Dalia84 Napisal:Morda nimava pojma o hišah v smislu načina gradnje, ker vsak hvali svojo in ker jih je enostavno preveč, nihče pa ne zna povedati, kaj je najbolj optimalno. In če je to zidanje, potem ne vem, kako da se sploh kdo odloči za montažno/leseno/skeletno. Kdo bi vedel...
Jaz sem prebral te tvoje poste, tudi v drugih temah in se mi zdi, da si res totalno zmedena. Pa ni s tem nič narobe, tudi midva s "še ne ženo" sva na začetku bila. Razmišljala o vsem mogočem, o navadni montažni (po tvoje Marleski), o skeletni montažno, o slamogradnji, o tistih stiropornih zidakih (pozabil ime), ki se jih zaliva z betonom, o Ytongu, Porotherm Dryfixu in o vsem mogočem edino brunarice sva izpustila, ker nama videz ni všeč), le o navadnih zidakih ne. Na koncu zidala ravno s tem (ne sicer čisto navaden modul zidak, ampak zidaki Leiertherm - ekvivalent navadnega Porotherma). Jaz bi ti predlagal, da si vzemita čas in prespita ter preštudirajta zadeve, ker ko enkrat začneš, si ne boš več mogla premislit. Tudi če se napačno odločiš. Jaz sem pred gradnjo prebral pol tega foruma in bil na začetku über pameten (sicer nisem nobenega posta odpiral) in bil zelo proti navadnemu ciglu. Ampak na koncu ugotoviš, da ima večina tukaj vendarle pametne odgovore. In hvalabogu za ta forum, ker brez njega bi bil mnogo bolj izgubljen in naredil še mnogo več napak, kot sem jih zdaj.
Vedno bolj sem študiral, vedno več pomislekov sem imel proti vsem možnim zgoraj omenjenim načinom gradnje. Če so ti finance problem, pa itak ni debate in je naveden cigel (beri modul) najugodnejša varianta.
Ti pri sebi pa si s slame presedlala na montažno in zdaj na forumu samo želiš potrditev, da si se odločila prav, vse ostalo pa ignoriraš ali še huje - napadeš. Poleg tega govoriš o gradnji na ključ, ki je najdražja varianta.
Najbolj optimalne variante (cenovno) ti niti nočeš slišati, ker to je samogradnja z navadnim zidakom. Zakaj se potem kdo odloči za kaj drugega? Ko sem preštudiral marsikaj, bi rekel, da mnogo njih zaradi neznanja - nekateri pa imajo pač dovolj denarja, da sploh ne študirajo in skeširajo, kar jim srce poželi. Prodajalci ti danes prodajo marsikaj, najraje tisto, kjer imajo največjo maržo. In ni boljšega za njih, kot neizobražena (ne govorim o splošni izobrazbi, da ne boš skočila v luft) stranka. Moj dedek je imel en malce grob rek, ki pa prekleto velja: "Ko imajo bedaki denar, pametni služijo!"
Vzemi ytong - zanj se narod odloča zaradi izolativnosti! Zidaka! Mogoče pred 10 leti, ko je bila njegova izolativnost dovolj, da ni bilo potrebno delati dodatne izolacije (in si potem na fasadi lahko videl vsak zidak). Porotherm Dryfix - 2x dražja zadeva od navadnega porotherma, zato da jo lahko lepiš s "purpenom" in kao pohitriš zidanje- če zidaš sam, zidarji so hitrejši z malto. Stiroporni zidaki za potresne stebre? Ki bi jih po "JUSu" naj zalival na vsake 4 šare? Kaj bom zaradi tega na roke mešal beton? Če jih zalivaš na koncu s hruško, pa jih razvrže. Če jih zaradi tega dodatno opažaš, zgubljaš čas. Na koncu vse skupaj itak daš v 20cm fasade in je vseeno. Termo malta? Da bom na koncu imel za 0.01 boljšo izolativnost? Skeletna gradnja? Nimam nič proti in bi razumel, če bi bila cenejša od zidakov, pa ni. Skeletna in slama? Si upaš dati zadevo v hišo, brez nekih referenčnih objektov, ki bi stali pri nas nekaj let? Montažna? Super, le da moraš skeširati v celoti vse, kar zna biti težava, če so finance problem. Če je najmanjša možnost, da ti hišo zalije voda, bo še veliko večje sranje, kot pri zidani - bi ti lahko kolega, ki sem ga omenjal v drugi temi več povedal, kako to zgleda pri puščajoči cevi in pri zatekanju vode v fasado.
Dalia84 Napisal:Ampak nekaj pa mislim, da sva dobro naredila. In to je definitivno tloris kvadrature 80 m2, nihče me ne more prepričati, da je to premalo (imamo malo večjo kopalnico in utility). Kvečjemu lahko napišem zelo izčrpno mnenje, zakaj vem, da je to dovolj, še posebej, ker imamo tri normalne sobe, kar je redkost pri taki kvadraturi. Dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico je 30 m2 max., ker ostalo je samo potrata prostora in energije za ogrevanje.
