PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zemeljski plin : TČ zrak voda
#61
bozgom Napisal:
sašo65 Napisal:7,5€/mesec je v Brežicah, tud če je poraba 0,0m3.....90€ leto_veliko za NIČ
Elektrike pa plačaš najmanj 12,91 €/mesec oz. 154,92€ leto_malo za NIČ Big Grin Big Grin
Ja za elektriko plačaš tudi, če je ne kuriš,
ampak to je samo teoretično, ker brez elektrike ne gre, ne glede kako ogrevaš.
Brez plina pa gre Idea
Ampak, ogrevanje na plin pa ne gre brez elektrike :oops:
ZAKLJUČEK
- če ogrevaš na z.plin, imaš dodatne fiksne stroške.
- če ogrevaš na TČ, nimaš dodatnih fiksnih stroškov.
#62
Ce v primeru vgradnje tc nimas dodatnih fiksnih stroskov, je verjerno tvoja prikljucna moc prevelika in jo lahko znizas, ce ne vgradis tc.
#63
Teoretično res, v praksi pa...
Od začetka imam 3X20A oz plačam za priključno moč 7kW in ne bi je znižal tudi, če bi imel z.plin.
1X25A (6kW) bi bilo premalo tudi brez TČ (mesečni prihranek bi bil 1,85€ z DDV).
#64
Imel sem 3 x 20A brez TČ (tukaj se ni dalo nič zmanjšati). Sedaj imam še vedno 3 x 20A in TČ. Nikoli nobenih problemov. Kje je tvoj problem?
#65
hisamiha ...
Če računamo TCO ( Total Cost of Ownership ) za 20 let in to za primer novogradnje, ki bo odlično izolirana je plin v rednosti ali pa vsaj izenačen z TC zrak voda.
To bi držalo v slabše izolirani hiši in radiatorskem gretju. V dobro izolirani novogradnji na talnem ali stenskem gretju je obratovalno plin kar precej dražji
#66
TCO je mišljen tudi z začetno investicijo, ki je verjetno v primeru plinske naprave precej manjša. Torej dražji mesečni strošek plina bi v 20 letih porabil razliko med začetnim vložkom.
#67
Ne bo držalo, v kompletu je cena kar tu. Računaj dovod, soglasja, dimnik, bojler, za hišo verjetno ne bo pretočni... TČ, v primeru kakšnega monobloka je lahko tudi precej ceneje kot plin.
Tukaj bolj ali manj prevlada faktor samo prepričanosti posameznika kot cena.
#68
hisamiha Napisal:TCO je mišljen tudi z začetno investicijo, ki je verjetno v primeru plinske naprave precej manjša. Torej dražji mesečni strošek plina bi v 20 letih porabil razliko med začetnim vložkom.
koliko je po tej tvoji oceni investicija v plin in koliko v TČ.
Za prvo ne vem, ker se sploh nisem zanimala, ker nimam možnosti. Ti pa lahko povem, da je mene kurilnica stala cca 4,5k€ (TČ, bojler in vse to zvezano), pa pustmo da mi sistem tudi hladi bajto. za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje porabim cca 450€/leto. neznanka žal pa je: koliko časa bo sistem deloval in kolikšne stroške vzdrževanja bo imel. zaenkrat v 3. sezoni nič, ni pa za pričakovat najbrž, da jih ne bo. načeloma na grobo recimo, da stroškov ni, je pa treba nabaviti novo kurilnico 2x. bojler ostane stari in recimo še 4k€ za novo kurilnico. Investicija je torej na 20 let 8,5k€, poraba 10k€ = skupaj 18,5k€.
pri plinu pa: koliko je kurilnica, potem dimnik, potem dimnikar vsako leto ali koliko, potem omrežnina cca 9€/mesec oziroma 2160€/20 let, soglasja, priklop. poraba v primerjavi s TČ je kaka? življenjska doba pa kaka?
sem na kaj pozabila? sicer nobeden v zadnjem času, ki ga poznam, da je imel možnost za plin, ni šel v to varianto, interesantna je bila pa le enemu kuharju. sicer nisem spraševala, kaka je bila njihova računica - dejanska ali samo trend, ampak najbrž je nekdo kaj na papir vrgel. pa ker je tema primerna, lahko to naredimo tudi tu.
