PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje poleti
Torej .... Imam TB40 termoblok, gor pa bi dal med 10 in 12,5cm EPS-ja.
Ker pa živim na 730 nadmorske višine, me zanima, če bi toplotna delovala tudi poleti - ker bi bil nanjo vezan še cca 200l bojler bi načeloma ogrevala sanitarno vodo.
Namreč, že zdaj (poleti) je kdaj presenetljivo hladno. Ali bi to lahko rešil tako, da bi v sistem spuscal npr. 20°C tudi poleti?
Ali ima kdo tak ali podoben problem?
Z 20 stopinjami boš hladil, ne grel.
Jaz poleti le spustim termostat na 21stopinj. Lani ni bilo malo dni (od recimo maja do septembra), ko je talno dejansko delalo. Vsaj 20 dni, če ne več.
Po čem pravzaprav sprašuješ?
Ok Smile
Imas TČ na talno, kakšen konvektor?
Ne, nimam Tč.
Kaj te zanima točno? Če bo delala?
Do kakih 35 bo. Ampak takrat pa res ne boš rabil gretja.
Če prav razumem bi jo on uporabil samo za ogrevanje sanitarne vode.
Drugim TČ poleti mirujejo oz kako imajo poskrbljeno za ogrevanje sanitarne vode ?
Dodatna STČ ali kurijo na drva za toplo vodo :mrgreen: ?
Skrbi me, da se ne bi s predebelo izolacijo na hiši zaj... s (pre)hladnm poletjem
Po drugi strani pa bi TČ uporabljal tudi za 200l sanitarne vode in bi vsake toliko v sistem spustil ogreto vodo, za na hitro pa konvektor.
Sprašujem, če ima kdo že tak primer/prakso?
Vsaka TČ bo poleti ogrevala, če boš tako želel. Izkoristek bo pa tudi 2 x boljši kot pozimi. Zakaj bi dajal konvektorje, če imaš talno? Hlajenja verjetno ne boš potreboval ali pač?
pikec85 Napisal:Skrbi me, da se ne bi s predebelo izolacijo na hiši zaj... s (pre)hladnm poletjem
Tvoj prvi stavek nima repe pa glave. Bajta se bo zaradi dobre izolacije poleti bolj počasi pregrevala, kar je zaželjeno. Vsi pribitki (kuhanje, itd.) pa bodo ostali noter (v primerjavi s slabo izolirani hišo). Če boš ob skoku temperature zunaj hotel bajto pregret, preprosto odpreš okna. Če je zunaj prehladno, pa tudi ni negativnega učinka...
...skratka: dobra izolacija je v vsakem primeru plus. Če boš pa sredi poletja želel dogret preko talnega, pa tudi ne bo problema.
Hvala za odgovore!
pikec85 Napisal:Ker pa živim na 730 nadmorske višine, me zanima, če bi toplotna delovala tudi poleti - ker bi bil nanjo vezan še cca 200l bojler bi načeloma ogrevala sanitarno vodo.
Bom prevedel kaj sprašuje , ker je tempo življenja prehiter kar se odraža tudi na prebiranju zastavljenih vprašanj.
Zgoraj je navedel ,da živi na 730 m nadmorske višine .
Ker je vreme spremenljivo se občasno v poletnem času zunanje temperature precej spustijo in kot posledica tega je tudi padec temperature v hiši.
Sprašuje , če lahko z TČ ogreva hišo v tistih občasnih padcih zunanje temperature v poletnem času in ali ima kdo tak ali podoben problem ?
pikec85
Nisem uporabnik TČ vendar menim z svojim laičnim razmišljanjem , da če je sobni termostat nastavljen v poletnem času na 23 -24 stC in TČ na ON bi ob padcu temperature v prostoru TČ zagnala ogrevanje . Ker pa imaš talno bo učinek ogrevanja zamaknjen .
Verjetno bi do izraza bolj prišel kakšen sobni kamin na drva ali peč na pelete za vzdrževanje temperature v tistih bolj hladnih dnevih v poletju.
Saj vemo kaj je vprašal. Ampak po mojem bo po izolaciji hitro uvidel, da nekega ogrevanja poleti ne bo treba (razen, če bo kot Fery, samo spustil termostat).
Je treba ogrevati tudi poleti, če želiš udobje.
Razen tistih, ki verjamejo v globalno segrevanje in jim je pri 18 ali 19 stopinjah prijetno vroče (enega itak poznamo, a ne jani :wink: ).
Tule se boste itak pretegnili na mrtve in oblekli tri bunde, da se boste lahko pohvalili, da ste dali dva evra manj za ogrevanje. Jaz pa imam rajši udobje in komotizem. Tudi poleti. Ko imaš teden ali 14 dni skupaj julija maksimalno temperaturo 18 stopinj, mi ne bo noben rekel, da je v bajti 24. Razen, če se zapirate v svoje kočurine. Pri nas se ne. Rajši odpiramo na polno in malo pogrejemo.
Zakaj pa živim, u tri p... m...? Da bom šparal? Vmes pa crknil? Ali da se imam fajn, torej tako kot mi paše?
Brez problema boš ogreval, pikec, nič se ne boj. Talno je popolnoma primerno. Dosti bolj, kot kamini in radiatorji.
Poleti se itak ne pogovarjaš o hitrih skokih temperatur, ampak to velja za to, kar sem napisal zgoraj. Torej daljša hladna obdobja, ko se dejansko shladi. Dnevne skoke regulira izolacija.
Vsaka črpalka ima nastavitev, preklop med letnim in zimskim režimom, kar v praksi pomeni, da v kolikor gretja fizično ne izklopiš, bo črpalka sama vedela, kdaj mora aktivirat gretje, recimo, da imaš preklop nastavljen pri 19 C. Ne se pa metat v neke dodatne stroške zaradi hitrejšega odziva ogrevanja. Če bo prevroče boš pač luftal, nad 7C črpalka tako praktično nič ne porabi.
Drugače pa se ne bat, da te bo poleti zeblo zaradi dobre izolacije. Ti je Csamo opisal, kako se to reši.
Zdravapamet, predlagal bi ti, da si različne sheme, ki jih lepiš na forum, računalniško izrišeš, shraniš pri sebi in po potrebi prilimaš. Tako kot imaš to zdaj, ni ničemer podobno. Prepričan sem, da bo pregledna shema marsikoga dodatno pritegnila.
