Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Eno vprašanje za znalce.....bi mi znal kdo kaj več povedati o sledečih številkah:
DV 30 stopinj
E-03 28 stopinj
E-04 28 stopinj
Objave: 44
Teme: 16
Pridružen: Oct 2006
Pozdravljeni
Tri mesece nazaj so mi zmontirali novo TČ Daikin Altherma LT 8Kw.
Novogradnja, klasična zidava, povsod talno ogrevanje 150 kv.m., fasada 20cm, podstrešje 30cm, 10cm XPS pod plavajočo ploščo, 3 slojna okna 0.5, XPS na špaletah...
V hiši še ne živimo, želim ogrevati na cca. 16 st.c.. Temperaturo izhodne vode imam na minimumu 25 stopinj. Ker je bilo v hiši pretoplo, sem po nasvetu Daikin serviserja spustil krivuljo na - 8.
Ostalih nastavitev TČ še ne poznam. Vode v bojlerju še nimam.
Sedaj malo spremljam porabo elektrike, v mesecu decembru sem porabil cca. 800kW, zadeva v januarju je podobna.
Imam občutek, da je ta poraba za ogrevanje na 16 stopinj tako izolirane hiše malce previsoka.
Je lahko tukaj problem napačna nastavitev TČ, število defrostov, vklaplanje grelcev...?
Kakšen nasvet?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Najbrž grelci zaradi prenizka dvižnega oz povratnega voda. Daj zadevo na urnike. Zdaj že lahko da več stane 16 stopinj v bajti kot prej ko je bilo topleje
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Kot je povedal JaBK. Sigurno ti pri vseh defrostih delujejo grelci. Poglej za januar ure delovanja grelcev.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
@petric, temperatura izhodne vode ne sme biti manjša od 25, ce je delajo grelci. Uredi to z urniki, ce ne te bo ceneje prišlo da pustiš na 25.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 44
Teme: 16
Pridružen: Oct 2006
Hvala za nasvete. Žal še nič ne vem o urnikih. Upam, da bom našel v navodilih kaj o urnikih. Kako konkretno pa naj bi nastavil te urnike?
Objave: 44
Teme: 16
Pridružen: Oct 2006
Sem šel malo čez meni in našel podatke za januar (do danes 15-ega).
Črpalka dela 354h, kompresor 298h.
Število zagonov 1142?!
Grelci 27h + 5h?!
Poraba energije 498kWh, proizvodnja energije 1158kWh?!
Kot laiku mi je podatek o številu zagonov in vklapljanju grelcev za ogrevanje (temperiranje) hiše na 16 st, brez sanitarne vode (pre)visoko? Posledično (pre)visoka poraba energije?!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj bi še rad?
V teh pogojih imaš COP > 2
Če bi nekoliko dvignil temperaturo, se grelci ne bi vklapljali (ali vsaj manj)
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Maestroti, rabim pomoč pri prevodu iz slovenščine v kmetijščino.
5-04
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/1/535/32180398312_cb2d162d84_cunichr("46")jpg[/img]
In pa:
7-00
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/1/334/31488280134_437d7ba228_cunichr("46")jpg[/img]
Glej pod opombo v tekstu, ne tisto z rokico. A to pomeni, da se bo to zmene vključevalo vsakih 2 stopinji, ali kaj?
Opomba: Pospeševalni grelnik se bo spet vklopil, ko bo temperatura vroče vode za domačo rabo padla za 2 stopinji (fiksna vrednost) pod temperaturo izklopa pospeševalnega grelnika.
Potemtakem je nastavitev 6-00 (delta temperatura, temperaturna razlika, ki določa temperaturo za vklop toplotne črpalke) kontradiktorna??
Torej, nastavljeno imam, da mi TČ greje vodo do 45. Kompresor greje do 45, grelnik pa še cca 2-3 stopinje višje (tako piše zgoraj). Potem se izklopi. Voda se počasi hladi in ko pade za dve stopinji, se zopet vklopi grelnik. In tako non stop. Kompresor pa ko šljivi, saj voda nikoli ne pade na 40 stopinj, kot je nastavljeno v 6-00 (5 stopinj). Kaj meni tu ni jasno?
Meni sta tadva parametra
[img]httpunichr("58")//i2unichr("46")kym-cdnunichr("46")com/photos/images/original/000/750/936/1e6[/img]
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Kar počasi, ne se drenjat.......
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Si poskusil google prevajalnik? :lol:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Saj so ga že "prevajalci" uporabili. ...klepetal...
Tak je to, ko uporabijo tršice od EN za prevod tehničnih navodil.
p.s. Predlagam, da na netu poiščeš angleška navodila.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
@berghaus
Zakaj se ne bi obrnu direkt na uvoznika za dodatna navodila?
Če imajo tako čudovita navodila,kako šele sanjska je njihova podpora.
Preveri presenečen boš!
