Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Makita (sicer je to Dolmar) je res zanimiva mašina - ima brat. Predvsem so izjemne motorne karakteristike - se vrti k vrag.
Kar pa je zanimivo - pomotoma je pripravil mešanico 3odstotno namesto 2 in ni vžgala sploh. Husquarna (obe) s tem nimata nobenih problemov. To seveda ne pomeni, da je H bošlja pa vendar je zanimivo, kako je Makita občutljiva kar se tega tiče.
Sem pa imel 1 popoldne v roki Husquarno 562Xp...še kot laik, ki to dela mogoče vsega 50 h na leto lahko rečem, da mašina za nekoga, ki do dela poklicno v nobenem primeru ni preplačana.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Da malo zbudim mojstre. Nekajkrat je bila omenjena težava da žaga vleče postrani in napaka bi naj bila narobe nabrušena veriga. Nihče ni točno povedal kaj narediti kako brusiti če ti vleče v desno ali levo. Bi bilo zanimivo vedeti kako ste to reševali kajti veriga sicer ne stane premoženje vendar jo zavreči po nekaj brušenjih tudi ni smotrno
Objave: 98
Pridružen: Nov 2011
6
Veriga mora biti nabrušena (čimbolj) simetrično. Vedno.
Če pa je utor lista / meča postrani obrabljen, pomaga samo menjava. Postrani se obrabi, če
- je veriga nesimetrično brušena
- in / ali če žage ne držiš prav, tako da pri vodenju meča sodeluje tudi teta Gravitacija.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Samo eno pravilo je, ostrina in enako-enakomerno zbrušeni zobje na obeh straneh in pod enakim kotom. Zdej sem pa že prepameten.Tudi men zavije, če izgubim stik z prvim napisanim stavkom.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Obstajajo tudi firme, ki ti za par evrov strojno nabrusijo verigo, ki si jo napačno brusil.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
To da ne sme biti obrabljen meč je jasno, a če vleče v eno stran recimo desno, katero stran na verigi je treba potem bolj brusiti da se izravna, predpostavka je da je meč dober.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
poglej zobe, tista stran ki je stolčena manj ostra moraš nabrusit- drugo stran pa toliko zbrusit da bodo zobje podobno dolgi na obeh straneh. če zavija v desno je desna stran skrhana, leva hitreje reže. Pa ne pozabi, če maš že malo zbrušeno verigo pobrusi zvrha globinske zobe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozd-les.com/gozdna-dela/gozdarski-stroji/motorna-zaga/brusenje-verige">http://www.gozd-les.com/gozdna-dela/goz ... nje-verige</a><!-- m -->
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Kako pa se je veriga brusila? Na roko s pilo ali strojno?
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Strojno in vedno na istem stroju na enak način. Saj je včasih tudi malo zavila ko je bila veriga že čisto na koncu a tu mi je začelo po 3 ali 4 brušenju. Meč ni izrabljen ker je na njem prva veriga. To se mi ni dogajalo niti včasih ko sem brusil ročno. Ne vem kaj naj vržem stran meč, verigo ali brusilni strojček, res je poceni varianta iz Baumaxa in ga imam že kar dolgo in ni delal težav je pač treba malo potrpljenja pri nastavitvi
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Kakšne oblike je pa kaj kamen, ga kdaj poravnaš?
Objave: 1
Pridružen: Mar 2018
Nabavil sem žago Silen Ranger, tudi zaradi mnenj na tem forumu, saj naj bi bila več kot dovolj za moje potrebe. Ob prvem zagonu sem z nje odtrgal tako ščit za roko kot ročico za vžig. Ker sem delal z žago sem bil previden in nisem silil, pa se je plastika kar lomila kot karton. Česa takega nisem doživel še nikoli, pa že dolgo žagam in to z različnimi žagami. Pri 2,2 kW moči bi človek pričakoval vsaj malo močnejšo plastiko od te žalosti. Pri lomu mi tudi podaljšana garancija prav nič ne pomaga, zato imam stroške z žago že po prvi testni uporabi. Upam, da sem imel smolo z originalnimi plastičnimi deli in da bodo nadomestni mnogo mnogo boljši.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Nije žvaka za seljaka.
Kaj češ, je treba malo filinga imeti. Tudi za ginekologa ni vsak.
