PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
lukesi Napisal:Aham razumem zdaj.
Čeprav pravilna računica bi bila, da kolikor zdaj plačaš elektrike in omrežnine zdeliš z ceno elektrarne. Cilj ti je, da proizvedes toliko, kot rabiš.
Zakaj so cene elektrarn na ključ tako visoke ne vem in se ne spuščam v to. Imajo pa "pogovorno" elektrarne na ključ 12 let odplačilne dobe. Kar se meni vseeno ne zdi slabo, glede na to, da je garantirana učinkovitost 85% 25 let, življenska doba celo 40. Realno pa menim, da bo takrat na ceno modulov smiselno menjati že po 25 letih ali celo prej.
Moja prva elektrarna ima dobo odplačevanja 5,5 let(zastonj konstrukcija in zelo poceni moduli, rabljen inverter), ta zdaj pa 7,5(kupljena konstrukcija, dobri moduli, vrhunski inverterji).
40 let delujoča elektronika :!: .Morda tista ki jo uporablja NASA. Ostalo je pravljica za lahko noč :wink:
Ja načeloma se kar strinjam. Pišem navedke firm.
Sicer po drugi strani pa imam jaz v delavnici radio, ki špila že več, kot 40 let. Tudi eno bormašino, še tisto z ALU ohišjem podobne starosti.
Ampak ja, po drugi strani pa mi je ravno danes crknila 1 mesec stara tipkovnica Smile
Citat:Zadeva bi morala biti čisto preprosta. Država ne bi rabila dati nobene subvencije. Edina motivacija bi morala biti, da postaviš takšno elektrarno, ki bo zagotovo dajala viške kilovatov, ki jih brezplačno prepustiš sistemu. Za nagrado si nagrajen z neplačevanjem raznih prispevkov, omrežnin itd. (določi se minimalna količina sprejemljiva za obe strani).
Recimo: narediš elektrarno, ki bo v omrežje dajala 10000kwh el. energije (strošek izgradnje cca. 10000 eurov), sam pa je na letni ravni porabiš 8000, kar zdaj z vsemi prispevki znese nekje 1000 eurov. Sam bi državi dal 2000kw, včasih več, včasih manj, povračilna doba bi bila 10 let, po tem času bi imel ob enakem izplenu 10% obresti. Mislim, da bi morala biti motivacija za takšne projekte obojestranska.
V kolikor pa ti poleg lastne izgradnje obesijo gor še vse ostale stroške, pa pozabi na dobrote.
Sicer je vse malo laično opisano, vendar dokaj enostavno.
Slej ko prej bomo morali vsi priti do spoznanja, da nas bo računica v prid TE napram SE, dolgoročno zelo drago stala.
Ta prispevek sem prej napisal v napačno temo.
Saj bo, če bodo cene se malo padale. Zdaj je povračilna doba 12-15 let ob subvenciji in brez plačevanja omreznine za oddano elektriko, ki se pride. Kakorkoli pa sukas in denar prekladas levo desno bo nekako treba priti na 10 let, da bo zanimivo širše.
Ali se bo investicija pocenila ali pa elektrika podražila. Dejstvo pa je, da se bo prijelo šele ko se bo splačalo. Vedno se poudarja ločevanje odpadkov. Lovoriko v tem drži Vrhnika z okolico. In oni so ločevali takrat ko drugje se pomislili nismo na to. Ko sem se tja preselila, so mi pod prste gledali in učili kaj gre kam v kako kanto. Pa ne zaradi ozaveščenja in zelenih misli, ampak ker je preveč drago, da ne bi... No 10 let kasneje jim je pa pod kožo prišlo, da je to samoumevno. Je bil pa prvi stimulus vsekakor finančni. S tem v zavesti, namesto zelenih floskul bi bilo treba ustrezne rešitve in sheme iskati, pa se bo množično premaknilo.
Poceni floskule.
Načeloma te res kaznujejo, če ne ločuješ. Ampak kaznovali so tudi vse, ki to delajo. Z dražjimi položnicami. Lahko greš po celi Sloveniji in vprašaš. Povsod je stanje enako.
Kar se tiče fotovoltaike iz te teme, lahko komot rečemo da, kdor bo računal povračilno dobo, boljše, da takoj odneha. Preprosto se ne splača. Tudi če ne upoštevamo vseh če-jev, ki jih sploh ni v enačbi.
Če imaš keš, greš v to. Če ne, ne. Preprosto.
Nekateri imajo vedno več, drugi vedno manj.
Tisti drugi, so ponavadi tisti, ki trdijo, da se nič ne splača. Samo jamranje.
