Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
torej razlika pri hipotetično istem objektu gre v prid inverterjem ali on off?
Sam bi rad vgradil on off z zalogovnikom, vendar sem včeraj na sejmu s strani predstavnika Daikin dobil info, da naj bi bila on off tehnologija zastarela in vprašanje zakaj je na sejmu na ogled le ena on off tč - od Kronoterma!
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Tega ti verjetno ne bo mogel nihče povedati. Vprašanje je verjetno bolj v tej smeri kaj bo prej odpovedalo in koliko bo prišlo popravilo.
Objave: 13328
-503
pomagač Napisal:torej razlika pri hipotetično istem objektu gre v prid inverterjem ali on off?
Kakšen odgovor si pa pričakoval od Daikina? Daikin je tako kot ostali v segmentu klima TČ, proizvajalec klimatskih naprav. V varianti TČ to pomeni nekoliko frizirana zunanja enota, kar pri npr. Mitshubishiju še to ni, je čisto serijska klimatska naprava :wink:
Sicer pa TČ ne kupuj na pamet! Kako veš katera naprava je optimalna izbira za tvojo, lokacijo, lokacijo zunanje enote, hišo, ogrevalni sistem...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
.....pa smo spet tam .......
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Tisti, ki se je spomnil na klimo nataknit vodni modul in iz tega narediti toplotno črpalko je bil preprosto genij. Preprosto in učinkovito. Dve muhi na en mah.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Klima je TČ!
Z vodnim modulom je kvečjemu spremenil TČ zrak-zrak v TČ zrak-voda.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Klimatska naprava služi predvsem hlajenju in razvlaževanju. Klimatske naprave vse ne znajo ogrevat.
"[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Klimatska_naprava[/url]"
Topotne črpalke so v prvi vrsti namenjene ogrevanju in zato temu primerno zgrajene.
"[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Toplotna_%C4%8Drpalka[/url]"
Obe napravi pa res uporabljata:
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Carnotova_kro%C5%BEna_sprememba[/url]
:wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Vgradi on/off in zalogovnik -bo TČ primorana proizvajat ogrevalno vodo višje temperature, kot bi bilo nujno potrebno brez njega.
Objave: 13328
-503
Migaj... Spet pišeš nekaj na pamet!
cheba... mi smo to počeli ko še ni bilo tovarniških izdelkov, še sedaj kakšno klimo predelam v klima TČ za tiste s plitkejšim žepom :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Med delovanjem TČ meri temperaturo vode v cevi, ki gre v zalogovnik
ter temperaturo vode v cevi proti radiatorjem v času med delovanjem in nedelovanjem TČ,
objavi podatke -potem pa ne boš več na pamet podajal sodb :twisted:
on/off deluje optimalno samo takrat, ko dela non/stop -če takat v praksi sploh zmore zadosti ogrevati seveda, kar pa je v zelo ozkem temperaturnem območju
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Merlin1
Popolnoma vseeno, če greje ali hladi!
V vsakem primeru črpa toploto in jo oddaja na drugem koncu.
Razlika je samo v smeri.
To da se je "prijel" izraz za grelne "toplotna črpalka" in hladilne "klima" nima nobene zveze s tehniko. Obe počneta isto!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
vendar ima ena drugačne gene
Objave: 5084
Pridružen: Jan 2012
-13
Migaj odpri si novo temo...o tvojih uporabniških izkušnjah TTTČ...ki jih gledaš s pločnika. Veš pa več kot uporabnik za ograjo npr...Homer pa drži vrečko kokic...
Gric... eni ne smetijo(te), ter ste 101% verodostojni? Potem drugi dobivamo očitke..., upravičeno?!
Nismo še dobili npr. podatka, zakaj npr. Skandinavci za ogrevalne TČ, ne vgrajujejo 1,6 mm uparjalnikov? Zgolj zato ker ne znajo, nimajo pojma ?!
Nimajo ''cotkanih'' delov mogoče zaradi težkih pogojev, za daljšo vzdržljivost ?! Imajo inverter delovanje, kar so tudi običajni očitki....
