PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ - najboljše razmerje price-performance?
#91
Tu je vsaj navedeno, da "input power" zajema celotno delovanje TČ...
Pri drugih noben podatek ni naveden......, tako da ne vem kaj sploh primerjamo.
#92
Homer Napisal:Spet en kup brezveznega pisanja......DHT 11kW in DHT 14 kW je konkretna in otipljiva razlika tudi pri nizkih temperaturah
DHT 16 kW pa dejansko pri nizkih temperaturah ne dosega nič večje moči kot DHT 14kW
Torej ni DHT 14 kW nikakršen nateg!
In ne pozabimo, da tu ni nobenih grelcev.
Ne bo čisto tako kot ti misliš! Navadi polno moč naprave potrebujemo pri zelo nizkih temperaturah. Zrak je mrzel, energije v njemu je malo. Že pri 11kw modelu uparjalnik nima ravno rezerve, ampak recimo, da deluje s še pogojno sprejemljivim dT pri polni obremenitvi. Ko ta isti uparjalnik obremenimo z skoraj 3 kw dodatne hladilne moči, dT še dodatno naraste, kar poleg precejšnjega padca naravno dobljene moči pomeni še intenzivnejše sreženje, to pa poveča število defrostov, kateri zopet terjajo dodaten davek. V praksi to pomeni, da je večino moči dobljene na račun porabe električne energije. Če k temu prišteješ še potrebno dodatno energijo za pokrivanje defrostov, hitro ugotoviš da je za pokrivanje razlike elektro grelnik celo ugodnejši :wink:
#93
Meriš v pravo stran sassapo: 11kW je v mrazu 10kW, 14-tka je 11kW, ravno tako kot 16-tka -ki je zame marketinška pogruntavščina
in je korektna ponudba morda v Egiptu, pri nas pa ne.
Vendar je pri drugih TČ lastnost padanja moči v mrazu praviloma še huje izražena -še posebej pri visokih DT.
Daikin HT 14 je torej tudi v mrazu nekaj močnejša od 11-tke in ima tudi močnejšo OČ,
kar je v primeru, da je edina OČ v sistemu -kot je npr pri meni, lahko ključnega pomena.
V preteklosti sem vedno objavljal tabelo INTEGRATED - kjer so defrosti vključeni:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1K/G2/4IZimk5T/daikin-htunichr("46")jpg[/img]
Tokrat pa tebi na ljubo objavljam še tabelo trenutnih moči, kjer defrosti niso vključeni:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")blogunichr("46")karbonunichr("46")comunichr("46")pl/wp-content/uploads/2011/11/Tabela-mocy-Althermy-HTunichr("46")jpg[/img]
#94
Ti Migaj zakaj so v prvem stolpcu spodaj uporabljali dT 5°C pri ostalih pa 10°C?
#95
Če je v radiatorjih v povprečju 40°C in v prostorih 22 je razlika 18K.
Če je v radiatorjih v povprečju 55°C in v prostorih 22 je razlika 33K.
Kaj meniš, koliko % več energije oddajajo radiatorji v drugem primeru?
(ENAKO / <100% več / >100% več)
#96
Dej bod dedec in preračunaj z dT=10°C prvi stolpec za 11kw in objavi.Upam da znaš?
#97
Timi, izvoli kar sam :roll:
#98
boš pa jutri končal preračun -me prav zanima rezultat :oops:
Primerjava COP-ov DHT s FWS
ter grelna moč Daikin HT različic brez pomoči grelcev
*avtor Marolt s tega foruma
.jpg   Daikin HT moc.jpg (Velikost: 63,76 KB / Prenosi: 327)
.jpg   Daikin 14 HT Waterstage 16 COP.jpg (Velikost: 47,12 KB / Prenosi: 322)
#99
Po katerem standardu je bil pri kateri napravi izmerjen COP in pri kakšnem DT? Z Daikinovim dT 10 iz tabele je nerealen podatek.
Vsaj ti bodi objektiven če drugi niso. Pokaži meritve, kjer je tvoja trditev potrjena. In še zanima me katera misteriozna naprava, ki jo menjaš v prejšnih postih, ima enak cop?
Podatke o tej napravi sem objavil že pred časom AWHO 351.A20 (Vitocal 350A).
Za primerjavo še podatek za 14kW AWHO 351.A14: po EN 14511
Temperatura vode: 60C
Temperatura zraka -10C
ogrevalna moč:13,1kw
električna moč 7,4kw
COP 1,8
Slika pove več od tiisoč besed -moč z zunanjo temp. pada ko projektil :oops:
.jpg   Vitocal350A.jpg (Velikost: 74,85 KB / Prenosi: 259)
Z slike se sploh ne vidi oznaka naprave?
Če že lepiš bi nalepil navedene naprave. :wink:
Izvoli sam, gotovo imaš dokumentacijo :wink:
Padec bo tudi pri močnejši podoben.
Koliko kilovatna je ta v resnici na radiatorjih do ogrevalne vode 45°C? ker v višjem T območju od 45°C ji pod pri -10 očitno sapa poide.
.jpg   350A.jpg (Velikost: 72,23 KB / Prenosi: 239)
Če boš pogledat diagram ki si ga prilepil tudi ta pri 65C pri -10C zmore cca 9kw. Gre pa za 10kw TČ :wink:
Krivulja E izstopna temp 65C.
Če bi bil pozoren, bi iz grafa ki si ga prilepil ugotovil:
Da ji z rastjo izstopne temp ogrevalna moč narašča.
Da ji z padcem izstopne temp moč pada in narašča COP. Kar je idealno za radiatorske sisteme. :wink:
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
