PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
Simons
Pri net meteringu ne prodajas nič. Je pa res da lahko tudi to lahko spremenijo tako da boš moral.prodati in nazaj kupiti. Net metering pomeni da ne moreš prodati nič. Lahko samo kompenziras svojo porabo.
Pa tako hudo (vsaj večini) tudi ne more biti (tistim ki imajo že cca 5-7let ) . Še kako leto ali dve (do 5 recimo Max) pa bodo imeli vložek povrnjen. Bistveno prej ko pa sedanji po sistemu net metering. Razen če pride do sprememb v korist lastnikov SE po net metering. Kar pa močno dvomim.
Kdor je dal 5 let nazaj ali več, se nič ne tolče po glavi, ampak si mane roke.
Kot pravi Hanzi, še par let in bo dobival denarja kot solate. Do izteka pogodbe. Ker tisti prvi so postavljali velike stvari.
Da boš pa 30, 40 in več kW elektrarne uporabljal po sistemu net metering je pa malo huda. Če nimaš tovarne doma.
Itak je pri net-meteringu zakonska omejitev 11kW, tako da tudi če imaš tovarno doma ti ne pomaga.
Tovarno razdeliš na posamezne oddelke, kateri potrebujejo največ 11 kW. Vsak oddelek ločeno priključiš na omrežje...
Seveda je zakomplicirano in drago, a vse se da, če se le hoče. Če pa nočeš pa najdeš 100 in en izgovor kaj bo- če bo :twisted: :twisted:
tudi tale tricikel je produkt zakonodaje, čaprav se ve, da bi bil z štirimi bolj varen, samo bolj obdavčen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.piaggiocommercialvehicles.com/fr_FR/Mod%C3%A8les/ape/ape-tm/">http://www.piaggiocommercialvehicles.co ... pe/ape-tm/</a><!-- m -->
Me zanima kako točni so Nemci s tem grafom napovedi proizvodnje in porabe električne energije.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.energy-charts.de/power.htm">https://www.energy-charts.de/power.htm</a><!-- m -->
Sicer pa imam občutek, da se bo tale net metering konkretno bremzal. Ajd če boš zadevo zaupal nekomu da ti jo bo prodal po napihnjeni ceni , bo zadeva se mogoče šla skozi v lastno režiji pa.... Birokracija z veliko začetnico....pa čeprav precej poenostavljena.
Kot bi elektro imel zaposlenega enega samega birokrata.
Tudi sam razmišljam o izgradnji v lastni režiji oziroma delni montaži.
Pa naj še kdo pove kako privarčevati ne samo zaslužiti v recimo enem mesecu 3k€?
Pa saj ne boš monitral cel mesec, če izvajalec to montirra v enem dnevu?
Je pa res, da imam občutek da bomo individualni monterji dobivali polena pod noge.
Big Grin res bom motiral v enem dnevu, ostalo bo delo s birokracijo, takle mamo...
Če pogledam to informacijo niti ne bo preveč birokracije
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/1/Prikljucevanje/Postopek-prikljucitve-samooskrbe-NET-meteringunichr("46")aspx[/url]
Si se mogoče ti ali kdo drug v tej temi že kaj zanimali koliko stane zavarovanje in kaj vse se krije iz police zavarovanja?
Sicer je meni vseeno, ampak nekaj kalkulirati na 20 let ali več brez nekih zagotovil je ravno tako kot, da denar vložim v kasino. Če se prav spomnim smo imeli še ne tri desetletja nazaj vojno in če pogledam kaj vse se je od takrat spremenilo se mi zdi brez veze računat na nekaj, kar bo mogoče čez 15-20 let. Mogoče celo EU ne bo več (upam, da ne), se politika obrne in potem?
Če ne gledaš dolgoročno, potem se nič v življenju ne "splača". Je pa res tu še veliko več megle kot na kakem drugem področju. Sploh ko vidiš kakšni patroni furajo oz. so do pred kratkim imeli čez sektor za obnovljive vire v naši deželici.
pentax Napisal:Če ne gledaš dolgoročno, potem se nič v življenju ne "splača". Je pa res tu še veliko več megle kot na kakem drugem področju. Sploh ko vidiš kakšni patroni furajo oz. so do pred kratkim imeli čez sektor za obnovljive vire v naši deželici.
Ja, samo to je nakup za 2 desetletji brez zagotovil!!!
bozgom Napisal:Če pogledam to informacijo niti ne bo preveč birokracije
To je že res, samo jaz sem pred dvemi tedni poslal vprašanje za določena pojasnila. Čez nekaj dni dobim kontakt osebe, ki bi vedela odgovor na moja vprašanja. Ker spet nisem želel čakat na povratne mejle, sem klical. Gospoda sem zmotil na dopustu, zato sem ga klical v ponedeljek. Pogovor je bil dolg, sem pa že na začetku zvedel da ni tista oseba katero sem rabil in nisem dobil odgovorov na vprašanja. Kličem danes na splošno številko Elektra, dobim drug kontakt gospoda. Kličem tega gospoda, mi razloži da ni prava oseba in mi da kontakt druge osebe. Dosedanji sem že vsaj 5x poskušal priklicati tega gospoda, pa očitno ni v pisarni ali pa ne dviguje telefona na in so mi dali številko nekega gospoda ki ga že dolgo ni bilo v službi in niti ne vejo kdaj bo prišel.
Očitno so v energetiki res hudo zaposleni, zato si res zaslužijo najvišje place.
Pa dobivam informacije da tudi potem za vsak papir, pregled, priklop čakaš vsaj mesec ali več....pol leta od ideje do priključitve ti ne gine.
1 ... 20 21 22 23 24 ... 39 Pojdi na stran
