PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Fasada Weber Top Dry
še nekaj slik.
[attachment=o22610]
.jpg   P1660667.JPG (Velikost: 153,25 KB / Prenosi: 2514)
.jpg   P1660671.JPG (Velikost: 151 KB / Prenosi: 2511)
.jpg   P1660670.JPG (Velikost: 151,78 KB / Prenosi: 2512)
Vidim, lepa, hiša je kar visoka, tako da je malo izpostavljena. Jaz sem imel namen dati zaključni sloj Weber PerSil, na dveh mestih kjer je hiša malo bolj izpostavljena, bi pa dal topdry
Tril, to je zaključni sloj top dry?
Fasada je Weber therm clima 030(kremšnita) debeline 10cm. Zaključni sloj je Weber therm top dry 1,5mm
Hm, zgodilo se ravno tisto kar se naj ne bi. Je hiša na kakšnem območju ko je veliko megle, pozimi malo sonca? Kar tole po 4 letih je kr mal kriza. Tega si ne bi nobeden želel ko prenavlja fasado
Hiše je na robu Ljubljane 500 m od reke Save. Megle je veliko, sonca pa tudi dovolj. Najbolj kritični deli so velikokrat mokri od dežja.
Tril...zakaj nimaš na robovih polic odkapnih profilov?
Tako ti umazanija zateka navzdol ob robu polic po fasadi. Mogoče se zaradi tega širi (plesen?) naprej po fasadi?
Fantje ..sorry mal pozno sem tole odgovoril
Točno tako zgleda fasada kot je na slikah zgoraj..še huje.
Dogaja pa je večinoma tam kjer je več dežja.
In točno to se dogaja vsem s katerimi sem bil v kontaktu.
V kolikor pride kakšen koli organski madež...ptičji ali mušji iztrebek..je vse še veliko slabše. Muhe naravnost obožujejo ta zaključni sloj ker zadržuje vlago in se cele dneve pasejo gor. Brez heca. Za popiz.... :evil:
Milimeter velika pika se razleze na 5mm veliko in ni šans da dobiš ven!!!
Vam opišem kako je s pričjim..raje ne.. :evil:
No imajo probleme tudi v mestih kjer ni kmetij ali podobno.
Vpije vlago iz površine in s tem tudi umazanijo..in razporedi po površini.
2 leti je bilo še lepo potem se je začelo in sedaj je vsako leto bolj flekasta.
Ravno zaradi varnosti in izgovorov izvajalcev in proizvajalcev fasadnega sistema sem šel v varnost in delal po predpisih in napotkih ter z njihovimi priporočenimi izvajalci.
Kot rečeno ..ne samo da rata flekast ..tudi razbarva se ...to težko opišem.
Da o kulir plastu ne zgubljam besed...po 4 letih se na sončni strani kruši kot bi bil 100 let star.
Še enkrat povdarim..vse je bilo izvedeno po normativih in z kompletno Webr materialom. lepljenje, armiranje, mreža, zaključni sloj, senčenje, prave temperature ...skratka vsi pogoji za dobro izvedbo.
Na ogledu je bil njihov zastopnik ..in videl..potrdil da bo urejeno ..potem niti sledu več.
Odločitev je vaša ...jaz upam da mi rata nov objekt sanirat nekoč.
Upam da kdo od pravih oseb to bere in vidi, da mogoče pa ne bi bilo slabo malo raziskat situacijo in najti rešitve.
Vincent, ti imaš verjetno bolje ker imaš dokaj velik napušč.
vincent Napisal:Tril...zakaj nimaš na robovih polic odkapnih profilov?
Police imajo na spodnji strani in ob straneh zarezo. Tako, da kaj več že ne morem narediti.
vse je to "reklamni nateg" aka veber, baumit...ipd kikirikiji, ki jim momogrede 3x no preplačaš....Pri samoborkinem zaključnem sloju ne najdeš lisastih fasad..
