Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Kako ste reševali zunanjo osvetljavo, ki je izpostavljena vremenskim ujmam? Vrtna svetila in podobno, ko je potrebno vodotestno spojiti dva kabla, tistega iz zemlje in tistega od svetilke?
Objave: 437
Pridružen: Nov 2012
Bužirka termoskrčljiva po možnosti z lepilom. In pravilno postavitev kablov v luči. Imaš pa tudi nekakšen namenski (silikon) da zaliješ razdelilno dozo.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Zunanje svetilke imajo primerne priključke, tako da ne vem v čem je problem.
Objave: 437
Pridružen: Nov 2012
Kaj pa vem, nobena redkost ni da kakšna talna doza od luči spusti..
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ima Drago prav. V teh razno raznih stebričkih so tiste priključne dozice izvedene tako da ni neke večje nevarnosti zaradi vlage in vode. Bodisi imajo "nogico" ki jih drži višje od tal (voda blizu ne pride) ali pa ustrezno drugače rešeno.
Vodotesni spoji se vršijo z namenskih (zemeljskih) dozah (nemški proizvajalec) ali pa kot je napisal stlux, z skrčljivih bužirkah z lepilom na notranji strani. Pa vendar je ta sistem le za kabel-kabel, kabel-dva kabla se sicer tudi da narediti na tak način, vendar je malo bolj zahteven in zahteva nekaj prakse. Če pa bi avtor napopal kako sličico lučke bi bilo pa lažje pokomentirati.
Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Hvala vsem za odgovore.
Kabel iz lučke je klasičen, moder in rdeč - dvožilni, z ločenima kabloma. Lučka je vodotesna IP67, ampak nima nič prilagojeno za vodotesen priklop. Najbrž ni neka profesionalna izvedba, pač nekaj kitajskega za 25 €.
@stlux, kako si mislil z lepilom? Bužirko obliješ/zaliješ z lepilom? Ker doz za 20 luči ne bi ravno nabavljal, če to res ni nujno. Sem pa gledal tele zvončke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://solutions.3m.com.au/wps/portal/3M/en_AU/EMD_APAC_CI/Home/Products/ProductCatalog/~/3M-Direct-Bury-Splice-Kit-DBO-B-6?N=5432591+4294894236&rt=d">http://solutions.3m.com.au/wps/portal/3 ... 94236&rt=d</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ne. Bužirke so z notranje strani premazane z termičnim lepilom. Ko jo pogreješ, se skrči, lepilo se ob gretju stopi in zalepi (zatesni) kabel z obeh strani. Moraš pa nabaviti take bužirke. Niso vse po vrsti take. Trgovcu moraš omeniti, da bi rad take. Proizvajalci te robe so pa Raychem, Canussa in še nekaj jih je. Kabel je prej potrebno očistiti vseh nečistoč, prahu, maščob...potem tako štukan kabel lahko vržeš v bazen, voda ne more zraven.
Objave: 437
Pridružen: Nov 2012
5000
Če imaš nove luči priklopi normalno, tisto velja bolj za sanacijo ko kaj spusti ali pa če veš/slutiš da bodo problemi.
Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Kako normalno? Z bužirkami misliš? Kje pa dobim te bužirke z lepilom?
Hvala vsem za pomoč! :-)
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
V najbljižnji trgovini z elektro materijalom, da neboš iskal v kakšni mesnici. :lol: :lol:
Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Haha, dobra. :-)
Imam namreč slabe izkušnje s trgovinami, nikjer nič na zalogi (kar ni ravno vsakdanja roba) ali pa čakaš na material cel mesec.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
V kakem Bau in podobnih trgovinah jih boš res zaman iskal. V specializiranih elektro trgovinah (Marchiol, Elektronabava, Wattelektro, Eventus jih boš zagotovo dobil. So pa "nekaj" dražje od običajnih.
Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Kako pa zgledajo te bužirke? Danes sem naletel na ene, ki izgledajo popolnoma enako kot klasične, prodajalec pa je trdil, da je notri lepilo ...
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Bužirke z lepilom so praviloma kar nekaj debelejše od običajnih, so precej bolj toge in trde, kar navadne niso. Predvsem pa, ko jo na kablu pogreješ, vidiš na konceh tisto prozorno lepilo, ki običajno priteče nekaj sekund kasneje, ko je vse že pogreto. Pa še nekaj je - jo še nisem srečal razen v črni barvi. Pa cena za meter tudi običajno presega 10 ojrov, če govorimo o debelini 16mm. Debelejše pa so še občutno dražje. Tudi tu obstajajo mercedesi kot je Raychem in kaki renoji kot je Canussa in podobni.
Objave: 158
Pridružen: Mar 2011
Hvala za podrobno razlago.
A je dovoljeno na forumu prilepiti kakšen link?
Npr. tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/dp/B018CPO7U8/?smid=A1LK9W1NQLJGM1&tag=preisvergleich-idealode02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B018CPO7U8&ascsubtag=-l5cpUbknITEXuXRMS_S3A">https://www.amazon.de/dp/B018CPO7U8/?sm ... XuXRMS_S3A</a><!-- m -->