Dalia84 Napisal:To je to. Sobe so dovolj velike, če so nekje med 9 in 10 m2, vse gre noter. Standard postelja in omara, pa še kakšna komoda. V otroški pa tudi komot dve postelji, kasneje pa en otrok v tretjo sobo, kjer bo zdaj začasno moj salon. Ko otroci odrastejo, bova pa še to imela preveč. Na podstrešje bodo narejene tiste zložljive stopnice, gor bomo imeli šaro, ker ne bomo imeli kleti. Zunaj pa lesena lopa za drva in orodje. Vsi, ki še vedno zidajo bajte večej od 100m2, jim je slej ko prej žal. Eni priznajo, eni pa pač ne, kakor kdo hoče. Je pa tudi v pomanjkanju denarja prednost, ker ne delaš nepotrebnega luksuza in nepotrebne kvadrature.
Še pred enim tednom si bila prepričana, da je 150 m2 tista idealna varianta. Ker finančno s tvojim izbranim načinom gradnje ne gre skozi, je pa zdaj naenkrat 80 m2 dovolj? Po moje nimaš 3 normalne sobe in idealno velikost K+J+D, ampak je vse utesnjeno. Odločitev je sicer tvoja.
Če že nočeš mimo 80m2 tlorisa, bi jaz prostore naredil večnamenske. Hišo odprl do strehe (če že ne želiš mansarde) in postelje dvignil v drugi nivo - tudi master bedroom - govorim o tem <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pinterest.com/explore/bedroom-loft/">https://www.pinterest.com/explore/bedroom-loft/</a><!-- m --> Spodaj dobiš uporaben prostor za garderobo, utility, kuhinjo, otroške sobe,... Površina temeljne plošče, strehe,... se s tem ne spremeni, je pa potrebno izolacijo namesto nad stropom seliti pod streho in obdelati poševnino strehe (dražje od stropa). Vprašanje tudi, če Marles (in ostali montažniki) sploh omogočajo takšne spremembe, ampak jaz te itak prepričujem v zidake
Načeloma lahko zaradi tega celo zmanjšaš tloris pod 80 m2. Stroški ogrevanja se pri današnji gradnji zaradi tega ne bi kaj bistveno povečali. Staro šaro, ki ne rabi biti v hiši (smuči, sanke, žoge, poganjalce, rolerje, drsalke, kolesa,...) pa preseli v zunanjo leseno lopo.
En kup rešitev za majhne prostore (govorim o hišah v 30 m2!) najdeš tudi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hgtv.com/shows/tiny-house-big-living">http://www.hgtv.com/shows/tiny-house-big-living</a><!-- m -->
In ne glede, za kakšen način gradnje se odločiš, je fajn, da si blizu gradbišča. 200 km stran bo bolj težko, tudi če delaš na ključ in imaš svojega nadzornika, ki ždi na gradbišču ob vsakem večjem delu.
Odločaš se za življenjsko investicijo, finance so problem, pa vama je težko kaj zraven sam postoriti. Sam bi najprej prodal stanovanje, se preselil v Lenart (tudi če v najemniško stanovanje, če nočeš obremenjevati staršev) in šele takrat začel in to v samogradnji. Kar ne pomeni, da vse delaš sam, ampak večje stvari delajo izvajalci, lahko pa za vsako stvar izbereš najugodnejšega izvajalca. Ker roko na srce, 1100 EUR/m2 za montažno hišo, brez temeljne plošče, z osnovnimi materiali je dosti. Sam sem imel vse predračune do 3 GF (hiša pod streho, brez oken, vrat, estrihov,..) okrog 120.000 EUR, z osnovnimi materiali - zidak po izbiri izvajalca, kritina v rangu 10-12 EUR/m2 (kvadratura dosti večja od tvoje predvidene). Material po predračunu je bil vreden manj kot polovica tega zneska. Pa se tega nisem šel. Delal v samogradnji - večino večjih del prepustil izvajalcem, ki sem jih sam izbral, ostalo delali sami. Na koncu z 2x dražjo kritino pri 270m2 strehe prišel skozi za drobiž čez polovico zgornjega zneska.
Za tvojega moža smo ugotovili, da le ni tak lolek, kot si ga v začetku posredno predstavila. Če je že položil ploščice, prebelil stanovanje, potem bo vedel potegniti tudi instalacije za elektriko, kaj poštemati, položiti hidroizolacijo, položiti stiropor pod estrihi, izolacijo v streho,... Če imaš 70k EUR od prodaje stanovanja, kupi parcelo in spravi hišo pod streho oz. jo uredi tak daleč, da se lahko preseliš. Dosti čez 70k EUR niti ne boš rabila za hišo, kot jo omenjaš, če se bosta malce sama angažirala. In verjemi, da je lažje 2 ali tudi 3 leta občasno kaj narediti sam in ta čas plačevati najemnino, kot si nad glavo navleči 30 letni kredit. v 30 letih se lahko zgodi marsikaj. Si pomislila, da se lahko kasneje tudi kaj finančno zalomi? Kaj če tvoj salon ne bo stekel, kot si misliš? Imaš večjo okvaro avtomobila? Kaj če mož izgubi službo? Otroci bodo čez 15 let v srednji šoli, finančne potrebe bodo večje, kot sedaj. Bognedaj, da te doleti kakšna nesreča, v kateri si materialno odgovoren za večjo škodo ali še huje kakšna bolezen,...? Ne želim ti ničesar od naštetega, ampak vsaj malo razmisli.
