PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimplex vs. Vaillant TČ voda-voda
Odločamo se med dvema TČ voda-voda in sicer med Dimplex WI10TU in Vaillant Flexotherm.
Razlike v ceni med ponudbama praktično ni.
Zanima pa me če kdo ve, če so kake večje razlike v kakovosti, oz. če kdo ve za kake prednosti ene TČ napram drugi, ter mogoče kakšne izkušnje uporabnikov?
Hvala.
Za Dimplex lahko povem, da ima vgrajene kvalitetne komponente, za Vaillant pa nisem prepričan. Razlike v izkoristikih, lahko v porabi na letni ravni prinesejo le nekaj pirov v plus ali minus. Poznam kar nekaj lastnikov Dimplexov in vsem delajo pb. Tudi meni že šesto leto.
Jaz bi raje več pozornosti polagal na kakovostno izvedbo montaže, reference, izkušnje in strokovnost monterja...
No, jaz pa vem, da ima Vaillant zelo kakovostne sestavne dele.
Obe enoti sta tam-tam. In obe enoti sta nadpovprečni.
Povedano tako bolj po govoricah bi naj bil Vaillant malo cenejši.
Kot pravi lentus, dobra izvedba,...
Dimplex bi naj bil tih.
butters... Sam bi se predvsem fokusiral na nakup TČ voda voda ne zemlja voda, pri kateri je potrebno dodat predizmenjevalec s katerim zadevo podražimo in zmanjšamo izkoristek Idea
Hvala vsem. Kar se monterjev tiče, sta obe firmi dokaj priznani v našem delo SLO, tako da pomislekov glede izkušenj in strokovnosti nimam. Ponudbi pa sta cenovno skoraj identični.
Dal sem ti samo dobronameren nasvet, ti se pač odloči po svoje :wink:
Dimplex WI10TU ima že vgrajen izmenjevalec iz inoxa, medtem ko Vaillant potrebuje še zunanji izmenjevalec zaradi česar ima nižji COP in sicer 5.5 pri W10/W35, Dimplex pa 5.9. Dimplex je tudi izredno tih (41dB), Vaillant pa 44dB.
Dimplex deluje s T vira od 7°C do 25°C. Vaillant pa zaradi vmesnega kroga s slanico lahko deluje tudi pri nižjih temperaturah in je zato uporaben v primerih, ko se pričakuje nihanje v temperaturi podtalnice.
Točno tako! Potem je še tukaj Gorenje, ki je praktično kopija Dimplexa je pa cenejši in ima boljše krmilje
