PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Emulzija pred polaganjem keramike
Nekateri pravijo da se emulzija maže 5-10 min preden se postavi lepilo in keramika.
Kako ste vi to počeli? Jaz sem premazal en dan prej, šele nato lepil.
Če prav razumem sem ga kiksnil s tem ko sem tla premazal z emulzijo in pustil da se posuši...baje da naj bi lepil sveže na sveže?
Sicer pa sem vmes med polaganjem nekaj ploščic odlepil, in ko je bilo lepilo še sveže sem komaj dobil stran ploščico od podlage...
To, da si en dan prej namazal ni nič hudega. Jaz vedno celo površino namažem in nato polagam, pa tudi nisem konec v enem dnevu.
Emulzija ti bo pobrala tiste prahece, ki jih ni metla in malo zaprla pore na podlagi, tako, da se ti lepilo na kontaktu z estrihom/steno ne izsuši prehitro (zgori).
Važno je da premažeš,lepilo se prime tudi na suho emulzijo. Sveže položeno ploščico drži tudi vakum zato si jo težjeodlepil ,drugi dan gre z lahkoto.
Ok, ste me mal pomirili Smile Je pa tudi res, da na kemini emulziji ne piše koliko časa lahko premaz stoji na estrihu, piše da se naslednji sloj polaga ko je premaz-emulzija suha.
Tukaj ne moreš razbrati ali je to 1 dan ali 10 min.
Točno piše kdaj je suha - ko spremeni barvo iz mlečno bele v prozorno in na dotik bolj lepljivo. Je pa odvisno seveda od pogojev ali je to 10 minut ali 3 ure.
Smorny Napisal:Emulzijo vedno in obvezno. Če pride do reklamacij, je prav, da si se točno držal tehničnega lista in postopkov. Pa četudi si sam sebi stranka in izvajalec.
Pa roko na srce, toliko časa in denarja ti to tudi ni vzelo.
Pa v mokrih prostorih ob banji ali tušu, tudi po steni obvezno z trajnoelastično hidroizolacijo in tesnilni trak na stikih sten in tlakov.
Hidrostop elastik tudi na estrih ali samo po stenah? Je to res potrebno? .....ker ne gre ravno za zanemarljiv strošek. Hidrostop ni poceni. Poleg tega je potem nanosa z lepilom vred za cca 1cm plus keramika....kar je veliko...
Jaz sem vedno delal oboje. Tam kjer je HI vzameš bolj fini dletar, tam kjer je ni pa z večjimi zobmi. 2x nanos hidrostopa je ca 2-3mm.
Hidrostop elastik (ali kakšen drug 2K hidro zaporni sistem) se nanaša na steno in tla s čopičem ali majhnim valjčkom, nikakor na debelo kot lepilo. V vogalih je obvezno uporabiti namenski tesnilni trak.
Poleg tega je potrebno narediti vsaj 2 sloja, ki se morata prekrivati v različnem načinu nanašanja - prvič recimo gor-dol in potem drugič levo-desno, da se pokrije vse luknjice.
Obvezna je uporaba maske, rokavic in zaščitnih očal, ker je zadeva zelo dražeča za pljuča in oči. Iz obleke ali kože jo dobiš dol zelo težko.
Hidrostop 94 je pa škoda denarja, časa in materiala, ker ne tesni čisto nič.
arbajter Napisal:Ne vem pa, kje je naš Terakotta, a je čisto poniknil?
Pridem, pa grem, pa me ni, pa spet pridem, pa spet grem... Evomene spet nazaj.
