Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
če ga boš kontaktiral, gotovo ne boš ustrelil mimo -samo, da ti na koncu ne bo zmontiral inverterja :o
Objave: 13329
-503
Migaj Napisal:če ga boš kontaktiral, gotovo ne boš ustrelil mimo -samo, da ti na koncu ne bo zmontiral inverterja :o
In zakaj ne? Vse je odvisno od kar nekaj dejavnikov, največ pa od razpoložljivih financ :wink:
Objave: 63
Pridružen: Feb 2011
Pred pol leta izdihnil web modul.
Včeraj končno odprem škatlo vidim malo plastično škatlico 3 x 4 cm v katrem je tiskano vezje kakšnih 2 x 3 cm. Si rečem to pa ne more biti kakšen silen denar. Pokličem na firmo in doživim presenečenje 250EUR !!! :o kot sem razumel brez dela in možno tudi brez DDV ker naprej nisem spraševal več spraševal.
Če pomislim kakšne elektronske naprave dobim za ta denar, se mi zdi ta cena naravnost oderuška.
Bom pač shajal brez :roll:
Objave: 13329
-503
Nekdo je pred časom trdil, da je elektronika najzanesljivejši del naprave...
Z gotovostjo lahko danes zatrdim, da je za vsaj 70% okvar na inverterskih TČ kriva ravno elektronika. Web je seveda bombonček brez katerega se da živeti. Je pa zanimivo zakaj tako crkuje elektronika preko katere ne tečejo omembe vredni tokovi, je praktično neko signalno vezje ali ima relejski izhod.
V časih ko so takšna vezja delovala še analogno so bila praktično večna, morda je šel kakšen kondenzator zaradi starosti, to je pa tudi vse. Danes je popravilo že skoraj nemogoče saj ima že skoraj vsak čip svoj program. Cene rezevnih (originalnih seveda) pa niso ravno prijazne, za nameček pa zastopniki še zaloge nimajo.
Objave: 13329
-503
Hladilniki, konvektorji, klime, TČ, TV-ji gospodinjski aparati... nobene kabelske povezave z internetom, enostavno ne dela več. Popravit se v večini ne da, kupi novo, ali predelaj če obstoja možnost. Kot zanimivost ti naj povem, da še nikoli nisem menjal črpalke v kasetnem konvektorju, vedno crkne elektronika, ki vklaplja črpalko.
Objave: 63
Pridružen: Feb 2011
V mojem primeru si skoraj upam trditi da Web modul ni izdihnil zaradi prenapetosti
Na internet sem povezan po zraku (brezžični internet). Elektrika je v pod zemljo v 20 letih se ne spomnim da bi mi kaj crknilo zaradi prenapetosti, v času ko je izdihnil ni bilo neviht.
Zadnjič sem kupil 2 x100W ojačevalec težak nekaj kg poln elektronike daljinec itd. za 200EUR. Tu pa je govora o plastični škatlici 3 x 4 cm v katrem je tiskano vezje kakšnih 2 x 3 cm verjetno kupljeno nekje v daljni deželi za nekaj EUR.
Razumem tudi to da ko kupiš novo plačaš razvoj, samo tega sem plačal že v prvo.
Po tej logiki stane nova krmilna plošča nekaj 1000EUR??
Bom pač brez internetne povezave (čeprav se mi je zdela zadeva super).
Objave: 306
Pridružen: Nov 2014
Jaz sem brez internetne povezave in mi sploh ne fali.
Glede na karakter bi tam ves čas nekaj brkljal in prenastavljal, nato pa tule klical na pomoč. Morebitni prihranek bi bil ranga malega pira v zakotni gostilni, popravilo pa...
V tem mesecu dobim poračun za elektriko za zadnji dve zimi (20 mesecev).
K**** ECE ni sposoben niti letnega odčitka, sam pa nočem javljati števca iz principa. Imamo 'pametnega', ki pa ga ne uporabljajo.
Po mojem izračunu bo z DDV-jem okoli 450€ ob tem, da so bile akontacije le 40€ mesečno.
Kar ugodno, glede na to, da je TČ edini vir toplote za ogrevanje in SV.
Objave: 13329
-503
Ne spomnim se da bi kdaj kateremu audiofilu crknila kakšna komponenta razen na ojačevalcih kjer je kdo skurili izhod. Tudi več desetletji stare naprave še vedno delujejo, pa še vrednost jim raste.
Novodobne hi fi komponente... morda 1/3 življenske dobe, pa še to pod velikim ?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@lojz007
Vse kar si našteval, ima vgrajeno vsaj neko minimalno prenapetostno zaščito.
Ta tvoja škatlica pa zagotovo nima nič.
Elektrika pod zemljo, je sicer mnogokrat boljša glede prenapetosti, ni pa to 100%
Pred kakim mesecem, so menjali skurjeno prenapetostno zaščito v omarici na robu parcele (kabelski dovod).
Ker sem "ziheraš" imam še zaščito v glavnem razdelilcu in podrazdelilcu v kurilnici, izenačitev potencialov in še kaj .....
Vse preživelo brez posledic .......
Sicer pa je to škatlico morda odpihnilo, ker je priklopljena morda v TČ na neko napajanje, ki vklaplja kake releje, ti pa povzročajo prenapetosti (če niso ustrezno blokirani z diodami in kondenzatorji)......... razvojniki te "škatlice" pa o tem niso razmišljali .....
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ker si iz foha, te mogoče živcira, ko laiki razglabljamo o tem, da je elektronika nezanesljiva in da več jo je, hitreje kaj crkne, popravljati to je pa misija nemogoče. Če imaš srečo crkne dovolj hitro, da se še da novo dobiti...
Mogoče ni elektronika, naj bodo napetosti pa nihanja pa ne vem kaj, ampak za nas je to potejto potato. Na koncu dneva crkne neki in je drago za popravljati oziroma menjati.
