Objave: 24
Pridružen: Oct 2014
Živjo,
prenavljam talne obloge, obnova parketa v bivalnih prostorih in nova keramika na hodnikih, potrebno je izbrati talne letvice. Nekako se nagibam k belim lesenim (mdf) letvam, ki bi jih lahko položili (oz. pritrdili na steno) tako na parket kot na ploščice, da je zadeva enotna.
Problem je v tem, da je na določenih stenah razmak med steno in parketom zelo velik, ponekod do 25 mm. Ali je sploh možno dobiti kakšne stenske letvice, ki bi bile tako široke, da pokrijejo te luknje? Ali tako debele letve sploh še izgledajo sprejemljivo? Seveda ostane alternativa s klasičnimi talnimi letvami (ne stenskimi), ki so dovolj široke. Če ima kdo kakšen drug dober predlog, ga pa tudi rad slišim.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Mislim,da boš zelo težko dobil to širino letvic,razen pri kakšnem mizarju da ti jih naredi po naročilu.Probaj mizarstvo Kos iz dragomlja on dela samo letvice.
Objave: 138
Pridružen: Jun 2012
Obstajajo, samo so plastične,mislimda 25mm pa še kakšen mm se da posleparit pri njih.So super za polagat sploh če so stene krive.se jih polaga kot obrobo na kuhinskem pultu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.les3.si/index.php/ostala-ponudba/zakljucne-letve/pvc-zakljucne-letve.html">http://trgovina.les3.si/index.php/ostal ... letve.html</a><!-- m -->
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Ima kdo izkušnje s polaganjem lesenih/MDF letvic na stopnišču? Ko smo imeli na ogledu zastopnika je seveda trdil, da se vse "da." Danes pa so prišli majstri na delo in povedali, da ne, ne bo ok, ker naj bi pokalo.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Slika?
Kaj in zakaj naj bi pokalo?
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Fery, slika česea? Stopnic ali letev?
Jaz tudi ne vem, kaj naj bi pokalo. Spodaj imamo keramiko imiacijo lesa, zgoraj pa vinil. Na stonišču je ista keramika kot spodaj.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Kaj naj bi torej pokalo!?
Še vedno ne vem.
Poka lahko kvečjemu monter od jeze, ker se bo moral zajeb.... s prilagajanjem letev.
Eno je položiti 4 m dolgo lajšto k zidu, drugo pa je ogromno 30 cm letvic, odrezanih v "gerngo" in še, po možnosti, "sfrezanih" zaradi kakšne "brade" na stopnicah.
Da se pa vse, brez pokanja. Pri nas to počimo sami, če poka, počimo ponovno. Jaka muda.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Pol naj se pa razpoči od jeze. Verjamem, da je veliko lsžje kasirat evre za to, da 2,5 m dolge letve pribijejo na steno kot pa 35 deščic, ki morajo biti hudo natančno odrezane.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
@mhoc
Takšne letve držijo v Hotenjki, so pa prav masivne surove prav parketne in pokrijejo 25mm <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotenjka.si/potrosni-material/zakljucne-letve">http://www.hotenjka.si/potrosni-materia ... ucne-letve</a><!-- m -->
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
mhoc ima verjetno po 2 letih od postavljenega vprašanje že položene letve.
