Objave: 16694
Teme: 48
49
Če ti ne gre, ti pač ne gre.
Če je vse ostalo tako profi, kot tale tvoj prispevek..., potem je škoda tvojega časa in matra za kakršnokoli udejstvovanje v gradbeništvu ali svetovanju.
O vsebini pa tudi ni treba razpravljati. Je bolj v stilu "A je to!".
Objave: 24
Pridružen: Apr 2009
Pzdravljeni,
ravno sem pred inštalacijami tv, internet telefonija... zanima me predvsem, ali naj iz komunikacijske omare, ki bo v kleti vlečem cevi direktno do porabnikov ali naj vlečem iz doze v dozo. Skrbi me namreč mansarda, da nebi bile predolge linije in bi imel probleme z vleko kablov. Kako ste vi to izvedli.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Direktno!
Ali boš dajal switch-e v vsaki sobi?
Lahko pa daš debelejšo plastiko in vlečeš več kablov hkrati.
Itak pa vsi prisegajo na Wi-fi; kaj se sploh matraš s kabli?
Objave: 24
Pridružen: Apr 2009
Switch bo samo v komunikacijski omari. Wi-Fi pri meni odpade, ker imam slabe izkušnje s tem.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
RazoorX Napisal:Switch bo samo v komunikacijski omari. Wi-Fi pri meni odpade, ker imam slabe izkušnje s tem.
Kaj se bojiš sevanja ? :lol:
drugače pa z dolžino linij ni problem... do 100m komot
je pa res kot je @vest napisal da se lahko poslužuješ "prehodnih" doz za daljše krake - vlečeš pa vse v zvezdo, kar pomeni od komunikacijske omare do končnega porabnika in NIKOLI v isti cevi z elektriko...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Bom kar to temo uporabil.
Imam Amisov modem Tehnicolor <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=technicolor+modem+amis&espv=2&biw=1920&bih=950&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5ioOA2KvRAhXECSwKHQM6AuoQsAQIOg#imgrc=jom5Zo1DRY7-IM%3A">https://www.google.si/search?q=technico ... DRY7-IM%3A</a><!-- m -->
Imam ISDN telefone in tudi ISDN pretvornik Patton <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telos.si/patton/smartnode_S-DTA.htm">http://www.telos.si/patton/smartnode_S-DTA.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.patton.com/manuals/S-DTA-GSG.pdf">https://www.patton.com/manuals/S-DTA-GSG.pdf</a><!-- m -->
Povezal sem v Patton v Amisov modem v rumeni mrežni priklop . Na Pattonu so štiri lučke ki če bi bilo vse v redu morale goret. Tri mi gorijo VOIP pa mi utrip. Je mogoče to kako spravit v pogon?
Na slušalki napiše time not activated .
Aparat je gigaset 4110 isdn, 2x slušalki 4000 comfort
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ja. Je hudič ko 8 let po vselitvi odkriješ, da cevi in rajfenkov ni nikoli preveč :mrgreen:
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vsega je dovolj ,samo pri Amisu ne delajo Isdn telefoni.
Ima kdo kakšno rešitev okrog tega,razen novega analognega telefona.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vidim, da ni odziva na moje vprašanje. Dobro grem v nabavo analognih telefonov.
Aparatov je malo morje.
Rabim aparat ,ki podpira dve številki. Brez žični z dvema slušalkama ,kateri?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno bi moral prvo vprašati ponudnika!
Torej AMIS.......
Analogni telefon, pa kar ti je všeč.....
Tisto z dvema številkama pa ne razumem.....
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Pattona ima samo t2 (najem pri stranki) za uporabo starih isdn telefonov.
Za uporabo pri amisu bi ga bilo potrebno na novo nastaviti (voip konfiguraciija).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dk.um.si/Dokument.php?id=64591">https://dk.um.si/Dokument.php?id=64591</a><!-- m -->
Homer
On hoče 1 bazna (dect) 2 slušalki.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Amis je narobe svet. Tam je prava zmešnjava. Ti priklopijo paket kar po njihovem ,pogodbo pogledajo če jih opozoriš. Od 03.01. poznam po glasu vse delavce ,ki dvigujejo telefon. Telefonov nimajo v ponudbi razen za podjetnike. Dobil sem neke "informacije" ,da bi naj VIOP tehnologijo ponujali samo firmam. Dve številki zato ,ker sem jih tudi sedaj imel na ISDN. Pri njih je to mogoče samo moram imeti analogne telefone. Rabim samo analogni aparat ,ki mi bo to omogočal ,da ne nabavim neko čudo ,ki jo bom potem prodajal na Bolhi. Sedaj sem imel dve slušalki in eno bazno enoto + za drugo slušalko polnilno mesto.
Aparat mora imeti možnost da deli signal.Pa tudi če se ne motim mora biti nekaj nastavljeno v telefonski centrali. Ti isdn aparat so se tako nastavili in sta imela vsako svojo števiko 02 653xxx1 in 02 653xxx0.
Gledal sem nekaj takšnega.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/brezzicni-stacionarni-telefoni/d1302b53-brezzicni-telef-philips-580889">https://www.bigbang.si/brezzicni-stacio ... ips-580889</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pse.si/sl/trgovina/gigaset/gigaset-a120-duo-detail">https://www.pse.si/sl/trgovina/gigaset/ ... duo-detail</a><!-- m -->
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Dve številki ti modem podpira (imaš 2 telefonska priključka)
Analognih brezžičnih telefobov pa imaš v ponudbi kolikor hočeš
Panasonica dobiš tudi za 23€
