15.1.2017 ob 22:11
Pozdravljeni.
Ta mesec smo dobili položnico za elektriko v višini 180 eur in sem se odločil, da bo naslednji cilj v mojem življenju znižat porabo ter pridobiti znanje o energetiki.
Nekaj podatki o hiši.
Hiša je dvonadstropna. Zgoraj 100, spodaj 70 m/2 bivalne površine. Zidana z opečnatimi modularji širine 30 cm. Izolacija je iz 10 cm grafitnega stiroporja.
Streha je betonska, na stopu je 5 cm stirodurja, po tleh na podstrešju je 4 cm tervola. Zgoraj so lesena okna spodaj iz plastike.
Lokacija je obala, južna lega.
Zgoraj živita oče in mama, spodaj jaz, žena in hčerka stara 3 leta.
Oboji uporabljamo štedilnike na plin. Moji se ogrevajo na drva (kamin). Mi se ogrevamo na klimo Fujitsu inverter model ASYB12LDC.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://klimauredjaji.com/klime/fujitsu/fujitsu-asyb-12-ldc#karakteristike">https://klimauredjaji.com/klime/fujitsu ... kteristike</a><!-- m -->
Za sanitarno vodo skrbi toplotna črpalka Lentherminvest 2pl-200, poleti pa trije 30 let stari Imp sončni kolektorji. (skupaj cca 6 m/2 površine)
Videl sem, da eni uporabljate vremenske postaje in tudi sam sem naročil en model od BR.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vremenske-postaje/brodnik-br-vremenska-postaja-59190018">https://www.mimovrste.com/vremenske-pos ... a-59190018</a><!-- m -->
Elektriko imamo pri GenI.
V poletnih mesecih imamo cca 70 eur porabe elektrike, jeseni je okoli 110 eur, pozimi je bilo okoli 130 eur, ta mesec pa rekord 180 eur.
Prvo kar imam v planu naredit, je poklicat serviserja od Lentherminvest in upam, da bo nastavil TC na bolj ekonomično delovanje. Servisirana tudi ni bila že nekaj časa.
Nekako sumim da je TČ največji krivec za porabo. Žal se nahaja v garaži in ko temperatura pade pod 7 stopinj izklopi TČ in se ne vžge grelec, ker
je voda mrzla. Rešitev: Uklopimo stikalo, katera prižge grelec vendar znesek na položnici se zelo poveča. Zato sumimo TČ kot glavnega krivca. Ko se tuširamo je pri uklopljeni TČ ko damo na pipi samo vročo vodo, idealna temperatura za se tuširat. Temperature žal nisem izmeril, verjetno kakšnih 40 stopinj, ko pa uklopimo grelec je moremo obvezno mešat z mrzlo. Temperatura na boilerju TČ kaže 60 stopinj. Drugih boilerjev nimamo v hiši.
Imam kar nekaj vprašanj o energetiki.
Vremenske postaje imate za merjenje temperature in vlage v prostoru ali še za kej?
Kakšnen je najprimernejši procent vlage v prostoru?
Ko bo prišel serviser za TČ, kakšna je najprimernejša temperatura vode v TČ boilerju za eko? Na forumu sem videl da se vrti okoli 45 stopinj.
Kako spremljate porabo TČ in Klime?
Kako nastaviti klimo za najbolj ekonomično delovanje?
Svetovali so mi, da okoli bojlerja TČ bi bilo pametno dati dodatno izolacijo, saj pride do velikih izgub, zaradi mrzlega prostora (garaža).
Je to res? V primeru da je, kakšna izolacija bi bila najbolj primerna?
Glede na to, da živimo na obali in na južni strani, bi bilo smiselno zamenjat stare Imp kolektorje z novejšimi z boljšim izkoristkom. Gledal sem
od Lentherminvest model NSL 2005 Tinox. V cenovnem rangu 400 eur, se da dobit še kakšne z boljšim izkoristkom kot so tej od Lentherminvest? (Gledam samo
ploščate) Za našo hišo bi bilo primerneje vzet 2 ali 3 kolektorje? Sedanje kolektorje uporabljamo samo poleti, kaj te najnovejše lahko koristiš
celo leto?
Kako je z akcijskimi cenami pri GenI? Če si njihov uporabnik imaš avtomatično akcijsko ceno ali moreš še kej naredit, da dobiš po akcijski ceni?
Toliko iz moje strani. Vprašanj je ogromno, zelo bi bil vesel odgovorov ter še kakšnega dodatnega nasveta.
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
celo leto?
Streha je betonska, na stropu podstrešja je 5 cm stirodurja in na tleh podstrešja 4 cm tervola. Aja pozabil sem povedat. Hladen zrak ki piha iz TČ smo speljali preko cevi ven iz garaže, da nebi dodatno hladili garažo. Super bi bilo, da bi naredili, da temperatura garaže oziroma vsaj prostora v kateri je TČ nebi padla pozimi pod 8-10 stopinj. Kolektorjev če sem prav razumel se ne splača zamenjat?
