Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Kakšna je hitrost ohlajanja vode v bojlerju, npr. 260 litrski (ki ga ima Altherma) in da je notri voda s temperaturo 45°C. Koliko se ohladi v 24 urah (brez uporabe tople vode)?
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Podatek za EHV 260l=1,91kWh/24h :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če dodam 10% cevnih in drugih izgub ter zaokrožim na 2,1 kWh/24h to pomeni ohladitev 260l bojlerja
iz 45 na 38°C.
Objave: 13323
-503
Berghaus Napisal:Bumm, ja, situacija na terenu se kar pokriva s tvojim opisom........
Čedalje bolj opažam, kako drastično smo predimenzionirali vse skupaj. Pri zunanjih -5 stopinjah laufa komaj nad minimalnim odjemom, gnete okoli 1,1 kW/h. Takrat rine 30 stopinj v tlake, v bajti je 23 stopinj. Poleg vsega smo še enormni porabniki SV, temperatura vode iz vodovoda pa je malce nad rekordno nizko vrednostjo, predvčerajšnjim 1,1 stopinja (rekord 2012-2013 pri 0,6 stopinjah). Pa jo poje za šalo.
Zato pa do zunanjih 0 stopinj bluzi u pm in raje ogrevam s klimo :-D
Edit:
Sassapo, ne glede na nebuloze Daikinovega regulatorja mi je še vedno top mašina. Sicer pa, ko gledam kake pizdarije imajo lastniki novih vseh vrst mašin, ji lahko samo awam v kurilnici. Nikoli ostali v hladni bajti in samo dvakrat ostali z mlačno vodo, po moji in Čojkotovi krivdi, ko smo sprobavali urnike, pa pozabili nazaj preklopiti :-D
Best stroj je.
Dokler ne crkne. Pol jo bom zbrcal ko majmuna.
Seveda ti je top, ker ne moreš primerjat z ostalimi :wink:
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Primerjam s sosedovo on-off, ki so jo po dveh velikih servisih v štirih letih vrgli ven :-D
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
pri T vode v bojlerju 45°C pa je padec za cca 5K , če je bojler v kleti(T cca 15°C) in cca za 4K, če je v ogrevanem prostoru (T cca 20).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Berghaus Napisal:Primerjam s sosedovo on-off, ki so jo po dveh velikih servisih v štirih letih vrgli ven :-D
Ne me j...t on off je pa ja večna.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ta ni bila :-D
Imajo pa zdaj pelete, zadovoljni ko hudič.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Pri sosedih imajo on of Alpha InnoTec una lepa črna po dobrem letu in pol je shodil ventilator v zunanji enoti. Drugače so zadovoljni do -5 ko bolj pade temperatura pa se števcu sfuzla grelci delajo svoje. Imajo pa radiatorje tako, da pomoje ni najbolj primerna. Ampak je pa za pogledat lepa in prišlo jih je pičlih 14000€ -subvencija
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Migaj se rad moti! :!: No skoraj vedno. :wink:
Objave: 13323
-503
Berghaus...
Večina kitajk v parih letih pocrka, no nekaj jih pa deluje že 10 let. Kakor imaš pač srečo in kako je objekt zahteven. Sicer pa primerjaj primerljivo! Klima TČ segment je že relativno velik, več kot 10 firm
Če je bila naprava napačno izbrana ali šlampasto montirana, ni ona kriva da je crkla :wink:
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Najlažje je prodati.Težje dobro izbrati in montirati.Najtežje optimizirati in servisirati.
Nekako takole deluje naša črpalkarska stroka.Moj vir forum PSS.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Predvsem vidim na temu forumu čustvene navezanosti na te stroje, marsikdo svojo babo pošlje v kurac, da pa mu kdo reče kakšno slabo čez njegovo črpalko se pa oči ven koplje.
Meni visi do gležnjev kakšnega kitajca imam, kak kurac je Daikin, dokler dela kot dela, je delovni stroj v kurilnici s katerim sem zadovoljen, pa čao piki.
Ko bi videli, kako zasuta je naša, bi vas kap :-D
