PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Znižanje mesečnega računa elektrike
#61
35-40W je poraba verjetno samo CPU-ja in še to na idle. Jest meril nisem, tako da prou pametn ne bom. Smile Ocenjujem pa, da je poraba neke orenk desktop mašine cca 200W. Uporaba laptopa je bolj mišljena za browsanje po netu in ne za neko delo, ker večina nas ima še zmerej kje v kotu kakšen namiznik k je nonstop pržgan, uporablamo ga pa za občasno čekiranje vremena in forumov. Kle bi blo smisleno v imenu varčevanja z elektriko nardit zamenjavo za kej bolj varčnega.
#62
Ja pri naslednjen nakupu bom gledal kupit bolj šparoven tv. Trenutno imam Pioneer plazmo 50 s Kuro zaslonom, pomojem kar dosti pokuri. Čakam da crkne in grem na 65 inc verjetno oled bomo vidli. Računalnik pa je odvisno za kaj potrebuješ. Za internet uporabljam prenosnik za resno delo fotografije in video pa stacionaren. Aprila pride ven Panasonic GH5, kateri bo ponudil 10 bit 4k 60p snemanje interno preko SD kartic in žal brez dobrega procesorja ne gre. Konec leta čakam, da pride novo lga 2066 podnožje, novi Intel skylake-x procesorji, grafična pa bo verjetno GTX 2080, 800w napajalnik to zna bit kar požrešno. Bomo vidli. Zdej vsaj vem, da se da porabo posameznega aparata izmerit Smile
#63
Takole sem jaz naredil tabelo pred par leti za meritve aparatov.Cena elektrike je danes nižja kot v tabeli.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/hxya1g8r3ntoe77/Poraba%20aparatov.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/hxya1g8r3ntoe ... v.pdf?dl=0</a><!-- m -->
#64
Prosil bi, če mi kdo napiše kako bi zgledala idealna izolacija podstrešja v moje primeru. Na 4 strani imate napisano kako je zgrajena streha in plošča.
Hvala.
Lp Boris.
#65
xray80 Napisal:Eko projekt se nadaljuje Smile Dobil sem prerez strehe in plošče.
Streha od zgoraj navzdol:
Opečnati korci, Betonski planeti 4 cm, Zračni most 10 cm, Stirodur 5 m, pvc mrežica+lepilo
Plošča med 1 nadstropjem in podstrešjem in 1 nadstropjem in pritličjem.
Estrih 4 cm, pvc folija 2mm, tervol 4 cm, plošča 12 cm, strop (grobi in fini omet) 3 cm
Danes naročim še merilnik stroškov električne porabe. Serviser za TČ je kar zaseden, pravi da bo poskusil pogledat in uredit ta teden. Konec tedna pride še vremeska postaja, tako da javim temperaturo prostorov in procent vlage vsakega prostora. Naslednji teden pa začnem merit porabo vsakega električnega aparata. Vsak aparat bom meril 24 ur. Bo pa trajalo preden vse izmerim. Edino mi je žal za klimo, ker je napajalni kabel brez šuko vtičnice. Naslednji teden pa bom tudi vedel kako je bilo z TČ, ventili in kolektorji.
Pri strehi manjka nosilna konstrukcija. (Spirovci? Na čem so planeti in stirodur?)
Pa povej koliko imaš namen odpirati streho(ter kje- zgoraj ali spodaj).
Imam pa lastno izkušnjo kjer so me obalni knaufarji gledali kot največjega bedaka ko sem govoril o tervolu med spirovci in parni zapori pod njo.
#66
xray80 Napisal:Prosil bi, če mi kdo napiše kako bi zgledala idealna izolacija podstrešja v moje primeru. Na 4 strani imate napisano kako je zgrajena streha in plošča.
Hvala.
Lp Boris.
Idealno je en tak čuden izraz. Kaj je zate idealno?
Maksimum, kar se da naredit, je da celo podstrešje nafilaš s celulozo. Smile
Ni pa nikakor optimum, ki ga je potrebno izračunat glede na ceno tvojih energentov, ceno izolacije in pa želeno dobo vrnitve investicije.
Ne vemo ali je podstrešje v uporabi in mora biti pohodno ali ne.
Najlažje je če ni pohodno samo razviti stekleno volno po tleh. Hitro, poceni in učinkovito. Glede na trenutno gretje s klimo in drvmi, bi rekel da se splača okoli 20cm, da se ti povrne v recimo 20-30letih.
