Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Pa kakšna je dejansko funkcija te ravnotežne temperature? Jaz imam nastavljeno na -10°C in pol prezračim hišo (npr. iz 21 na 17°C), ko je temperatura zunaj npr. okoli 0°C in se mi vklapljajo grelci, da pride temperatura v hiši nazaj na 21°C.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
timi11 Napisal:@telmos
je imel na -6.
Po sliki sodeč ima na 0°C (equilibrium temp)
Kadarkoli pa ima povratek pod 17°C pa tudi to nič ne nuca.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
@telmos
Tole so podatki od danes zjutraj ob 8:00:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/YJfllOXunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/vxdXmIDunichr("46")png[/img]
Tole pa od danes ob 16:00:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/x1NIYdJunichr("46")png[/img]
Ravnotežna temp. je nastavljena na -7°C:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/efOpWgounichr("46")png[/img]
Dovodna voda vidiš, da je okoli 24°C (lepo nad 17°C, ki je pogoj za ravnotežno temperaturo).
Zakaj so mi grelci delovali 3 ure?
Ali je razmerje med št. ur med črpalko in kompresorjem vredu?
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Hej
danes ponovno, v cem je fora?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2029-12-2016%2C%2007%2010%2012.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 0%2012.mov</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/File%2029-12-2016%2C%2007%2014%2021.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... %2021.jpeg</a><!-- m -->
Objave: 13323
-503
Elektro grelniki so vgrajeni z namenom ko sam kompresor ne zmore več. Pri manjših napravah pač defrosti terjajo svoj davek. Sedaj imaš manj kot 10% delež souporabe grelcev, na letnem nivoju bo ta odstotek pod 5%, kar je za tvojo napravo popolnoma ok.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
če nima urnikov ogrevanja SV programiranih in lansiranih,
el.grelci res ne bodo delali, samo voda pa bo ostala mrzla.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Kaj pomeni pri 3 potnem ventilu kratica SHC, ko kompresor ogreva prostor?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/DqoLllLunichr("46")png[/img]
Pri ogrevanju rezervoarja je lepo napisano "Rezervoar":
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/4RCGyp9unichr("46")png[/img]
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
Ali pri defrostu lahko črpalka porablja tudi toplo vodo iz bojlerja če je v talnem premalo energije za defrost?
Imam 260l (integriran) bojler in se mi zdi da se voda dokaj hitro ohladi.
Koliko stopinj je normalno da se ohladi v 9 urah (voda ogreta na 44 in temperatura prostora kjer je bojler 18 stopinj.)
Objave: 9
Pridružen: Aug 2016
Pri moji TČ opažam, da črpalka deluje ves čas. V januarju imam tako že 120h. Se vam zdi takšno delovanje OK ali preveč el. potratno/ preobremenilno za TČ?
delovanje kompresorja ima tako skoraj enako število ur v januarju- tudi 110h.
Torej v 5 dneh ima kompresor 110 h in 295 število zagonov. Kako si lahko te podatke razlagam.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
kar precejšnje število zagonov -na 22 minut
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
nik1 kako so nastavljeni grelci?
Lahko malo podrobnejši opis objekta,Črpalke in izbira delovanja.