IN najvažnejše: taka jutra kot so sedaj in direkten sij sonca na fasado, potip z roko_le ta (roka) mor bit mokra.....pika :!:
PS. muhe? - rumena, oker, "kremšnita" "marelica" - raj za muhe_ne glede na proizvajalca...nažalost (imam eno "iglo" če vidim "drek" ga spraskam ven....)
tril Napisal:Police imajo na spodnji strani in ob straneh zarezo. Tako, da kaj več že ne morem narediti.
jaz jih 1x-2x mesečno "potegnem" s mokro čudežno krpico (18 oken_10min. dela)
Naša je še premlada za kakšne konkretne ocene (par mesecev) ko bo kaj novega (razen vse bolj razlezenih mušjih drekov) povem - sicer pa imamo weber kremšnita 18cm in weber top dry, bela barva, skoraj bela.
Hiša je pa montažna.
#27
Pozdrav vsem,
ker se drugo leto pripravljam za menjavo lesenih oken in verjetno ob tem tudi na prenovo fasade gledam malo tale forum. Mislil sem malo na tale top dry pa me je sedaj minilo. Namreč 30 let stara teranova ki jo imam sedaj je kot nova brez enega fleka mogoče je tu pa tam kaka razpokca široka kot kakšen lasek.
Razmišljati sem začel v smeri, da bi dal na obstoječo teranovo s kombi ploščami 8 cm še 8 cm izolacije ki ima 0,022 faktor prehodnosti in fasado po sistemu teranova kot so jo delali nekoč, pač kot kaže je to edina zadeva ki lahko kljubuje 30 in več let.
Tole kar se je tule zgodilo po 4 letih je pač nedopustno.
Mogoče kdo pozna koga ki še dela teranovo po starem sistemu
Hvala za vsako mnenje
Igor
#28
Problem dobro izolativnih fasad je da ne prepuščajo toplote iz hiše zato je zaključni sloj ,,bolj ,,mrzel kot fasada slabše izolativnosti. To pomeni da izolativne fasade ostanejo dlje časa vlažne... na naši kamniti hiši brez izolacije tudi po 30 letih ni flekov plesni alg ... je pa tako da že izvajalci običajno seznanijo da razni biocidi v zaključnem sloju s časom izgubljajo in je treba obnavljati odpornost proti plesnim, algam,...
#29
Problem tankoslojnih izolacijskih fasad ni v tankem sloju ampak v materialu in v dejstvu da so izolacijske, kar preprosto pomeni, da so pogosto in dlje časa mokre. Pri slabi ali nič izolacije, ti toplota ki prehaja na prosto, stalno ogreva in suši površino fasade.
Klasične (Terranova) fasade so zapovrh na osnovi apna, ki je naravni algicid.
Ta jajca (ne glede na proizvajalca) so na osnovi smol (akril, silikon, silikat), ki so pravi raj za alge in plesni, takorekoč jim je ta material hrana. Sicer tudi te "plastike" vsebujejo dodane algicide, ki pa so na žalost vodotopni. Problem je tudi, ker so le-ti ekološko sporni in se dodajajo v lekarniških odmerkih. Kaj se zgodi v xy letih, najbrž ni treba razlagati. Običajno se po 10 letih že prav grdo vidi rezultat. Menda so sicer najbolj na udaru rumene in marelične barve (ni čisto jasno zakaj).
Trajne rešitve ni, 1x recimo pomaga pranje (štrajfiks) in algicidni premaz, kasneje ko se svinjarija ponovi je počasi že čas za obnovitev (=barvanje) fasade.
Ne morem reči drugega kot to, da ti noben ku***c tega ne pove, ko se dela fasada. Plesen na fasadi tudi ni predmet garancije, to ni napaka, je samo kozmetična pomankljivost.
Če bi to vedel takrat, ko smo delali fasado, bi resno premislil o Terranovi. Tam nimaš 30 ali 40 let kaj pacat po njej.
Aja, info sem dobil iz preverjenega vira (ne bi zdaj o proizvajalcu itd, da ne bo imel kakih težav slučajno).
#30
Prmej..da more bit neki na tem kar si napisal.. :twisted: 8) Sad
1 2 3 4 5