#67
Energetik, nemogoče, da je tako dolga povračilna doba za izola ijo podstrešja. Starša mogoče res malo pokurita, vendar se mi zdi, da starejši itak bolj šparajo s kurjavo. Povračilna doba 30 let ni ekonomična investicija, bi se pa povečalo bivalno ugodje.
Ne vem pa, kaj ste se toluko zapeli v to streho, če je problem poraba elektrike.
#68
OK, morda sem malo pretirava, moj izračun za URSA SF34 20cm in ogrevanje s TČ je pokazal 17let vračilne dobe. Ampak prvotno stanje goli beton.
Je pa malo drugače, če imaš že nekaj izolacije, v njegovem primeru skupno okoli 8cm?
Takrat se _dodatna_ izolacija nekaj počasneje povrne.
#69
In za cenovni optimum, tam kjer ni problem višina jaz nebi vzel 0.034 ampak 0.039 ali več. Dobimo boljše razmerje cena/izolativnost in s tem manjšo dobo amortizacije.
#70
Mislim , da na teh skupnih 8 cm, nobena dodatna izolacija ne bo prinesla finančnih učinkov prej kot v 20ih letih.
Sicer pa je bilo vprašanje o prekomerni porabi elektrike.
Za to pa je treba:
- izbrati cenejšega ponudnika
- se znebiti potratnih naprav (plazma TV je že en takih porabnikov)
- optimizirati uporabo strojev glede na nižjo tarifo
- zamenjavo svetilnih teles z LED
In da ne pozabim, preveriti tisto klimo, da se morebiti ne ukvarja večino časa sama s seboj (zamrzuje)
#71
TV z najlepšo sliko na svetu bi zamenjal za LCD zato ker manj kuri?
Če se že lahko kateri LCD približa po kvaliteti slike omenjeni plazmi, pa ziher košta toliko, da si v svojem življenju človek ne pokrije razlike v porabi.
#72
Ljubitelji plazem so kot ljubitelji vinilk.
Ga ni zvoka čez hreščanje "zgulene plate" :lol:
#73
Citat:Zgoraj živita oče in mama, spodaj jaz, žena in hčerka stara 3 leta.
Oboji uporabljamo štedilnike na plin. Moji se ogrevajo na drva (kamin). Mi se ogrevamo na klimo Fujitsu inverter model ASYB12LDC.
Citat:Ne vem pa, kaj ste se toluko zapeli v to streho, če je problem poraba elektrike.
+1.
Nad sabo ima vsaj 20stC ogrevanih na drva...on greje s klimo, ki je mogoče doživela najhujši mraz v svoji obratovalni dobi, svoje doda še poraba STČ, ki je (vsaj na zapis) grela pod +7 izključno na grelce...!
Mar je teh 50E razlike, res tako nemogoče v teh temp. napram prej ! ?
Nižje temp. Idea klima se je lahko precej ukvarjala z defosti...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/zanimivosti/[/url]
#74
kak računalnik 24/7 požge bistveno več kot pa ultra požrešna plazma prižgana 2 uri na dan.
Meni je star mini hifi stolp od Sony požgal v standby okoli 20 w.
Ko pa je bil prižgan na radijo pa okoli 22w.
Če je podstrešje izdelano in vseljeno se do nekih sicer potrebnih adaptacij ne splača podirati zaradi dodatne izolacije. Ali od spodaj, ali pa odkrivanje strehe od zgoraj.
Ceprav glede na napisano imaš mogoče na plošči prvega nadstropja prazno do strehe kjer imaš sestavo kakršno si napisal.
Če imaš res prazno, potem razgrni neko mehko izolacijo, oziroma mogoče lahko tudi trdo (stiropor) . Bodo povedali tisti ki imajo kaj več pojma o prehodu vlage.
Će imaš višine dovolj, potem dolepi stirodur(striopor) na obstoječi strop.
Ne vem pa kako je s parno zaporo v tem primeru. Da ti ne bo ostrešje segnilo od kondenza potem.
Pa ne pričakuj zaradi tega razpolovljen račun za elektriko
#75
Homer Napisal:Ljubitelji plazem so kot ljubitelji vinilk.
No, mislim da tale primerjava ni ravno umestna, je bolj bedasta.
Ker si precej bolj v tej stroki kot jaz bi morda lahko vedel, kateri LCD se s kvaliteto slike uspe približati omenjeni plazmi, če sploh obstaja :?:
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 Pojdi na stran
