PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11
#76
Če računaš ogromno kompresorsko moč zubadana in COP pri odtaljevanju v nebo, lahko imaš na zunanjem uparjalniku za šalo 20kw toplotne energije. Saj si to mislil, mar ne?
Bit mojega zapisa je pa v tem, da zubadan zaradi prevelike količine plina in premajhnega akumulatorja ne sme do konca odpreti ETEX, ker bi tekočina zalila kompresor. Pa reci da nimam prav.
Včasih vse pač ni tako kot bi ti želel :wink:
#77
Ne se prepirat fanta. Saj sta oba zelo dobra in forumovci oba zelo spoštujemo, ker nam nesebično pomagata! Smile
#78
Razlika med njima je drobna, a pomembna.
Telmos 1/2 prispevka porabi za blatenje in diskvalifikacije Sassapa, potem sebe postavi na 1. mesto kronološko in geografsko, zaključi pa z EPP floskulami.
#79
In kaj je s tem narobe? Najprej diskreditacija, nato likvidacija, saj so nas tako (na)učili. :twisted:
#80
@sassapo: In kaj naj bi bil ETEX ventil? Ima to kaj veze z ATEXom?
#81
DELPHI Napisal:Razlika med njima je drobna, a pomembna.
1+
Dušan
#82
Berem knjigo Tito in tovariši
#83
Nekaj je.
Vsekakor bolje kot, da se prepiraš in osiraš tu na forumu.
Drugace pa je bil stari zate čisto premajhen kaliber.
#84
Delphi, jaz se ne prepiram ampak napišem realno sliko, ki se kaže po nekaj letih uporabe določenih zadev.
#85
sassapo Napisal:Če računaš ogromno kompresorsko moč zubadana in COP pri odtaljevanju v nebo, lahko imaš na zunanjem uparjalniku za šalo 20kw toplotne energije. Saj si to mislil, mar ne?
Kako je potem pri Hitachiu? Glede nato da defrost opravi v minuti in pol?
#86
Moramo ločit naprave kjer je zunanja enota serijska klimatska naprava in tiste, ki so prilagojene za delovanje kot TČ zrak voda. Razlike niso velike, so pa.
#87
Kaj se pa potem dogaja pri tapravi on/off TC ki pri 45st povratni vodi in 100% moci dela defrost. Koliko kw ima? Kompresor je za cas defrosta izven delovnega obmocja termostatskemu expanzijskemu se ta cas mesa pa nobeden ne dela panike zaradi tega. Obljubljajo pa 30 letno delovanje teh naprav.. ??????
#88
Namesto, da se strokovnjaki tukaj prcate med seboj raje pomagajte novemu forumašu v sosednji temi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=68366">viewtopic.php?f=52&t=68366</a><!-- l -->
#89
edid Napisal:@sassapo: In kaj naj bi bil ETEX ventil? Ima to kaj veze z ATEXom?
Elektronski TXV:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ref-wikiunichr("46")com/img_article/r3-579unichr("46")jpg[/img]
#90
telmos Napisal:Berem knjigo Tito in tovariši
obnavljaš...?
- to bi moral ti met v malem prstu: primorci ste namreč od prvega do zadnjega za tita_na vsakem bregu "tito, tito..." :mrgreen:
1 ... 4 5 6 7 8 ... 13 Pojdi na stran
