Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Model črpalke? Nisi prvi ki ti je crknu? O okvarah,slabostih TČ,in slabih monterjev se nerado piše oz. je nezaželeno.
Včasih komu ugodno reši sassapo. Probaj!
Objave: 13329
-503
Hm, mislim da bo boljša rešitev menjava celotne zunanje enote.
Opilki iz kompresorja lahko poškodujejo nov kompresor negativno pa vplivajo tudi na vse ostale dele neprave.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Po 7ih letih bo bolj pametno zamenjat, če je split z novo zunanjo enoto. Več ali manj je dotrajalo vse. Elektronika in uparjalnik. Z novo zunanjo je tudi garancija...
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Torej odpove kompresor in menjaš celotno zunanjo. Kaj pa ko na monobloku odpove kompresor? A menjaš cel monoblok?
Objave: 13329
-503
Pri toliko stari zunanji enoti klimatske naprave je menjava samo kompresorja pod velikim vprašajem. Če kompresor ropota nikoli ne pomeni nič dobrega. Ropot je vedno posledica nenormalne obrabe materiala ali strojeloma. V obeh primerih obstoji precejšnja nevarnost kontaminacije sistema z odkrušenimi deli.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Pa ni potem verjetna tudi kontaminacija notranje enote in povezav?
Dušan
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
No no malo umirjeno. Na vseh ceveh so instalirane tudi mrežice za take primere in prav velike nevarnosti ni.
Objave: 13329
-503
To drži, ampak po sedmih letih delovanja, se mi zdi bolj smiselno, predvsem pa precej dolgoročnejša rešitev menjava zunanje enote.
Kaj je krivo za takšno obrabo kompresorja verjetno ne bomo ugotovili. Vzrokov je lahko precej. Obstoja pa velika verjetnost, da je za okvaro kriva druga napaka.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Menjava vsakih sedem let ni ravno dolgotrajna rešitev Sašo.
Se bo moja Daikin LT tudi ustavila po sedmih.Takrat nekje se mi bo ravno povrnila naložba naproti ogrevanju z kurilnim oljem.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Saj ne bo menjal celo TČ ampak le zunanjo enoto.
Zunanja enota je ponavadi precej cenejša od notranje (ima vrednost kakih 40% celote).
Bi bilo pa vseeno zaželjeno, da bi tudi zun. dlje zdržala kot 7 let.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Ne vem če bo držalo za vse .Pri Daikinu je zunanja dražja. No je malo odvisno tudi ali je notranja brez bojlerja,hlajenja!
Glej če bo treba na sedem let menjavat zunanje enote ki bi z davkom prišla 3500€. Začnem raje na k.olje ogrevati! :?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Raje doizoliraj bajto za ta denar :wink:
Moja zunanja (LT Fujitsu 5kW) ni dražja od jurja.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Ratujem siv in utrujen. Penzjon sledi prej ko v 10 letih.Mam kar mam.Zase dovolj!
Bajta obnovljena zgoraj in zunaj 20 let nazaj.
Sedaj je bajta stara skoraj 60 let.Ne bom zdaj spet tolku po njej.Za mladi rod je pripravljen teren.Samo lopato bo treba gont pa žujave roke imet.
Evo takle mamo!
Ne more za vse ata pa mama.Vsaka generacija naj malo pridoda.
