PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Fight nape in lokalnega rekuperatorja
Situacija:
vrstna hiša, dve etaži po 75m2, v pritličju dnevno-bivalni-kuhalni-jedilni prostor v velikosti 36m2.
V enem vogalu bo napa:
BOSCH DHL555B vgradna kuhinjska napa
Energijski razred: D
Širina nape: 50 cm
Max. pretok zraka: 650 m3/h
Letna poraba energije: 111.4 KWh
Max. glasnost delovanja: 69 dB
V drugem vogalu (8m stran) bo lokalni rekuperator:
BLAUBERG Vento Expert A50-1 PRO
Vrsta prezračevalne naprave Dvosmerna
Tip nastavitve pogona motorja Stopenjsko nastavljiv
Vrsta sistema za vračanje toplote Regeneracija
Maksimalni pretok zraka, m³ / h 25
Referenčni pretok zraka, m³ / s 0,005
Referenčna tlačna razlika, Pa N/A
Koliko bo napa zmešala glavo Blaubergu, ko jo bo žena zaštartala?
Po mojem konkretno?
Sicer bo Blauberg imel partnerja na drugem koncu hiše, v vhodni veži, cca 12m stran (ter še en par v nadstropju).
THX!
Nekateri centralni se prilagodijo, seveda ob ustrezni vezavi. Za lokalne nimam pojma, bi moral proizvajalec poznat odgovor. Razlika v pretokih pa je ogromna. Bo hiša zrakotesna?
Huh. Odvisno.
Najvišjih standardov zrakotesnosti ravno ne bo izpolnjevala...
Lesena okna, troslojna, profil 90, AJM.
Nova vrata, tudi AJM, Trend.
Štirje Blaubergi plus dva venta.
Podstreha knauf s 35cm celuloze. Tu ziher ne bo pihalo skozi.
V vsaki koliko-toliko zrakotesni bajti je napa problem. Kaj pametnega ti žal ne morem svetovat, me pa res zanima, kaj bodo pri Blaubergu rekli.
Meni so rekli, da je obvezna napa, ki vrača zrak v prostor. Enostavno je napa premočna za te male rekuperatorje.
Napa za 200€ tudi ne ustvari takega tlaka, kot se zdi enormna številka na papirju. Kako daleč mora potiskati zrak do izhoda? Po možnosti več metrov skozi neravno črevo? Na izhodu še protipovratna loputa z mrežico?
Moja starša imata resno težavo, da ko se vklopi (polprofi) kuhinjska napa, potegne dim iz kamina in je v trenutku vse v dimu. S prejšnjo ni bilo tega.
Če je možno, inštalirajte napo z ogljenim filtrom brez odvoda na prosto.
Rekuperator vam bo hvaležen.
Odlčiti se mrate..ali napa s priklopom na zunanji dvod. V tem primeru bo napa povozila rekuperator za keks...je pa to koliko...20 minut tedensko?
Ali izberete napo brez odvoda ven kjer se zadeva filtrira prek ogljenega filtra...tu rekuperator ne bo grožen..a osebno sam nisem pristaš tovrstnih nap, ker za moje pojme z napo je treba potegnit ven paro na katero je vezan vonj.
Je pa napa z odvodom vulkan v vsakem primeru...jaz sem mojo navadil da pri uporabi nape odpre okno v kuhinji na V, tako vleče zrak zgolj na tej liniji ( in hladi kuhinjo...zima), kar je bolje kot da izsesuje iz cele hiše in celo ohlaja. Verjetno v takem primeru ( odpiranja okna) tudi rekuperatorja ne bi motila vsaj izven kuhinje bi bilo kot mora.
nekje sem zasledil da ni potrebe po napi ki je speljana ven, ker se preko rekuperatorja tolk zraka zamenja da vonjave odvede
Jaz tudi razmišljam o kombinaciji centralne rekuperacije in nape za novogradnjo.
Ne razumem kako bi napa zmedla rekuperacijo? Očitno bo zrak nekje prišel notri isto kot bi brez rekuperacije, recimo za opcijo brez kamina. Mislim da ni taka vesoljska znanost.
Trenutno razmišljam o opcijah s centralno rekuperacijo.
- povsem brez nape, ker je malo uporabljamo?
- oz napa z zunanjim odvodom?
Smorny Napisal:Moja starša imata resno težavo, da ko se vklopi (polprofi) kuhinjska napa, potegne dim iz kamina in je v trenutku vse v dimu. S prejšnjo ni bilo tega.
Žal ni problem v kaminu, ampak v človeški logiki.
Ki v tem primeru popolnoma odpove.
Napa rabi dovod zunanjega zraka, če želi delovati. Ups, pa imamo toplotni most.
Moja logika mi pravi takole. Če vgradim rekuperacijo, ne rabim nape. Pika konec. Če to pomeni dvojno odvodno cev v kuhinji (zamenljivo), tudi prav.
Fery Napisal:Moja logika mi pravi takole. Če vgradim rekuperacijo, ne rabim nape. Pika konec.
Bi šel v podobno rešitev.
Ali rabiš kak poseben "oljni" filter potem za odhodno cev. Nisem nič našel.
marbar Napisal:Jaz tudi razmišljam o kombinaciji centralne rekuperacije in nape za novogradnjo.
Morda samo popravek, jaz govorim o lokalnih rekuperatorjih. Tistih, ki so strateško razporejeni po vogalih hiše in delajo 70s v eno smer (akumulirajo toploto skozi Peltierjev člen), nato pa zamenjajo smer in isto toploto dovajajo nazaj. Nazivno moč imajo 1,5W - 5W.
Opcija je navezava dveh, vsakega na svojem vogalu, ki preko Wi-fi komunicirata med seboj in se dogovorita, kdaj bo kdo in in kdo out, ali pa delajo samostojno in sicer v prostoru ustvarita nadtlak/podtlak, a gre za razlike ranga 0,005 bara in to pri dovolj velikem volumnu prezračevanega prostora ni niti občutno, niti omembe vredno.
Če moj rekuperator ravno "izpihuje" z učinkom 25m3/h, žena pa v istem prostoru vklopi napo z učinkom 650m3/h, se rekuperator ne bo ravno mogle bosti z napo. To mislim, to je srčika problema. :o
Kakorkoli, rekupratorji bodo rdeča nit prezračevanja vsaj 8 mesecev na leto in bodo laufali 24/7. Vseeno pa sem mnenja, da ko se žena res vrže v kuharijo, je fajn da napa potegne stranske učinke (dišave in tudi paro) čimprej na prosto.
Ne spomnim se zdaj, koliko so pretoki v primeru centralne rekuperacije (je že kar nekaj časa pretekelo, ko sem se s tem ukvarjal), se mi pa zdi, da precej večji, kot v tvojem primeru. Ker centralna rekuperacija je dejansko dizajnirana (vsaj morala bi bit) tako, da napa ni potrebna.
Vincentova metoda se mi zdi še najboljša vmesna rešitev. Torej "kratkostičiš" pretok zgolj in samo v kuhinji, hudič pri tebi pa je, da imaš "dnevno-bivalni-kuhalni-jedilni prostor v enem".
Še vedno se mi zdi najbolj smiselno najprej proizvajalca vprašat.
