Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
zakaj se na 4:10 dodaja tole čistilo notri?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U">https://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U</a><!-- m -->
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
nimam pojma (prvič vidim) ampak koliko lahko tipa razumeš, je neka zadeva proti korodiranju/oksidiranju....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
No, da se ne bi pretegnili s tistim super duper magnetnim filtrom, ki vse očisti, vam priporočam, da se pri čiščenju malo posvetite tudi lovilcem nečistoč. Presenečeni boste, kaj vse je šlo skozi magnete in meni boste masikatero pot prišparali. Pa še hudičevo butasti se boste počutili glede na to, koliko stane in kak je njegov učinek. Prav danes sem imel v dveh primerih A6 in iste ugotovitve, da tudi ta filter prav vsega ne zmore.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Telmos. Kateri filter pa priporočaš ti?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Gasper123 Napisal:Pa bo ta novi senzor kaj boljši ali bo prav tako shodil po 3 letih uporabe? Bi magnetni filter kaj pomagal, jaz ga nimam, imam radiatorje in vse sorte cevi v napeljavi od železnih, bakrenih do plastičnih.
Sikin zaenkrat ne dela prav posebnih težav. Magnetni filter pa grundfossovega nikdar ni "rešil" Evforija prodajnega uspeha teh filtrov je nastala kot posledica par blokad na obtočnih črpalkah proizvajalca Panasonic s togo keramično osovino. Nekaj jih je namreč zablokiralo. Po sedanjem dogajanju glede teh zastojev lahko rečem samo to, da tudi s temi filtri pride do zastojev na samo teh črpalkah. Se pa jih več ne menja ampak samo očisti osovina. So enostavno predrage in zablokirajo tudi na sistemih brez Fe sestavnih delov centralnega ogrevanja. Da bi mi pa do danes zablokirala kaka druga obtočna črpalka, se mi pa še ni zgodilo. Kot vidim pa vsi proizvajalci opuščajo vgradnjo teh črpalk. Zato sem mnenja, da običajen čistilni kos primerne velikosti in prave mrežice rešijo vse tegobe celo bolje od tega famoznega filtra. Čistit pa je potrebno itak oba.
Propaganda pa je šla že tako daleč, da danes predvsem trgovci zahtevajo vgradnjo magnetnega filtra v sisteme talnega ogrevanja brez enega Fe elementa. Kaj naj potem ta škatla očisti oziroma s čim prepreči, da ostane kaj v tem ciklonu brez mrežice?
Objave: 42
Pridružen: Mar 2015
telmos da se vrnemo nazaj na gretje sanitarne vode? prakticiras pri htjkah enkratno skladiscenje na dan ali reheating?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ponoči skladiščenje na 60°C čez dan pa samo dogrevanje do 45°C, če pade pod 38°C.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zato pa sta dva filtra!
Kar jaz ugotavljam v 4 letih je:
1) bolj grobe i železne delce je pobral TF1
2) bolj drobni delci so ostali na mrežici
3) količina "svinjarije" v sistemu se z leti zmanjšuje
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Glede filtra piše v navodilih marsikaj. :?
Prepričanje monterjev in cena filtra pri predračunu naredijo svoje!Da je predračun nizek se to smatra kot nepotrebno.Ravno tako grelec spodnje plošče. Morda sem kaj pozabil.
P.s.
Homer popolno se strinjam z tvojim zapisom.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Če bi magnetni res opravljal tako zlato delo kot je drag, potem ne bi prihajalo do zastojev zaradi zabasanih mrežic. Bolje bi bilo verjetno dodat kak večji mrežni ciklonski filter brez ali pa z kakim malim magnetom po možnosti prozoren, da ne bi vsi strmeli v tiste smeti, ki so jim povzročile zastoj, kot tele v nova vrata. A ga je treba pucat? sej sem tistega magnetnega ispustil
hock: :lol: :lol:
