PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Bosch - vgradni pomivalni stroj - kaj je narobe?
Mogoče ima kdo podobno izkušnjo?
Imamo vgradni pomivalni stroj Bosch SMI65T25EU/23 (tako natančno navajam zgolj zato, če se kdo s popravili ukvarja profesionalno). Tastatura je na notranji strani vrat, display pa znotraj in zunaj. Tastatura deluje na dotik/senzorsko.
Stroj odpreš in prižge se notranja (modra) osvetlitev. Ko stroj vklopiš in želiš določiti program pranja se ne zgodi nič. Luč za osvetljevanje ugasne, se čez cca 2 sekundi ponovno prižge, iz stroja slišiš: "klonk, klonk". Samo dvakrat, nekakšna voda (ne vem ali v odtoku ali v dovodu)?? Ko naredi "klonk, klonk" občasno poblinkata rdeči lučki pri vodi in izpiralnem sredstvu (na notranjem ekranu). Na zunanjem se ne dogaja nič.
Spucal sem vse filtre, preveril dovod, odvoda vode nisem snel. Vse mi deluje normalno, samo ne zalaufa.
Če pritisnem "off/on" senzor in nato hkrati še "start", kar naj bi po navodilih proizvajalca pomenilo "reset" se ne zgodi nič. Uradni serviser pravi, da mu ni jasno kaj bi bilo, bi pa zamenjal elektroniko. Stroj je v uporabi dobri dve leti (julij 2011), star pa je 3 leta. Do sedaj sem ga prav hvalil, kako dela b.p. (Bosch).
:evil: :twisted:
Je imel kdo enake/podobne težave? Kako ste jih odpravili? Vsak nasvet zaželjen in dobrodošel.
Za začetek je nujno potrebno ga potegniti ven in preveriti ali je kaka kaplja kaj vode v dnu, ker to sproži aquatop in zapre ventil vode, pa lahko nekje minimalno nekaj pušča. Morda se je bočni kondenzator za vodo zapacal...., po mojem brez serviserja pametnega ne bo šlo . Imajo oni servisne postopke diagnoze, kjer jim stroj točno pove, kaj ga sekira.
sanja se mi ne. pri pralnem sem imel težave. ni bosch. stroj ni in ni hotel prati. na koncu sem ugotovil, da je bilo s strojem vse v redu. težava pa je bila, da je neko drobni pesek prišel v odtok in da se je ustavil na tisti kuglici v cevi v steni, ki preprečuje, da bi smrdelo, če ne bi imel priklopljenega stroja. tisti kamenček je tiščal tisto bunkico dol, voda ni iztekala, ...
torej, ena možnost bi bila ta, da preveriš ali ti voda zastaja. druga pa, da preveriš, ali ti voda sploh noter priteče. ker če si slučajno kaj pritisk v vodi spustil, se ti je svinjarija s sten spravila naenkrat in zaprla dovod. sem zadnjič zamenjal pipo v kuhinji. nova pipa. prej sem vse očistil, preveril. vse v redu. ko smo odprli ventil nazaj, razen kratkega pritiska iz cevi ni bilo niti kapljice vode. nič mi ni bilo jasno, dokler nisem vsega nazaj podrl - v cevi je bilo packarije toliko, da je še s škornji iz njive ne prinesem.
a tole ti verjetno ne bo pomagalo. a škoditi ne more.
Imel takšne probleme lansko leto, zamenjali elektroniko - serijska napaka. Naš je bil v garanciji in ni bilo stroška. Serviser dobro ve kaj je narobe, samo ti noče povedat Smile) ker boš popizdil. Grem prepisat oznako mojega da vidim če sta enaka. SMI65T25EU/11 je moj. Grem stavit da je to ista stvar.
Sem se pa najprej obrnil na BOSCH ker nisem našel računa, tam so mi povedali kdaj je bil kupljen in do kdaj velja garancija in mislim da so tudi oni poslali serviserja. Dela je bilo za par minutk Smile
Aja nevem sicer kakšno in koliko ima te elektronike, zamenjal je ta del na katerem so ''tipke''. Boš povedal kakšen strošek je to Wink
Moj: Bosch SMI65T25EU/23
Tvoj: Bosch SMI65T25EU/11
:twisted:
Hvala, SloCop! Se pišemo!
SloCop imel si 100%-no prav!
