PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Ostrešje, kakšen naj bo les?
Lep pozdrav!
Imam eno vprašanje , ki se tiče ostrešja. Kolikor vidim po novogradnjah se daje "svež" les za ostrešje. Ali je lahko star recimo par let, ali nastopi težava ker les "dela" svoje ( se krivi, poka...) in se ga težje oblikuje?
Hvala za odgovore!
Vsaka stvar ima svoje prednosti- Star je suh, lažji in vsaj približno uležan, čeprav bo migal še 10 let.
Svež je vsaj takrat raven, je pa težji.
Svežega dajejo sedaj, ker je itak vse v enem letu gotovo. Včasih so dajali samo suhega. Jaz sem imel eno leto sušenega in se je v redu obnesel.
LP,
Samojed
idelano je, če je les suh! Torej če ga imaš ga le uporabi!
Problem se pojavlja, ker običjano ni oz. ker rabi toliko časa da se posuši se ga pač vrže gor mokrega in se potem na sami strehi suši (torej razpoka, malo ga zategne...etc).
težje oblikuje? To nima veze!
Najbolje je narediti sledeče...
Ponavadi se načrti za hišo delajo jeseni ali pa pozimi. Takoj, ko imaš načrte v roki, lahko kupiš les. Les je najbolje, da je posekan pozimi (takrat ima najmanj soka v sebi). Nato ti ta les takoj lepo narežejo in ga shraniš nekam pod streho. Najbolje za to je imeti sorodnike ali znance, prijatelje, ki imajo doma kako veliko štalo ali neko lopo kam to lahko deponiraš. To zadnje, po mojem, predstavlja največji problem.
Les seveda tak kot je moraš pravilno zložit (letvice, zatege), da se še dodatno ne izkrivi. Načeloma pa je tako, da bo v tem času najbolj razpokal in največ izkrivil (če bo imel možnost).
Najbolje ga je itak sušit na kakem neizoliranem podstrešju, kjer je poleti zelo vroče. Takrat rata zelo hitro suh.
Najboljša je lipa, ker je lahka in jo imajo črvi najmanj radi.
Kje jo boš pa dobil? Smile Koliko je smreke in koliko je lipe? Pa je lipo v Sloveniji sploh dovoljeno posekati kar tako?
bernik Napisal:Lep pozdrav!
Hvala za odgovore!
Les za vgradnjo mora biti suh, kar pomeni, da sme imeti največ 18% vlage. Tisti, ki vgrajujete moker les (vlaga preko 20%) goljufate sami sebe, saj se nosilnost lesene konstrukcije z večjo vlago zelo zmanjšuje. Proizvajalci montažnih hiš praviloma vgrajujejo suh les in ne nasedajte "strokovnjakom", ki vgrajujejo mokrega.
EURO
No ja, sicer še nisem slišal, da bi se komu ostrešje podrlo, ker je vgrail moker les. Res pa je, da ima suh les boljšo nosilnost, ampak tudi mokro ostrešje se hitro posuši, še posebej, če je vse odprto in skozi ostrešje vsaj malo pihlja...tudi pozimi. Samo toliko, da ne bo kakšne nepotrebne skrbi, v smisli KAj PA ZDAJ, KO SO MI VGRADILI MOKER LES...?
Tomaz
NAJBOLS DA NARNITE TAKO KOT DEDALUS PRED60. LETI JANUARJA V GOZD PODRET SMREKO ZVLECT DOMOV OBTESAT S SEKIRO TAKO DA BO SREDICA NA SREDINI IN POL SUSIT PAR MESCOV IN TO JE SPERA ZA STO LET.RACUNICE NI.
Z LAHKOTO
toma Napisal:No ja, sicer še nisem slišal, da bi se komu ostrešje podrlo, ker je vgrail moker les. Res pa je, da ima suh les boljšo nosilnost, ampak tudi mokro ostrešje se hitro posuši, še posebej, če je vse odprto in skozi ostrešje vsaj malo pihlja...tudi pozimi. Samo toliko, da ne bo kakšne nepotrebne skrbi, v smisli KAj PA ZDAJ, KO SO MI VGRADILI MOKER LES...?
Vse to je res, tako dolgo, dokler tega mokrega lesa ne zapreš s ploščami in si izdelaš mansardo. Če si vgradil moker les in ga nisi oblekel v plošče in izolacijo je edina posledica večji poves strehe, kar pa ni tako velika tragedija, pa še prišparal si 150€ po m3 za les.
EURO
Zanima me, če mi lahko kdo pove okvirno ceno ostrešja (rušt!)
za hišo 8x11m, dvokapnica.
Koliko vzamejo majstri, če ti pridejo rušt spravit na hišo?
Hvala in LP, Maja
Predraga Maja-to pa je odvisno premnogih dejavnikov.
Od kod pa sploh si ?
Rušt se ponavadi prodaja po m3-če kupuješ v lastni režiji.
Po popisu materiala si lahko okvirno izračunaš.
Tesarji so (dobri) ponavadi skos zasedeni; mi smo si jih rezervirali 1 leto prej. Cene tudi varirajo glede na področje in glede na to, ali vzameš 'firmo' ali delaš v lastni režiji.
In še in še...
Ja, se mi je zdelo, da preveč splošno sprašujem...
Gradiva v Savinjski dolini, okolica Žalca.
Vse v lastni režiji...Izgleda bomo tudi streho sami delali.
Nič zato, itak nimava denarja za delavce. Se kar izplača, če sam gradiš...
Koliko pa pride cca. m3 lesa za streho?
Lep pozdrav, maja
Cena za grušt, torej les je bila pri nas 130€ za m3. V predračunu pa je cena za postavitev grušta 2200€.
Pozdravček
tjasa Napisal:Cena za grušt, torej les je bila pri nas 130€ za m3. V predračunu pa je cena za postavitev grušta 2200€.
Pozdravček
Očitno izkušnje in znanost nimajo nobenega pojma, saj "grušt" po taki ceni ni mogoče teoretično dobit.
EURO
