Objave: 13329
-503
Homer Napisal:Amen!
Sicer pa HIFI in Plazma "verniki" kar verujte naprej, saj vas nihče niti ne poskuša spreobrniti........
Da ne boš mislil... meni je popolnoma vseeno kakšen ali drugačen TV ima kdo. lahko bi imel zelo veliko denarja pa verjetno ne bi dal 3k€ za 5 let star TV.
Me pa čudi, ker je to bolj tvoje področje in bi o teh stvareh lahko vedel kaj več.
Pač LDC takšen ali drugačen s kvaliteto slike ne more konkurirati vrhunski plazmi kar ta Pionner zagotovo je.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Trenutno stanje je tako:
Prednost plazme je edino črnina slike in vidni kot.
Če nimaš za gledanje TV poseben prostor, kjer je zagotovljena tema, potem črnina nima noben pomen.
Vidni kot je glede na začetke LCD in Plazme, pri LCD že toliko izboljšan, da v normalnih okoliščinah in sedaj pri ukrivljenih zaslonih praktično nima več noben pomen
99% uporabnikov ne more zagotoviti pogojev, kjer bi prednosti plazme prišle do izraza.
in
99% uporabnikov gleda TV v več ali manj osvetljenem prostoru, kjer je bolj pomembna svetlost pike. In tu je LCD v absolutni prednosti.
Sicer pa zakaj plazma...., raje projektor, saj nekateri prisegajo, da je to edino zveličavno.
Ker sem za versko svobodo, tudi vernikom plazme, projektorja, vinilk in tistih, ki so pripravljeni plačati nekaj 100€ za par metrov kabla do zvočnikov (ker baje slišijo razliko), pač dovolim vsakemu, da zapravlja svoj denar kakor in kolikor hoče.
Objave: 13329
-503
No, razlika je! Ne samo v črnini ampak predvsem v naravnosti slike, noben LCD nima tako lepe in naravne slike. Projektor... daj no, saj nisi menda slep!
Kar se pa ostalega tiče, ti dam pa čisto prav.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Dons je zihr kej čudnih PM delcev v zraku od tega celomesečnega minusa zunaj, pol folka je nadrkanega za bv. Itak je slika na Kuro plazmi zakon, kak projektor điz.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vsak ima svojega malarja glede "lepote" in "naravnosti barv".......
Kar veliko (če ne že večina) TV, s katerimi sem imel opravek, je imela kontrast in barve nastavljene na max ali blizu, poleg tega pa vklopljene raznorazne izboljšave slike. Torej čisto "zašvasana" slika. Očitno nekaterim taka slika paše......
Ta "lepota in naravnost" me spominja na debate avdiofilov, ki tudi uporabljajo izraze, ki nimajo uporabne tehnične vrednosti.....
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Nisem med temi. Platenspilerja nimam, mp3 rulez! :-)
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Ce tvoj homemade goni 2x120W zvocnike tako kot ji ta, povej koliko zelis za izdelavo, ga narocim :-)
Objave: 12389
Teme: 192
8
Kolektorji meni tudi pozimi z lahkoto pogrejejo vodo na 60C. Seveda ob soncu.
Ne poznam točke STC. Upam da je sposobna spodnji del ogrevati na Sonce, zgornjega pa STC. Potem od sonca potegne vsak w toplote, ker ti bo črpalka že pri 20C na kolektorju vlekla toploto v bojler. Meni je zadnjič ze pri 16, ker sem.imel bojler ohlajen na 12.
Koliko pa boš dal za "dobre rabljene? Kolektorje.
Objave: 47
Teme: 11
Pridružen: Dec 2012
Ma glih gledam cene na bolhi in vidim, da se da dobiti nove že za 300 eur, pojma nimam kako se obneseje. Evo ene par primerov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/selektivni-ploscati-soncni-kolektorji-1310890111.html?aclct=1484646180">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1484646180</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/ploscati-kolektor-solarni-soncni-solar-1299143235.html?aclct=1462273849">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1462273849</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/soncni-kolektor-ploscati-atraktivnega-videza-1281303611.html?aclct=1373358953">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1373358953</a><!-- m -->
Kateri so best buy v cenovnem rangu do 400 eur/po komadu? Potrebujem 2 kosa.
Objave: 47
Teme: 11
Pridružen: Dec 2012
Zaenkrat potrebujem ta termostat in bomo prvo očistli TČ. Pri nas ima voda dosti kamna, tako, da je za pričakovat marsikaj. Potem bom rekel, da mi napiše predračun kaj bi bilo vse za zamenjat in potem ostane še zamenjava kolektorjev.
Eno laično vprašanje:
Kako je pri kolektorjih glede temperature sanitarne vode. Kako veš, da kolektorji ne zmorejo doseči temperature, ki je ustrezna za tuširanje npr 42 stopinj? Ti avtomatika sama preklopi na TČ ali moreš ti? Oče vedno pravi, da uporablja kolektorje samo poleti? Verjetno potem sam ročno preklopi na TČ?
Glede izolacije strehe. Če bi delal izolacijo bi jo dali na strop podstrešja. Se pravi lepilo+(15cm stirodur????)+lepilo+pvc mreziča bi bilo super?
