Objave: 94
Pridružen: Dec 2016
@alanford
luksuza in jeklenih konjičkov jaz vseeno ne bi mešal zraven investicij. Pač luksuz nima povračilne dobe. So pa na mestu primerjave z ogrevanjem, ki je poleg elektrike največji strošek.
Kateri ČEji... pravzaprav kar se spomniš, to je res.
Zavedel nas je vse tisti članek, katerega so vsi povzeli, da se bo netmetering ukinil.
Tehnično se bo ukinil, ker NETO merjenje je zelo natančna fraza in pomeni točna razlika med + in -. Nadomestilo pa se bi imenovalo recimo "net+metering". Vse bo isto, le da bo treba dodati bodisi kak cent ali kWh za omrežnino. Kdaj bo to vsi lahko samo ugibamo, verjamem pa, da ne prav kmalu, spet pa gre tu le za predlog!
Dejstvo je, da je elektrika zdaj zelo poceni, prepoceni(ne pokriva proizvodne cene). Cene rinejo dol subvencije, ki ne bodo tako visoke vedno. Ko bo OVE dosegel željeni delež subvencije ne bodo imele več smisla in trg se bo normaliziral.
Jaz sem sam pri sebi sprejel najslabšo možnost, ki lahko nastane(pa ne bo) in to je, da bom s svojo elektrarno nastopal na trgu. To pomeni, da bom prodajal po 45€ MWh, kar bom v realnem času porabil sam bo zastonj, ostalo(ponoči in oblačno) pa dokupil. Tako se bo investicija pač pokrivala 15 let. Kurilnica se pa 20 pa še vedno vsi mislimo kako smo dobro naredili.
Glede samogradnje in subvencije.
Treba je počakati kako bo zapisano v razpisu. Če bo subvencija pogojena na višino investicije, kot je sedaj v razpisih bo bolj tiček. Nekaj sem slišal, da bo dodeljena glede na moč elektrarne. V tem primeru bo lažje kaj pokombinirati.
Seveda sem tudi jaz najprej povprašal za ponudbo na ključ. Kolikor sem razbral iz tem sem dobil še ugodno napram ostalim, pa so cene še vedno ubijalske in nerealne.
Tako material, kot delo in razne nedefinirane postavke.
Recimo iz ene moje ponudbe
el. material s števcem 1000€ plus DDV. Bogami, odklopno stikalo, 10m kabla, varovalke, omarica(če je), 3 doze in pa števec, ki stane 300 in nekaj €.(delo je posebej).
Konstrukcija 1400€. Jaz jo dobim namensko z računom za 300€ in podobno. Torej, če jo sam postaviš si privarceval vsaj 1000€ plus delo.
Paneli, inverterji spet 20% cenejši drugje.
Čisto preterano! So pa začeli zdaj vsi tekmovati z ponudbami. Bo plo dol. Pač 5000€ 4 ljudje v enem dnevu ne morejo zaslužiti! Moje mišljenje.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tudi subvenciji se je zlahka odpovedati. Kajti čas je denar. Prej investiram, prej in ziher dobim. Zato je na prvem mestu začeti takoj v samogradnji. Podobno izkušnjo sem imel v kotlovnici. Jeseni nisem čakal na pomladansko subvencijo, kajti bi sicer do takrat med čakanjem šlo še več denarja skozi obstoječi dimnik. Tako sem šel s polnim gasom v investicijo, ter prodal kurilno olje in cisterno s katerim denarjem sem se potem grel še skoraj 3 leta. Čakati, da ti bodo drugi nekaj dali, ..... hm.... ni to zame.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
I'm in. Am I?
Objave: 12389
Teme: 192
8
Če prav vidim iz predracuna gen-i, oni predvidevajo 250€ subvencije na kw .
Bo treba res počakati na razpis.
Dajmo do takrat napisati birokratske postopke (papirje) ki jih moraš imeti za net meteringu.
Če moram zaradi tega zbrati cel fascikel papirjev, potem....smo v slo, kjer birokracija traja desetletje, gradnja pa mora biti končana v enem mesecu.
Tukaj bo gradnja trajala en dan, birokracija pa nekaj mesecev.
Objave: 414
Pridružen: Jan 2015
Mogoče umaknejo prispevek kateri je prav žalosten
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/slovenija/obnovljivi-viri-energije.html">http://www.24ur.com/novice/slovenija/ob ... rgije.html</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
8
Še bojim da je precej takih vodij in sektorjev po naši javni upravi.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Se ni treba nič bat, ker so.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Pa misliš da ga v kdo.po "zdravju" vprašal v službi?
Me prav zanima kdo mu je službo zrihtal.
Še dobro da ga niso kaj po angleško, nemško vprašal.kaj bi tam odgovoril?