#69
Do zdaj se je z cenami za TČ pretiravalo. Za novogradnjo je max. 5 jurjev (z vrnjeno subvencijo), če govorimo o klima inverterjih. Energetik ima Vailanta, ki ne spada v to kategorijo, 8000 pa je čisto mimo. Se pa da tudi toliko zapravit.
Tudi pri plinu potrebuješ neko akumulacijo za sanitarno vodo.
#70
Če med stroške za plin mečete priklop, kurilnico, dimnik... med TČ pa zgolj to potem dodajte še svojo starost in življenjske dobe naprav. Če bo tako plinska peč kot TČ delovala 15 let bo treba po 15, 30, 45, 60... letih kupiti le nov plinski kotel (priklop, kurilnica, dimnik...že obstaja) in novo TČ (verjetno subvencija ne bo večna). Takrat pa bo strošek plin: TČ mogoče 1000:6000 €.
PS Sam imam klimo napravo, pa mi v navodilih piše, da mora pooblaščen serviser najmanj enkrat letno narediti servis. Isto med stroške plina vnašate strošek servisov. Kakšne TČ torej imate, da edino te ne potrebujejo rednih servisov???
#71
Točno to sem imel v mislih za plin. Po 15 ... letih zamenjaš samo stensko pečko za cca 1.000€ pa je obnovljeno ogrevanje.
Pri TČ pa menjava ne vem če bo samo 1.000€ po 15 ... letih.
#72
Jabk: super si skoz prsla. Sicer se ne pritozujem, ker sem tudi sam obe dobil zelo ugodno Smile S tem, da sta notranji enoti sestavljeni doma (to je del za bohinca, da se ne bo matral) Smile Ce nam bojo delale 10 let bo zame to cista zmaga (nasa je v tretji, ocetova pa v prvi sezoni).
Zem. plin pa odkar smo ga skenslal, ne pogresamo! Tast/tasca se vedno grejeta z njim hiso in SV (pec je Immergas, mogoce celo premocna za trenutne razmere) in na koncu meseca imajo se vedno visji racun kot mi. To ceprav mi grejemo na 22 celo hiso nonstop, pri njih pa na 21 dolocene prostore in se to z nocno redukcijo (s tem da imam ves cas obcutek, da je se hladneje, kot termometer kaze). Pa imajo drugo sezono debelejsi stiropor od nas (grafit 14 napram navaden bel 8-10 ).
Hisamiha, bozgo: zna bit, da bo tako. Mislim, da notranje enote zelo verjetno ne bo pobralo (izmenjevalec, pumpa, elektronika in par senzorjev), cena zunanje pa je pod 3000€. Glede na vse udobje, ki nam ga nudi za to ceno, ne bom 2x razmisljal in takoj narocil menjavo. To velja za nasi Fujitsu enoti, ostale ne vem koliko stanejo. Sicer pa upam, da do tega ne pride Smile
#73
@bozgom
malce mešaš zadeve!
Servis pri klima napravi ( čiščenje filtra).
Servis ogrevalni TČ. Čiščenje prahu in filtra.
Če za to rabiš servis pol si pa bogi?
#74
hisamiha Napisal:Točno to sem imel v mislih za plin. Po 15 ... letih zamenjaš samo stensko pečko za cca 1.000€ pa je obnovljeno ogrevanje.
Probi in poročaj :!: :lol:
#75
Zopet ne drži! Seveda je vse odvisno od kakovostnega in s tem cenovnega razreda kotlovnice. Razlike so lahko kot pri vseh ostalih stvareh enormne, tudi kotlovnica za 50K€ v slo. ni izjema!
Pod predpostavko, da se prizemljimo in postavimo v kožo investitorja, ki ima skozi prazno denarnico je realna situacija v vsakem primeru v prid TČ. Novogradnja normalne površine, talno, stensko gretje!!
Stroškov vzdrževanja ni ne s klimo ne s TČ! Čiščenje filtrov in ometanje uparjalnika, ter dopolnitev vode pač ne sodi v vzdrževanje, to si lahko še tako neuk opravi sam.
Razen popravila morebitne okvare, vzdrževanja pri TČ ni !! Seveda pod predpostavko, da je montaža izvedena dovolj strokovno.
Največ napak se pojavlja ravno zaradi slabe montaže, ki je posledica neznanja, šlamparije in uporabe cenenih materialov.
Ko TČ crkne se menja zunaji del, ki je cenovno primerljiv s plinskim kotlom.
Kakorkoli boš primerjal... 10 letno obratovanje = strošek plinske kotlovnice skoraj x 2
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
