Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Net metering vzpodbujajo predvsem trgovci z el. energijo, ki jim bo seveda prišel prav višek nekompenzirane el. energije. Omrežnina bo v vsakem primeru obračunana od dovedene energije, saj je omrežje od distribucije. Prav tako vse dajatve. Tudi priključna moč se bo še naprej plačevala. Kompenzirata se torej zgolj dovedena in odvedena el. energija.
Da bi se ta sitem čimbolj izplačal, bi bilo potrebno korenito spremeniti navade. To pomeni, vse največje porabnike el. energije vključevati v času sončnega obsevanja.
Objave: 363
Pridružen: Feb 2011
Končna cena z 9,5% DDV za odlaganje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest - strešna azbestcementna kritina je 0,3215 EUR/kg.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snaga.si/sites/default/files/snaga_si/stran/datoteke/cenik_za_odlaganje_odpadkov_velja_od_01-01-2016_0.pdf">http://www.snaga.si/sites/default/files ... 2016_0.pdf</a><!-- m -->
Torej če pripelješ 300kg salonitk in plačaš 96,45 EUR - je to veliko?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Je, ker na hiši jih je "malce" več kot 300kg.
Pa zakaj bi plačeval. Ko smo kupovali pred desetletji niso nič govorili da bo treba plačati deponiranje.
Zato jih bo še več po grabnih in ob rekah.
Škoda.
Objave: 363
Pridružen: Feb 2011
Ne vem no, meni se zdi, da tudi če bo treba plačati 150 EUR po 30 letih uporabe sončne elektrarne, da je to znotraj nekih okvirov in me zaradi tega ne bi odvrnilo od nakupa le-te. 5 EUR/leto - strošek razgradnje, je to sprejemljivo?
Objave: 248
Pridružen: Jun 2016
Jaz sem dobil ponudbo 8000€ 5 Kw moči. Izplacala se naj bi po 12,6 let. Letno porabo imam nekje 5000 Kw/ h.
Glede financiranja mi na GENi niso vedeli povedati ničesar.
V primeru financiranja z strani GENi z mesečnim obrokom kolikor bi privarčeval pri elektriki, bi jo definitivno vzel. Vendar moram najprej prenoviti streho zato trenutno ne bo nič z solarno.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kot jaz vem, je pri fotovoltaiki ekološko sporna predvsem proizvodnja.
Z razgradnjo bo ob predpostavki množičnosti, recikliranje postalo dobičkonosen posel. Uporabljene redke kovine, bo ceneje pridobiti iz odpadne fotovoltaike, kot pa to pridobivati iz rudnin......
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Predvidevam da jim bo velik interes izgradnje teh elektrarn predvzem na zelo sončnih legah. S tem jim bo priteklo v omrežje več od neke povprečne računice.
Objave: 248
Pridružen: Jun 2016
Če moraš prenoviti streho - si razmišljal o integrirani sončni elektrarni?
Integrirane sončne elektrarne:
Integrirane sončne elektrarne so posebna izvedba sončnih elektrarn, kjer fotonapetostnimoduli predstavljajo primarno kritino strehe. Integrirane sončne elektrarne odlikuje dobra estetika in so najprimernejša rešitev za novogradnjo in v primeru, ko je obstoječa kritina objekta dotrajana ter potrebna menjave. Potrebno je veljavno gradbeno dovoljenje objekta oziroma potrdilo o starosti objekta, če je leto izdelave objekta starejše od leta 1967.
Sem razmišljal v tej smeri ker potem bi dejansko bila moja investicija na ta račun cenejša vendar nimajo v ponudbi tega vsaj tako mi je predstavnik zatrdil. So pa odgovorili tudi da so takšni paneli dražji od standardnih tako da bi bila potem investicija dražja. Plus tega bi za 5 Kw močno elektrarno potreboval 35m2 strehe jaz imam dvokapnico cca 150m2 ena stran tako da še zmerom ostane vsaj 115m2 strehe za obnovit plus obrobe ....
Objave: 12384
Teme: 192
8
Tule spodaj gledam izračun
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ekod.si/si/">http://ekod.si/si/</a><!-- m -->
Koliko kWh/letno dejansko proizvede m2 elektrarne? Lahko napisete od -do.
Zaradi megle vem da nimam optimalne lege ampak....trenutno.imamo porabo cca 7tisoc kwh letno.
Koliko m2 moram pokriti pri južni legi in cca 25 stopinj naklona.
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Meni se pojavlja pa eno drugo vprašanje. Torej imam tri lokacije; hiša, vikend, delavnica. Torej imam tri priključke. Streha delavnice je idealna za fotovoltaiko in več kot dovolj velika, medtem ko ostali dve nista primerni.
A netmetering omogoča, da jaz proizvajam na eni lokaciji in porabljam na vseh treh ali je to samo mogoče na eni?
