PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kompaktna toplotna črpalka ZV Kronoterm
Ma ne jaz bi raje imel 3 fazno Smile Lahko kdaj kak motor priključiš Smile Za elektro priključek sem se tako ali tako že dogovoril.
Boljši polovici bo všeč Smile Super bom dodal na seznam, a to je made in Germany?
Je Dimplex LA 6 TU v istem rangu kot NIBE F2040-8 ali to ni primerljivo?
če gledaš Toshibo in Hitachija, lahko tudi Panasonica. ima 9kw trofazen model za 5k€, ki greje in hladi. Pocen, dela in grda. Pač kot ostale v tej družbi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/ranges/aquarea/high-performance/product/17809/">http://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/ra ... uct/17809/</a><!-- m -->
Jes sm se odlocil da bom povecal priklopno moc iz 1x20A na trifazno 3x20A, 7kW. Na Elektro Primorska bo prslo nekje med 600 in 800€. Bo tistih par evrov več na mesec ma glede na to da sem nehal kadit je ok Big Grin
Črpalka bo pa najverjetneje DeDietrich Alezio, ne morem se pa odločit če naj dam 6 kW al 8 kW. To je zdej dilema...
DeDietrich Alezio 6 ali 8kw je v biti enofazen Mitshubishi Power inverter, je pa notranja enota nekaj lepša kot Mitshubishijeva
Se splača dat 1.500€ več za Alezio 8kW Evo AWHP z že vgrajenim 200l bojlerjem za SV? Al je bolše met cenejšo 8 kW brez bojlerja pa en navaden električni bojler 80l za 200€?
alanford Napisal:Preverjeno: Klimaj vedno lota plinske cevi s trdim lotom kar tako brez nevtralne (dušikove) atmosfrene kar na zraku.
A to komu kaj pove? Sicer pravijo, da zaradi tega niso nikoli imeli težav.
@Telmos, kako delaš to ti?
Dopolnjujem zgornji post. V tem primeru gre za lotanje ene ali dveh cevi običajnih manjših dimenzij, kamor spadajo tudi naše domače tč.
Za vse sisteme s plinskimi napeljavami večjih premerov, kjer gre za lotanje nekaj sto spojev, seveda uporabljajo dušik.
Pri lotanju cu cevi ki je že bila v uporabi, lahko nastane precejšen problem, ker se v prisotnosti kisika in visoke temperature olje razgradi v kisline, kar poleg bakrovega oksida še precej negativneje vpliva predvsem na navitje motorja kompresorja. Pri novi še neuporabljeni cevi do tega pojava seveda ne more priti. Bakrov oksid v večini zadrži filter dehidratorja. Pri več lotih je pa jasno tudi pri novih ceveh obvezno lotanje v inertni atmosferi, saj filter ni sposoben zadržati večje količine oksida.
Sem malo pregledal specifikacije. Dimplex LA 6 TU skoraj nebi upal vzeti, bi raje kak kW več. Še najbolj se nagibam k Nibe 2040-8, ponujena mi je bila tudi novejša različica F2120-8, ki obstaja tudi 3 fazna. Ima F2120 EVI kompresor? katerega sem bral, da ni potreben pri talnem? Kakšno mnenje o tej črpalki.
Drugače sem gledal objekt ima v gradbeni fiziki naračunanih 140K/W izgub. Ali to prav razumem potem pri -10 cca 4,5kW izgub. + sanitarna voda - pribitki.
kaj je to za ene enota K/W :oops:
he he, k sem hotu razložit sem vidu, da res neki ne štima... W/K... To bo verjetno boljše Smile
bo ja držalo, pri -15 pa 5,2kW
Klemen10... potrebuješ napravo brez vbrizga! Zakaj bi kupil kombi, če nikoli ne voziš več kot vrečke iz trgovine?
ps. pravilna izbira naprave ima predvsem dolgoročno precejšen pomen :wink:
Saj prebiram/pobiram kar se da in sem videl, da si to že napisal. F2120 mi je bil ponujen kot boljši izdelek, verjetno pa kot praviš teh prednosti moja hiša ne bo izkoriščala, tako da raje kaj drugega za ta denar. Počakal bom do sejma, vmes pa še tle kakšno rečemo, pol pa neki izberem pa je.
1 ... 15 16 17 18 19 Pojdi na stran
