PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les odprtina za vrata v knauf
Zdravo.
Trenutno sem v fazi postavljanja montažnih sten iz knaufa na podstrešju. Odločil sem se za dvojne plošče na vsaki strani, vmes pa 7,5 cm profil, skupna debelina stene torej 12,5 cm. Višina stene na mestih kjer pridejo vrata je 235 cm. Podboji in vrata in naj bi bila klasična, suhomontažna in brez stekel.
Ali bi bilo potrebno C profile pri vratih kaj ojačati (morda bi vstavil lesen tramič)? Se te tramiče kaj vijači v tla in stop?
Jaz sem čez CW profil nataknil UW profil (upam, da je oznaka pravilna), tako da sem levo in desno dobil neke vrste cev iz obeh profilov. Ker me je pri vijačenju plošč na tadva profila malo mučila pločevina CW profila, ki je bila pod UW-jem, sem ju najprej na vsake pol metra zasalotejpal skupaj, potem pa skoz knauf in obe pločevini izvrtal luknjice premera 1 mm in vanje privil vijake (25 oz 35 mm dožine) - pomagal pa sem si tudi s kotniki za vrata (knauf, turpfosten steckwinkel) na tleh in na zgornjem robu vrat (cca 202 cm od končnega nivoja tal).
Če se prav spomnim, je kombinacija CW in UW profila, vstavljena eden v drugega dovolj za 40 kg težka vrata s podboji. Sam imam enako, dvojna obloga, 7.5 UW profil vmes in zaenkrat vse super. Profila sem skupaj zvijačil takrat, ko sem plošče montiral in sicer sem vzel vijake, ki imajo svedrček spredaj (gre precej lažje).
Hvala obema za odgovor. Bom verjetno storil enako.
Jaz sem z vijaki, ki imajo na koncu sveder, skoraj znorel. Ko sem poskusil z navadnimi koničastimi (oboji orig. Knauf) je šlo ene miljonkrat lažje. Za vse dvojne predelne stene sem ji porabil ene 3000, onih s svedrom niti pogledam ne več (ali pa ne znam s pravo hitrostjo in zadosti pritisnit).
Jaz sem te vijake s svedrom uporabljal samo pri vratnih podbojih, torej tam ko mora it vijak skozi dva profila. Je pa res, da je treba najprej prevrtati prvega, potem vijak malo odvit in še enkrat nazaj noter, da v redu prime. Tako izkušnjo sem imel jaz. Gre pa res noter kot skozi maslo. Saj tudi z navadnimi samoreznimi gre menda podobno.
Za vijake s svedrom je treba met roko Big Grin Dobiš jo pa tako, da jih ene 50 streseš mimo, pol pa gre.
Vse se da, če se hoče!
Jaz nisem nobenega stresel mimo, sem pa pred tem privil nekaj 100 navadnih samoreznih.
gremlin Napisal:Jaz sem čez CW profil nataknil UW profil (upam, da je oznaka pravilna), tako da sem levo in desno dobil neke vrste cev iz obeh profilov. Ker me je pri vijačenju plošč na tadva profila malo mučila pločevina CW profila, ki je bila pod UW-jem, sem ju najprej na vsake pol metra zasalotejpal skupaj, potem pa skoz knauf in obe pločevini izvrtal luknjice premera 1 mm in vanje privil vijake (25 oz 35 mm dožine) - pomagal pa sem si tudi s kotniki za vrata (knauf, turpfosten steckwinkel) na tleh in na zgornjem robu vrat (cca 202 cm od končnega nivoja tal).
Bom kar tukaj. Torej če postavim podboj iz cevi (kombinacije uw-ja in cw-ja), ali jih je nujno potrebno pritrditi s kotniki ali ne? Ali se jih samo privijači od strani na stropni in stenski uw ?
hvala za pomoč
m
Ni treba, vendar taka rešitev zadošča samo za najlažja vrata, recimo suhomontažna z bolj ali manj votlim krilom.
Vijačenje na UW profil ni potrebno, za lažjo montažo morda privijačiš na eni strani, z druge zapreš in jih pred zapiranjem še s te strani pobereš stran, da ni izbokline. Če imaš orodje za spenjanje profilov pa s tem.
Za večje obremenitve pa UA profile, obvezno s kotniki, sicer nismo naredili nič. Namreč naloga kotnika je da obremenitve ( teža vrat, loputanje ) prenaša na močno nosilno konstrukcijo ( plošča, strop ) namesto na gips steno.
Lp, furbo
V tem primeru UA-profil ni potreben.Ti samo 2.
-CW profila sestavi skupaj v EN profil.Profila se lahko sestavita,ampak samo v eni kombinaciji pašeta skupaj.Obračaj jih toliko časa dokler ne bosta vpeta eden v drugega."probaj levo-desno,če ne gre ;en profil obrni za 90stopinj"Vijači jih z vijaki TN35.!
lp. PLAYPACK
C profila ni potrebno ojačat, še to ni potrebno da dva skup nabivaš, res da je priporočljivo ker nikol neveš gdo pa kako se bo zaletavav u vrata
Obstajajo pa pri knafu že narejeni štoki ki so zelo dobro ojačani in jih ti potem samo privijačiš na dva na mero razmaknjena C profila in enga prečniga profila in verjemte to potem res drži (stvar sem preizkusil v eni O.Š.) kjer je bilo potrebnop postaviti eno predelno steno u razredu in še zdej stojijo vrata + stena Big Grin
