PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Meni pa Firstova elektronika ponoči skoraj zapre mešalni ventil-odvisno od zunanje temperature, to pa je idealno za proizvodnjo saj in katrana, celo noč se pajsa, le na 20 min malo dozira.Ostale peči na pelete se ko se ustavijo tudi ugasnejo in ni dima potem ponovni zagon, ne vem mogoče je to boljše od našega sistema vzdrževanja žerjavice.
Meni ponoči Seltronova elektronika pošilja naprej vodo 25 stopinj(drugače bi se hiša zaradi premalo izlocije preveč ohladila), je tudi res, da imam peč Biomax v kleti, kjer je hladneje in ni radiatorjev, tako da se peč sama ohlaja in zato večkrat zažene. In na peč imam priklopljeno toplotno črpalko za vodo in čeprav je črpalka iz peči izklopljena(2. tokokrog), ker po 22.00 urli laufam toplotno črpalko na elektriko (imam dvotarifno elektriko in se izplača),voda vseeno počasi kroži (se čuti na cevi ki je topla oz skoraj vroča.
Moram reči da je moja peč BIOMAX 35 prav primerna za mojo hiši, če bi imel izolacijo in bi se peč premalokrat vklapljala, bi imel najbrž iste probleme kot vsi vi, tisti ki imate pač probleme s smolo in katranom,
Marko trofil si s to pečjo.
Mojo kurim na pelete in brez zalogovnika pa se mi prižge vsakih 50min in deluje 8min da ogreje na 68°C vodo pa mi katran rata isto kot da kurim s drvmi. Sranje od sranja. Če bi hotel tako kupit je nebi dobil na celem svetu. Big Grin
Saj jaz vem kje je problem samo ga nemorem rešit, kajti varnost je varnost.
Drugih mojstri pa se nočejo poglabljat v to sranje. Ni nam lahko še težje bo.
No pa imam tudi jaz prvi problem z njo, izgleda da je šel motor za dovajanje pelet, je en italijanski kolikor sem videl in enkrat dela, enkrat ne, ga moraš malo na roke navit naprej (gre zelo težko). Kolikor se malo bolj segreje ali zabije, kaj pa vem, se ustavi. Prvo sem mislil da se šle krtačke, ker kao proba zagnati pa ne more, potem sem pomislil na zabito peč. Zdaj pa mi ni nič več jasno, jo bom razstavil in probal ugotoviti. Ker pa podjetja SOJOS ni več, tudi garancija ne velja, tako da stroške motorja bom moral izgleda kriti sam
Poišči pravi reduktor in malo prilagodi.
Oprosti nisem mehanik, tako da bom raje dal močnejši motor pa bo Big Grin
Trenutno pa peč deluje, jo je drobiž od pelet (prah in ostalo) izgleda zabilo.
Bom izpraznil zalogovnik do konca, ter počistil kolikor se da, pa bomo videli
Tašne motorje dobiš za mali denar.
Sem pogledal kakšen je reduktor in vidim ,da ni za Žar kot pri nekateri kotlih. Ta se ti ne bi smel pokvarit. Drugače Varvelov podobni stane med 120€ in 150€.
Saj se ni reduktor pokvaril, tam kjer je polž za pelete se je prah in drobiž zabil in motor ni več potegnil oz obrnil. Potem sem na roko vrtel veternico da sem porinil ta drobiž v kurišče, zdaj dela lepo.
Če računaš da sem lahko motor preko vetrnice vrtel (se pravi to ni nobena moč, ker drugače bi vetrnico, ki je plastična polomil), potem lahko samo sklepam da imam zelo švoh motor gor in da ga vsaka malenkost ustavi. Po drugi strani pa še dobro da se ni skuril ko ni mogel več naprej poganjat in je samo poskušal (kondezator) obrniti motor.
U glavnem trenutno dela, serviser je pa tako ali tako naročen po novem letu pa bomo videli kako in kaj.
Motor ima 0,35kw men ga je enkrat ustavila treska ki je bila med peletami. Bi bilo faj če bi imel kakšen bimental da nebi pregorel motor.
Na koliko časa ša očistite samo kurišče kjer so peletei, mam namreč občutek da zrak slabo piha zaradi mogoče zamašenih poti od žlindre?A je kakšna varianta da ne bi popolnoma ugasnil oz.posesal del pelet ki so zgoraj in na hitro očistil žlindro?
Vsak teden ugasnem peč, zdrgnem peč, počistim kurišče (zdrgnem obloge dol z špohltom), odstranim pepel, posesam vse okoli polža.
Enkrat na mesec, mesec in pol pa totalka, spredaj, zadaj, turbolatorji, posoda zadaj za pepel, notri pri zadnjem ventilatorju, razstavim kurišče in ščistim, posesam v luknji od kurišča.
Enkrat na leto pride serviser razstavi komplet polža, dozirnik, u glavnem komplet vse in ščisti. Je pač drago ampak če za avto vržem za letni servis, zakaj ne bi še za peč
Ko ponovno zaženeš peč ali imaš iste nastavitve od polža, namreč jaz sem ugotovil da pri vsakićnem novem zagonu polž daje premalo peletov potem zadevo dvignem včasih na 4 ali 3.5 in čez nekaj dni zmanjšam .A le je pri tebi podobno?Ni mi jasno zakaj se to naredi.
Ne nimam teh problemov, pelete pred vžigom napolnem do roba, to je kjer se konča pločevina in začne litina od kurišča in prižgem peč, vklopi se žarilna svečka, ki vžiga pelete. Nato se začne faza Zagon, katera mi naruka pelete skoraj do vrha in ko temperatura dimnih plinov doseže mislim da 50 stopinj (vidi se ko iz dimnika ne prihaja več gost dim, takrat so se peleti vžgali in je v kurišču že ogenj - do takrat jaz kurišča ne odpiram) začne peč normalno delati.
To pomeni da nastavitev polža od vsega začetka pustiš tako kot je bilo pred ugasitbijo.Ni mi jasno, pri meni moram vedno dati polža na veliko več kot pred zadno pogasitvijo.Šele po nekaj dneh se ustali.
1 ... 49 50 51 52 53 ... 61 Pojdi na stran
