Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Žal mi sistemske plošče ne grejo v prostor kajti nimam toliko placa. Zato pa iščem neko pametno alternativo.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če ni prostora pač narediš brez sistemskih plošč.
V tem primeru daš neko 2 cm toplotno izolacijo, nanjo kovinsko mrežo.
Z vezicami pritrdiš cevi na mrežo, nato zaliješ z nekim samorazlivnim estrihom (lahko tudi klasika).
Sam sem imel podoben problem in sem naredil na naveden način.
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Saj pravim da sistemskih plošč nebo, vendar ne vem kaj naj nabavim. Kakšen nasvet bi prišo prav.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Saj ti je ravno en nasvet napisal Homer!?
Seveda imaš tudi sistemske plošče brez izolacije, s tem si olajšaš polaganje, spodaj pod 4-5cm estriha pa lahko vseeno daš kolikor gre epsa..lahk sivega da vsaj 20% pridobiš na boljši izolativnosti napram belemu epsu.
Kakšno lepenko si mislil variti? To ti misliš na hidroizolacijo ala izotekt ipd.?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz sem v enem objektu uporabil stirodur, čez sem pogrnil gradbeno folijo, na folijo sem si z vodoodpornim flomastrom narisal raster za cevi in potem cevi položil neposredno na stirodur tako, da sem jih fiksiral s plastičnimi vbodnimi U profilčki, ki sem jih zapikoval čez cev v stirodur. Nato zalil tlake.
Seveda ti tak sistem dela vzame kar nekaj več časa. Ima pa svoje prednosti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Misliš da bi ti "U" držali tudi na 2 cm stirodurju?
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Kako nimaš prostora za sistematske plošče? Sistemastke plošče so toliko visoke kot so cevi. Torej ne vzameji veliko. Daš lahko sitstematske plošče z 1cm izolacije. Koliko imas visino stropa ? Ne morem višje? Jaz sem pri sebi kompletn štuk zdvigil za 6cm. Pač sem postemal odprtino za nova vrata mal višje, vse ostalojebilo enako. Pa imam strope visoke 240cm, pred izo in estrihi pa 255cm . Vse se da.
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Imaš ogromno sistemskih plošč na voljo, kjer je skupna višina čepa 20-25 mm. Seveda je to plastika brez izolacije. Vedno moraš imeti toliko prostora, saj imaš že cev 16 mm. Kar je nad cevjo že štej višino estriha in boš videl da v vsakem primeru potrebuješ takšno višino, z ploščami ali brez.
Lahko pa tudi tako narišeš kot ti je nekdo zgoraj svetoval, na stirodur nariši črte in potem pripenjaj cevi, malo več dela kot z ploščami.
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Sistemskih plošč brez izolacije se bom izogibal ker sem mel že slabe izkušnje z njimi...,
Da, najprej bo na ab ploščo prišel izotek potem polivinil ter izolacija x nato pa cevi.
alanford to me je zanimalo, čas ni pomemben ker itak bom sam delal.
V sosednjem prostoru je pač skupna višina 8,5cm, ok kakšen cm še lahko grem višje bo pač mala stopnica na prehodu kar ni tako hudo vendar več pa res ne gre.
Jelencek ...Kje si pa videl sistem plošče s 1cm izolacije?!
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Koliko pa je min. višina izolacije, da ne ogrevam zemlje? Namreč tudi jaz bom imel problem z višino v pritličju, kjer nameravam položiti talno ogrevanje.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To ni smiselno vprašanje...
Izolacije daš kolikor je možno.
Manj kot jo je večji kompromis je.
Sam sem imel podoben problem in imam 2 cm izolacije.
Greje brez problemov.....
Seveda izgube so, saj skozi izolacijo grejem tudi zemljino. Po drugi strani, pa najbrž tudi ta zemljina vrne nekaj toplote nazaj v prostor.
Vsekakor n-krat boljše, kot če bi imel morda 1cm več izolacije in radiatorje.....
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
@homer, vsi vemo, da več izolacije bolje je. Pri sestri smo dali 13 cm izolacije, ker je bilo toliko na voljo. Pač novogradnja. Pri meni ni tako in moram gruntat ali radiatorje, kar mi ni všeč ali talno ogrevanje. Pri talnem igra večjo vlogo izolacija. Ne bi rad, da se mi zgodi to, kar se je nekomu na forumu in sicer je imel visoko porabo in neogreto stanovanje. Dvomim, da bo 2cm dovolj za talno?
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
@Smush
Veliko sistemskih plošč je z 10 mm izolacije. 10 mm EPS + plošča in je skupaj 35 mm. Npr. Profix plošča, MHE,...
Lahko prosim zaupaš kakšne so slabe izkušnje z ploščami brez izolacije? Sem že videl nekaj tisoč kvadratov položenih na ploščah pa ni bilo nikjer težave.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@bvs
Vse kar sem imel povedati, sem napisal.
Če kdo ni mogel ogreti hiše in je imel katastrofalno porabo, je moral biti še kak drugi vzrok (morda kaka talna obloga, ki je dober izolator)
