Objave: 512
Pridružen: Mar 2010
POZDRAVLJENI
A je res da se ciprese lahko sadi samo spomladi in jeseni. Rad bi posadil nekaj cipres in nevem kaj naj naredim in rad bi jih čimprej posadil.
Hvala vam za odgovore
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
skopaj kanal daj malo šote lepo zakopaj ciprese zalij in čim manj poslušaj kdaj kako zakaj
ti sam sadi
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Sadim ciprese in potrebujem nasvet, lepo prosim.
Ko prelistaš literaturo (beri: preguglaš), se ti pojavi vprašanje o gnojenju cipres ob posaditvi. Pretežno nihče eksplicitno ne navaja, da se gnojilo strese v sadilno jamo/jarek, prekrije s "taboljšo" zemljo, postavi cipreso v jamo/jarek in zasuje (jaz sem jih kupil v lončkih, zatorej jih lahko sadim ves čas).
Vsi delajo brez gnojila, šele spomladi potresejo gnojilo za iglavce okoli ciprese (ne po steblu).
Gnojilo v jamo ali ne, je sedaj vprašanje. Sprašujem pa zato, ker mi je prodajalec cipres (vrtnarija blizu Vrhnike) prodal zraven še vrečo "Bogatinovih peletov za tarto", češ da naj to stresem na dno jame (eno pest pri vsaki sadiki ciprese).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jata-emona.si/bogatin.htm">http://www.jata-emona.si/bogatin.htm</a><!-- m -->
Ali bodo moje ciprese "predozirane" oz. ali naj to sploh storim?!
Hvala in LP
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Pred enim mesecem sem presadil dvometrske. V jamo sem nasul suho gnojivo (en fangel) nato zemljo, cipreso in zasul. Ciprese zgledajo ok.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Zunaj je skoraj 10°C. Zemlja je vlažna in ni zmrznjena. Konec Novembra 2016 sem posadil ciprese in jih zalil.
Ali jih lahko oz. ali je potrebno, da jih zalijem sedaj?! December, padavin ni bilo, zemlja ni zmrznjena, je pa okoli ledišča: <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/</a><!-- m -->
Zlatko Novak na spletni strani zapiše, da naj jih zalivamo tudi pozimi, če ni padavin: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodaja-cipres.com/pogosta_vprasanja.html">http://www.prodaja-cipres.com/pogosta_vprasanja.html</a><!-- m -->.
Kakšna ideja, dobra praksa?
LP, Ivo
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Katero vrsto cipres misliš posaditi?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Verjetno gre za vrsto Thuja Smaragd. So nekje najbolj razširjene. Jih imam ob ograji tudi sam. Drugo leto bo prvo "striženje".
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Vprašal sem ravno zato, ker se sajenje te vrste cipres danes odsvetuje zaradi zajedalca Ovalisia Festiva.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=18&t=9369&hilit=soplmed1&start=30[/url]
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Hvala za link do zapisa o škodljivcu. Prepozno, so že v zemlji, vseh 90+/- kusur sadik. Bom videl, kaj se bo dogajalo, vsekakor pa po potrebi poškropil.
Naše sadike so mlade, visoke 50-60 cm. Ali bi jih naj poškropil spomladi? Po cvetenju, da ne pomorim čebel?
Kaj torej: Actara ali Confidor? Kako uspešen si bil s Actaro?
Hvala in LP
Objave: 325
Pridružen: Sep 2016
Pozimi vec (zimzelenih) rastlin propade zaradi suse kot zaradi mraza. Zalij, ce se ti zdi, da je zemlja v obmocju korenin suha. Previdno malo odkoplji, pa ti bo jasno. Zalivas samo po zemlji, pazi spodnje veje. Zalivas vedno z mrzlo vodo, je temperaturni sok za rastlino manjsi. Dokler je mrzlo (vedno razen poleti), zalivas opoldan, da se rastline do vecernih nizkih temperatur ze posusijo. Poleti je najbolje zalivati zvecer, ker so ponoci nizje temperature in lahko rastlina porabi vec vode, jo manj izhlapi nazaj v ozracje.
Baje bo sneg po novem letu. Vsekakor zalivaj z majhno kolicino vode.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Z aktaro so škropili sosedje, pa je kot Blažev žegen. Po mojem škropljenju s Confidorjem z 10-kratno koncentracijo sem po enem mesecu zopet obrezoval klorirane veje in tudi našel še kako žive ličinke.
Mislim, da pride v poštev, kar se tiče zastrupljanja, le zalivanje z actaro v sušnem obdobju s hkratnim škropljenjem z vsaj 10x dozo istega insekticida.
Actara je primernejša oz. učinkovitejša od Confidorja. Actara je menda proti grizajočim žuželkam, kot je npr. naš insekt, Confidor pa proti sesajočim (uši ipd.).
Jaz sem od Moje dobil prepoved zastrupljanja ohišnice :? .
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Očitno sem na dobri poti tudi jaz (zastrupljanje ohišnice). Imam pa alibi, saj nisem uporabil "bumefekta", ko sem se pripravljal na sejanje angleške travice.
OK, do pozne pomladi se bom vzdržal strupov, do takrat pa bo mogoče že kaj več znenega, kako se tretira zajedalca na cipresah.
Hvala in LP, Ivo
Objave: 325
Pridružen: Sep 2016
Misljeno je bilo bolj v drugo smer, da ne bo prevec vlage. Za drugic: odkopljes kaksen meter stran primerno globoko, pa ni bojazni, da bi poskodoval korenine. Naj lepo raste!
