Kakšno ogrevanje bi predlagali v dobro izolirani mansardi. Trenutno je kupljen samo boiler 300l (toplotni izmenjevalec) za sanitarno vodo, ki ima vgrajen tudi elek. grelec, ter pripravljene so vse cevi za radiatorje. Možnost zalogovnika žal ni mogoča zaradi prostora...
Torej drva, peleti ali briketi. Kakšen kotel (kamin), glede na to da bo postavljen v glavenm prostoru, dnevni sobi ?
Citat:ogrevanje bi predlagali v dobro izolirani mansardi.
Plinski kotel in radiatorji!
Če je res dobro izolirano, bo višji strošek energenta tudi v 20 letih nižji od višje investicije drugačnega sistema.
- Če pa hočeš imeti talno, pa direktno električno (grelne žice v estrihu).
- Za zares nizko investicijo pa el. radiatorji, ki jih poleti pospraviš v rumpelkamro.
Npr. kaminske peči na pelete za centralno ogrevanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferol.si/index.php/katalog-ponudbe/54/kaminske-peci-in-kotli-na-pelete-calux/kaminske-peci-calux/kaminske-peci-na-pelete-za-centralno-ogrevanje2012-09-21-15-59-59">http://www.ferol.si/index.php/katalog-p ... 1-15-59-59</a><!-- m -->
Živimo v dvo-stanovanjski hiši (mansarda) in imamo skupno ogrevanje na trda goriva (drva/centralno - radiatorji). Ker vsako kurilno sezono prihaja do konfliktov s spodnjim sosedom, sem se odločil da se bomo ogrevali ločeno za sebe. :roll:
Ker sem v tem popoln laik se obračam na vas za pomoč in nasvete. Mansarda meri 90m2, 1 spalnica, 2 otroški sobi, ostalo je en velik skupen prostor (dnevna soba, kuhinja in jedilnica). V vsaki sobi je 1 radiator, cevi so speljane navzdol v spodnjo etažo. Kakšno ogrevanje priporočate? :?:
Težko vprašanje. Čisto odvisno kaj boš delal. Če ne boš menjeval tlakov, ti preostane samo radiatorsko ogrevanje. Kako boš pa napajal radiatorje pa spet od tvojih možnosti in želja.
- Lahko na drva, z štedilnikom na drva v kuhinji če je dimnik že narejen.
- Visoko temperaturna toplotna črpalka,
- Električna peč Eloblock.
- Vodni kamin na drva.
- Vsepovsod električni radiatorji.
- Plinska peč če je možnost priključitve na plin.
Bo pa potrebno vso instalacijo na novo narediti, edino radiatorji lahko ostanejo. Vse obstoječe dovode do radiatorjev bo potrebno blindirati.
Najcenejša investicija bil verjetno bili električni radiatorji (Beha, Glamox,...), kakšna pa je potem kaj poraba elektrike? Sedaj imam 1x35A napetosti, bi moral potem poseči po močnejši?
Brez natančnih podatkov o merah in prerezih sten/stropov, ti ne more noben šlogat porabe.
Lahko samo šlogamo, da 1x35A zelo verjetno ne bi bilo dovolj. Ker rabiš še vsaj bojler in kuhalno ploščo.