Popolnoma enako pri nas, priznali so mi posebno garancijo na ta del. Ne gre niti za napako temveč elektroniko samo pre-programirajo. Meni je serviser vstavil nov del, starega pa bo vrnil na firmo (nahaja se desno spodaj, je treba stroj izvleči).
Moj serviser je bil bolj razpi...en, ker ni vedel, da gre za tovrstno napako (baje mreža serviserjev ni bila obveščena na način, kot je npr. VW obveščal svoje). V žargonu ji rečejo "tom" ali nekaj podobnega ("bug" v računalništvu).
Sedaj pa k pohvalam.
Pooblaščenega seviserja, ki skrbi za ta del (Medvode z okolico) ne bom preveč hvalil, čeprav je majstr in "desc na mestu", ker ga ne bi rad pogosto videval. Edino, če ga srečam, da greva na pivo.
BOSCH Slovenija - kapo dol. Sem zjutraj poklical na telefonsko številko za reklamacije. Ni bil pravi naslov, vendar mi je možakar obljubil, da bo mojo težavo predal naprej in da me bodo obvestili o možni rešitvi.
In so me!
Po resnici so mi predstavili stvar, poklicali mojega serviserja, ki je že letal naokoli za del za popravilo, da so mu izročili nov del in dali navodila, kaj in kako.
V življenju še nisem bil tako pozitivno presenečen. Stroj ponovno dela kot mina.
Temo o nasvetih, katero znamko česarkoli od aparatov kupiti, kar ukinite. Bom moral vedno in povsod pisati BOSCH.
No ni mi žal, da imamo vse (steklokeramično, pečico, mikrovalovko, pomivalca, tavelik hladilnik, palični sekljalnik, ročni mešalnik, fen in pralni stroj) od te znamke.
Saj vem, da so ostale tudi dobre, da se trudijo. Vendar BOSCH me je prepričal za vsa leta vnaprej.
PS, seveda imam tudi vsa orodja, ki so kaj vredna, od tega proizvajalca. Če bi delali avte, bi ga verjetno tudi imel (edino nabor barv morajo razširiti: bela, metalnosiva, zelena, modra).
Hvala, izkazali sta se!!
SloCop - 6pack, takoj ko se vidiva!
Tudi mi imamo vse od BOSCH, razen hladilnika, ker sva hotela velik hladilnik brez zamerovalnega dela, ker imava BOSCH zamrzovalno omaro Smile
In likalnik, napo, sesalnik, pečico, kuhinjskega robota MUM - drag ko svinja dober pa lih tako Smile, pa palični itd. :=)
Le hvali še naprej, meni se dopade.
Ja za hladilnik je pa Liebher Smile
Nah, Gorenje
Johan_R Napisal:SloCop imel si 100%-no prav!
In so me!
Če imaš doma slučajno Nemški avto imaš skoraj zagotovo 1/3 vgrajenih kosov od BOSCHA(svečke,abs,esd,vžigalna tuljava,senzorji ,turbina, ksenon luči,...).
Si bom sposodil temo, da ne odpiram nove. Imamo pomivalni stroj Bosch SGI5925.
Opazil sem, da se spodnja vetrnica ne vrti (zgornja normalno dela). Vetrnico sem iztaknil in odprl in je popolnoma čista in nezamašena. Ko sem med pranjem odprl stroj sem opazil da voda šprica iz vetrnice ampak se ne vrti. Je možno da je premajhen pritisk vode v spodnji vetrnici in zato ne vrti? Ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe?
Z roko jo zavrti , če se vrti, poglej na zadnji strani, ko gre voziček noter se nasadi na dovodno cev, poglej če je tam cev gumi orig - tesnilo, ali če morda tam kje kaj ni ok z to cevjo.
Itak se "vetrnice" ne vrtijo ko odpreš stroj. Kar je še pritiska pa curlja voda ven.
Če se vrti na roko, se verjetno tudi med pranjem. Težko, da bi se ta dovodna cev zapackala.
Vetrnica se ne vrti v nobenem primeru, ker je posoda oprana samo tam kjer je veternica ko zaprem stroj. Lahko jo premaknem in bo tam ostala do konca pranja. Voda pa gre skozi njo. Matofill vetrnica ni na kosari ampak ima cev iz dna stroja.
Poslano z mojega LG-H815 z uporabo Tapatalk
