Ne vem zakaj je potrebnega toliko filozofiranja!! Na trgu je toliko različnih naprav z namenom! Ne ta namen ni kreganje kdo ima daljšega!
Imamo različne hiše, ogrevalne sisteme, lokacije, zahteve postavitve zunanje enote, želje...
ZATO JE NA TRGU TOLIKO RAZLIČNIH NAPRAV
Zdaj mi pa lepo prosim razloži kakšno povezavo ima moj post s tvojo izjavo!
In zato imajo mercedesi tudi renaultov motor. Saj sedaj razumeš, mar ne?
bom res vesel, če mi boš pomagal razumet. Sam sem očitno prebutast, da bi razumel tole tvojo povezavo
Migaj Napisal:Gotovo znaš čitat grafe.
10kW 350A ima pri -10 samo še okoli 7,5kW moči -meni to ne zadostuje.
In tu je še ogrevanje sanitarne vode.
Ta naprava bi bila čisto sigurno za tvoje potrebe dovolj močna in to si si izračunal celo sam :wink:
Migaj Napisal:podatki za 11 dnevno mrzlo obdobje -prvih 11,5 dni v 2017 66kWh -povprečna 24urna poraba TČ -6°C -povprečna zunanja temeratura
+22°C -povprečna notranja temperatura v vseh ogrevanih prostorih
DV do cca 50°C do cca 53°C pri ZT -10 do -15
* 6,7kW -izračunana ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -6)
2,75kW -povprečni električni odjem
* 2,4 -izračunan (S)COP -vsa kurilnica
podatki za 10 dnevno zelo mrzlo obdobje v začetku februarja 2112 76kWh -povprečna 24urna poraba TČ -10°C -povprečna zunanja temeratura
* 7,7kW -izračuna ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -10)
3,2kW -povprečni električni odjem
ogrevanje samo z Daikin HT 14, ogrevanje 200m2 prostorov slabše izolirane hiše ter san.vode ob Muri
* -izračunan povprečni COP na podlagi izmerjenih podatkov in izračunane ocene izgub-dobitkov
*to sta dve najbolj mrzli daljši(vsaj 10 dni) obdobji zadnjih šestih zim
To so tvoji podatki. Zdaj pa če še malo teoretiziramo in delimo tvojo povprečno dnevno porabo z 5,12kw kolikor jih je tvoja TČ sposobna prebavit ugotovimo, da dejansko potrebuje tvoj objekt cca 13 ur dnevno obratovanja. Kar pomeni da tvoj objekt pri teh temperaturnih povprečkih potrebuje za ogrevanje samo 54% moči tvoje TČ. Kar znese toplote za 6,39kw ja in tu je vključena še SV. 10ka pa zmore pri -10 7,5kw. :roll:
Sicer pa ti imaš tako 14kw. A še vedno trdiš da bi 14kw Vitocal 350 bil preslaboten za tvojo hišo?
Bumm Napisal:Merlin težko ti bom kaj razložil. To moraš sam izkusit ne samo by the book.
Z tem odgovorom si povedal vse.
Odgovoril nisi na nobeno vprašanje :roll: .
Izkušenj mi ne manjka, verjetno jih imam vsaj toliko kot ti. Ker pa se moje izkušnje ne skladajo z tvojimi, sem želel od tebe teoretični odgovor, ki ga nisi podal na nobeno vprašanje :roll:
Že 10ka presega tvoje potrebe.
14 ka pa ima pri -10c; 60C iztoka (dt5c) 13,1kw ogrevne moči 7,4kw električne moči in COP 1,8. to presega tvoje potrebe za skoraj 100%. :wink:
Oznaka je AWHI 351.A14. Ta je za notranjo postavitev AWHO 351.A14 zunanja postavitev.
Merlin, zakaj te podatke tako skrivate?
-ta 14-tka, ki je po starem najmanj 18-tka, bi najbrž pri meni res šla,
samo zamenjati bi moral glavni el.priključek iz 3X20 na 3X25A
AWHI 351.A10/AWHO 351.A10 (10Kw)
zmore pri -10C in 60C iztoka 8,9kw toplote. "* 7,7kW -izračuna ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -10) " citat. 14%viška
Glede na tvoje podatke je to več kot dovolj ti pa potrebuješ 6,4Kw pri -7C ko ima ta naprava še vsaj 10kw. Kar je 36% več od potrebe.
