Da samo, če je (pre)malo ogrevalne vode.
Če je OČ v notranji enoti TČ prešvoh, potem bi bil problem potiskati ogrevalno vodo skozi vse ogr.veje z zadostno hitrostjo.
Migaj Napisal:Dober in visok zalogovnik ter uravnoteženje pretokov primarnega s sekundarnim pretokom zmanjša temperaturno razliko (Tr) med DV-TČ in DV-ogrevalnih vej, vendar se to skoraj ravnovesje podre, ko primarni pretok iz on/off TČ preneha in posledično v ogrevalne veje postopoma gre vedno bolj hladna voda :oops:
Torej tudi pri popolnoma uravnoteženem sistemu mora on/off TČ delat v višjem temperaturnem režimu, kot bi bilo optimalno.
Ne.
Če bi tvoje pisanje vzel za merodajno, bo iztočna temperatura nižja od željene za vklopno histerezo. In izkoristek bi bil večji! Tč bi se izključila pri izračunani željeni temp.
Merlin, čeprav si iz stroke, ne bom dovolil pokroviteljskega obnašanja.
Histereza sama po sebi narekuje TČ, da mora ogrevati z višjo T DV, kot bi bilo optimalno.
In ni ga 'strokovnjaka', ki bi me prepričal v nasprotno.
Če je cev ogrevalne veje že na otip hladnejša od DV TČ - je s tem to tudi dokazano.
Toliko o vzporednih vezavah zalogovnika.
telmos Napisal:Ki pa z malo serviserskega znanja vžge takoj rdečo luč. Zakaj? Pri Daikinu CO, pri Toshibi A01, pri drugih drgačne kode, vzrok pa vedno isti!
Iz vsake enostavne zadeve se vedno lahko naredi nekaj, kar povzroča sive lase. Potem se hitro dobijo pomembneži.
Ali imajo vse TČ vgrajene merilce pretoka oz pretočna stikala? A to je zaščita za kondenzator al kaj se pokvari ob slabem pretoku? TČ verjetno tudi po temperaturah zazna, da ni odjema.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=lfo64tO89zs">https://www.youtube.com/watch?v=lfo64tO89zs</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=poaj21Gvcqk">https://www.youtube.com/watch?v=poaj21Gvcqk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=w5p_iYrpbro">https://www.youtube.com/watch?v=w5p_iYrpbro</a><!-- m -->
Klemen: ce se OC pokvari med defrostom se najbrz ne konca dobro, vsaj za izmenjevalnik ne. Ze zato najbrz ne gre brez merilca pretoka. Zame dovolj velik razlog.
Potem je uporaba caleffijevega SEPCOLL razdelilca lahko potencialno nevarna. Če bi se vse črpalke na dvižnih vodih iz nekega razloga ustavile med defrostom, TČ nebi niti zaznala napake, za defrost pa bi bilo na voljo le toliko vode kolikor jo je v ceveh do razdelilca.
Migaj hoče povedati, da zaporedno vezan zalogovnik bolje opravlja poslanstvo kot vzporedno vezan, pri enem ogrevalnem krogu. Kar mu dam prav.
Ampak, za kazen moraš imeti celo hišo toplo.
Se nenehno ponavljam... vsaka hiša, njen ogrevalni sistem in lokacija so specifika. Splošnega pravila ni, vso debatiranje okoli tega je mlatenje prazne slame!!!
Se strinjam, je pa fajn različne opcije predebatirat. Meni je sedaj že bolj jasno kakšne so sploh opcije. Odvisno tudi katero napravo izbereš. Za nibe 2040 sem gledal za moj primer. Imam nekako dve možnosti.
1. Če bi hotel šparat lahko vse 3 ogrevalne kroge gonim prek črpalke v TČ min pretok bi na posamezno vejo prišel tako 0.5l/min. med defrosti in ob max obremenitvi 1,5l/min
Slabost, ni možnosti prilagajanja ogrevalnih krogov, obstaja možnost, da črpalka zaradi prevelikega upora ne bo zagotovila niti 1.5l/min po vejah. Ni možnosti hlajenja. Zaenkrat še nisem našel tu na forumu koga, da bi imel tako narejeno.
2. za mojo hišo optimalna, vendar štartna investicija precej večja.
Hranilnik 50-100litrov zaporedno. Potem pa en direktni krog in dva mešalna. Sistem dobrega jurja dražji + regulacija.
