Ker je v prihodu izdelava fasada smo naleteli na izziv glede izolacije ALU zoba (na maski). Prilagam sliko za lažjo predstavo.
Torej debelina fasade nam omogoča, da bo zunanji del ALU maske izoliran s 3cm, s tem da je od maske vstran še 1,5cm zoba - ta zob bo posledično izoliran z 1,5cm izolacije. Opozorjeni smo bili, da obstaja nevarnost, da na tem delu zadeva spoka.
Kaj menite? Kakšna bi bila rešitev (dodatni 1cm fasade ne bi dodajali). Kako zadevo najbolj sigurno rešiti?
Ali je kakšna razlika če se, kot je priložena slika, ta kos izolacije izreže v kosu in gor zalepi da prekrije celotno masko, ali da se naredi iz 2 rezanih kosov stiroporja, ki se med seboj zlepita?
Zna zaradi tega zoba (ki je verjetno debeline 2,3mm) zadeva dejansko spokati?
Je pa vprašanje, če je izolacija pod pločevino sploh potrebna? Mi je nimamo. (Izolacija se naslanja na pločevino, na vogalu izolacije je odkapni profil in mrežica je zapeljana po izolaciji in pločevini do jaška za žaluzijo. Je pa res, da je pri nas škatla iz pocinkane pločevine.)
fasaderji pa ja vejo kako morajo to narediti. Imaš pa še svetovalce od weber, baumit,.. ki lahko povejo neukim izvajalcem kako morajo narediti detalj.
Če imajo probleme s tem, takoj vzemi nadzornega, da ti bo nadziral izvajalce.
Tistih par sto evrov se ti bodo povrnili. Ko bodo fasaderji končali ne boš mogel več popravljati razen, če boš vse vrgel dol in še enkrat vse.
Fery Napisal:Zob ali kotnik je zato, da do njega pride izolacija in jo ta drži. Pa še zaključeno je lepo.
Izoliranje zoba? Kateri strokovnjak se je pa to spomnil?
Tako je. Ampak želimo masko tudi s spodnje strani zapreti s fasado - se pravi kot je narisano, bi fasada prišla preko zoba 3cm in pod zob 2cm proti lameli. Tako bi bilo od okna fasada (izolacija), maska in fasada - brez vidnega zoba maske (namen je tega skriti, ne izolirati).
In zdaj nas skrbi ali lahko tukaj kaj poči - utor bi se tako naredil, ampak ta ALU zob (1,5mm) bi imel potem samo 1,5cm izolacije iz zunanje strani - in to bi naj bilo kot premalo oz. da lahko pride do razpoke na fasadi.
Kako boš pa to spacal?
Zadaj? Kar nekaj? Fasada do pleha?
To je detajl, ki so ga splanirali, da ni neumnih dilem, kot v tej temi. Res ne vidim smisla, da bi delal drugače.
In ja, vam bo pokalo. Aluminij oz. pleh dela svoje.
Fasader ne ve? Pi... kaj pa ve potem? Kako se ovce natika na ror? Ok, ne rečem delavci. Ampak šef mora vedeti. Mora in konec.
vidim, da kotnik (če je to na sliki standardna izvedba) ne sega od "jaška" do konca fasade, ampak je samo tistih ca. 2 cm širok. In ima torej fasada na tistem delu povsem normalen odkapnik.
Pri nas sta dejansko lepilo in mrežica in zaključni sloj potegnjena čez "kotnik" do roba "jaška", vendar kot rečeno so pri nas škatle iz pocinkane pločevine in ne aluminija, tako da dejstvo, da pri nas ni nič spokalo, za škatlo iz aluminija ni relevantno (ker je temperaturno raztezanje aluminija neprimerno večje kot pri jeklu).
