Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Nisem specialist na tem področju - toda na vsak način boš moral vložiti vlogo za spremembo na dvotarifni odjem!
To ne bo zastonj!
Kar sam - ali pa nek s.p. ti to sigurno ne bo mogel narediti!
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz sem razumel, da ima dvotarifni obračun urejen. Saj, če ne, ne bi imel na portalu od gen-i dvotarifnega obračuna, ki je vedno usklajen z elektrodistribucijo. To, kar ga muči, je to, da mu na dvotarifnem števcu teče le ena tarifa. In to je VT. To je samo tehnični problem. Če signalni vod obstaja, ti ga lahko preklopi tudi sosedov franček, če ima ključe in ve kaj dela (je iz tega foha). Če tarifnega signala ni, pa ti to mora urediti elektrodistribucija.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
paulito, ključ niti ni problem , kot je plomba na števcu...
Glavni števec je njihov, nepooblaščeno prčkanje prinese več težav kot koristi...celo kaznivih (glede na ''dober'' odnos ...) !
Probaj jim dopovedat, da so naredili napako ob priklopu in naj le to odpravijo na svoj strošek. Reci, da pre- dolgo nisi porajtal...in si že tako oškodovan zaradi večje porabe, zaradi njih malomarnosti (mogoče omeniš za povračilo). Probaj na več načinov... ali pri kom drugem ne zgolj rajonskem, više ali niže od njega.
Nasvet dobiš tudi pri gen, kot je dolžan odgovoriti distributer (''če se ne da'' z rajonskim, kar bi bil običajno najhitrejši postopek ).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@paulito
Če so naredili napako, potem reklamiraj in zahtevaj poračun na ET od dneva napačnega obračuna do zadnjega odčitka.
Če je to njihova napaka, potem problemov s poračunom ne bi smelo biti.....
Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Hvala za konkretne predloge , bom probal uredit ta teden...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Pa obvezno reči, da si zdaj komaj opazil in da prej nisi vedel da imaš samo VT. Zelo pomembna stvar ob morebitnih pravdnih sporih.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Vsekakor ureditev z distributerjem je prednostna rešitev.
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Če s pritožbo na Elektro Maribor ne boš uspel, se pritoži direktno na SODO. SODO jih bo z veseljem pojahal.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Itak da ne. Ampak geni je najcenejši, nekje se mora nekako to poznati. Portal je bilo pač treba postaviti, da ljudje sami čimveč pišejo in ni treba ljudi da bi to delali. In račun je tudi gor. Da pošlješ vsem na mail pa rabiš ali ljudi zato, se prej pa aplikacijo ki je bolj ali manj avtomatizirana in posledično bolj ali manj draga. Za postavitev in vzdrževanje. Pač se je treba uporabniku tudi tu malo pomujati in samemu dol vzeti tisti račun. Se jih najbrž ne buni toliko, da bi bilo potrebno delati spremembe na tem področju.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Med priloženim računom na mail v pdf obliki in med obvestilom o novem računu na zelo uporabnem in preglednem portalom, kjer so vse informacije v okviru tvoje pogodbe, računi tudi za nazaj, itd, itd -je razika 1:100.
Poleg tega na svoj račun na portalu lahko pridružiš tudi tudi npr babičino pogodbo.
Smo pa ljudje različni in za nekatere je gotovo najboljši princip papirni račun po pošti -jaz ga npr niti ne maram.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Nižje ponudbe lahko daješ na račun nižje cene nakupa električne energije in racionalizacije.
PDF na portalu je racionalizacija, saj se ni treba ukvarjati z maili in potem morda še s kakimi reklamacijami, češ računa nisem dobil, zamenjave email računov in podobno.
Mislim, da je to "naporno delo" prijave na portal in nalaganje računa v pdf obliki zelo mahjna "žrtev" v primerjavi s prihranki akcijske ponudbe.
Sicer pa itak gre bolj za "princip" nekaterih. Če lahko ure visimo na tem forumu, potem najdemo lahko tudi 30 sekund časa za pdf račun na portalu. Menda?
