki...
L.p., Kloko
Možno, da je kdo debatiral o tem, tale članek na podlagi katerega je bila univerzitetna raziskava je bil objavljen marca 2017. Se mi vseeno zdi relevantno dat kot informacijo, bolj kot zgolj debate na forumu.
Jp, malo preverite. Jaz sem s fenom in merilcem iz Lidla ugotovil, da ena faza kaže preveliko porabo. Potem te skušajo prepričati, da se motiš, vendar vseeno zahtevaš neodvisne meritve. (ki jih plačaš sam, če se motiš).
Sem dobil vrnjen znesek, za eno leto (po zakonu).
Iskrin števec.
Zgleda, da je večji problem pri elektroniki, kot pri ohmskih bremenih.
Pol pa se čudimo, da imajo nekateri črpalkarji tako malo porabo :mrgreen:
niste nič napisali koliko lažejo števci ? Pri nas smo samo bojler izklopil in preklopil drug bojler na centralno je za 40 eur manjša položnica.
Ugotovljeno odstopanje je od -30% (Hall Sensor) do +582% (Rogowski).
Lahko ugibate, kateri smart-metri so vgrajeni.
Meritve so pokazale, da, manjsa kot je porabe elektricne energije, vecje je odstopanje.
Ugotovili so, da , imajo smart-metri, kjer je vgrajena Rogowski spula, najvecje probleme z LED porabniki in dimerji, oziroma z kombinacijo obeh.
Probleme pri mertivah povzrocajo vsi porabniki elektricne energije, ki se jih ne oz. ne da popolnima izklopiti (standby modus).
Se mi zdi da sem ravno na tem forumu pisal teorije zakaj bi elektronski lahko lagal. Takrat sem navedel da so lahko problem impulzi oziroma impulzna poraba, ki jo povzročajo stikalni napajalniki ter fazni zamiki pri takih napajalnikih. Če meri samo "maksimum" je to potem mnogo preveč kot znaša dejanska efektivna vrednost, dočim analogni števci so merili dejansko efektivno porabo ne glede na obliko toka.
LP,
Samojed
A ni bilo enkrat govora o neki jalovi energiji? A gre tu za ta problem?
Ne vem kaj je narobe z navadnimi, da jih unkinjajo
Ne, tu gre za problem popačenega sinusa, oziroma raznih oblik, ki jih povzročajo inverterji in podobne stikalne naprave.
Se mi pa zdi, da je največji problem pri merjenju majhnih porab....
O tem bi morda lahko napisal kaj več kak elektroenergetik, ki je dejansko opravil meritve.
Ravno tako pa tudi, če je "zdravilo" kak filter ali kondenzator na odjemnem mestu.
Torej elektro faks naprej z besedo .....
jani65 Napisal:Ne vem kaj je narobe z navadnimi, da jih unkinjajo
"mehankarija"......
Plombe je veliko težje "prilagajati", kot navidezne cifre?
Sam pa mislim ,da so ti števci "kar nekaj". V času vesoljske tehnologije je takšen izdelek sramota od elektronike. Ti števci so prišli zaradi nizkih stroškov od čitavanja, kar pa ne bi smelo vplivat na njuhovo kvaliteto. Sicer nas pa itak lupino vse povsod zakaj bi bil en števec izjema in bi za razliko delal točno.
1 2 3