Jap, smetar ti kanto odpre in vidi notri nekaj kar ne paše tja. Direktno tebe udari kazen. Pri bajtah zadeva špila, v blokih se zaradi tega lahko pobijejo. Tako lahko naredijo, kolikokrat dejansko, pa ne vem. So kar pridni stanujoci tam, kjer sem jaz živela, pa ni treba po hujših akcijah posegati. Vsaj tako so meni razložili...
Po Ljubljani imajo pred nekaterimi bloki zaklenjene smetnjake in stanovalci odklenejo preden vržejo smeti v kante.
To je zdaj že marsikje. Ne samo zaradi tega, kaj se notri mece ampak tudi zaradi količine. Smeti niso več tako zelo poceni...
"Dejstvo pa je, da se bo prijelo šele ko se bo splačalo."
Takrat se bo že ukinilo kot subvencije .
Omenjajo za financiranje
Tukaj piše prihranki do 75%
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gen-isonce.si/novice/inovativna-storitev-gen-i-sonce-za-energetsko-samooskrbo/">http://www.gen-isonce.si/novice/inovati ... amooskrbo/</a><!-- m -->
Nekje sem pri gen-i videl ,da bo omejeno to število SE pogodb
To je bil moj point. Saj je vseeno a so subvencije ali kaj gor piše procenti popusta pa akcije pa ne vem kaj. Toliko je treba dat in toliko časa traja da prideš na zeleno vejo. Če je ta doba predolga, je razumnem človeku vseeno a je subvencije 50% investicije pa zastonj omreznine pa ne vem kaj... Saj vem da se popusti ful.prodajajo in tudi prodajo, sploh pri zadevah, ki bi jih človek rad imel, pa si tako opravičuje nakup, ampak SE mislim da ne paše v kategorijo skritih želja, da bi se lahko kaj dosti na to karto igralo, sploh ker ni poceni.
JaBK Napisal:Saj bo, če bodo cene se malo padale. Zdaj je povračilna doba 12-15 let ob subvenciji in brez plačevanja omreznine za oddano elektriko, ki se pride. Kakorkoli pa sukas in denar prekladas levo desno bo nekako treba priti na 10 let, da bo zanimivo širše.
Mi samoiniciativno ločujemo odpadke in jih vozimo na bližnji ekološki otok. Posledica tega je manjša kanta za smeti (prej 240 l, zdaj 120 l kar je nekaj ceneje), pa še ta je napol prazna, ko pridejo smetarji. Vozijo vsakih 14 dni, pa mi nazadnje niso imeli kaj odpelat. Tako, da motivacije so, ostalo je odvisno od posameznikove ozaveščenosti.
Pa dajmo čez prst narediti kalkulacijo po cenah, ki jih ima Nemčija, oziroma naredimo kalkulacijo 70% nemške cene, da ne bomo samo pesimisti v napovedih.
Če sem prav ujel ceno je tam elektrika okoli 0.3 cente na kwh.
Torej 0,21 x 7000kWh = 1.470€/leto za 7kW elektrarno.
Če vzamemo investicijo 10.000€ kar je še vedno previsoka in bodo cene padle na račun instalaterjev in trgovcev je povračilna doba 6.8 let.
V samogradnji pa ca 4 leta.
znesek 0,21 pa je tudi povprečna cena elektrike v EU. Približno.
Pa prosim ne me napasti, gre le za razmišljanje.
Pri samih cenah modulov ne gre pozabiti, da so kitajski izdelki močno finančno obdavčeni s strani EU. Ker ta obdavčitev ni prinesla rezultatov so voltaiki pritisnili na EU, da te obremenitve ukine in cene bodo šle avtomatsko dol.
Jap, finančna motivacija. Saj pravim...
Jaz imam tudi lahko pred bajto samo mešane odpadke. Ampak na količino ki jo proizvedemo je bolje imeti 3 različne, pa paziti, kaj gre v katero.
Mi tega nimamo. Piše pa, kaj ne smeš metat v kanto. Smetarjev pa vsebina kaj dosti ne zanima. Finančni plus pa je samo posledica tega, da spoštuješ naravo.
Ločevanje odpadkov je biznis smetarjev. Zaradi njihove spodbude so se začele smeti ločevat ,ker jim je laže v zbirnem centru ločit reciklažne materijale od nereciklažnih . Avstrijski saubermacher je na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja imel zelo majhne kapacitete večino odvoz direkt v reciklažni obrat - papir , plastika ... Poglejte ga danes.
1 ... 15 16 17 18 19 ... 39 Pojdi na stran
