PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obvezen senzor CO?
V pravilniku piše za "vse kurilne naprave, ne glede na vrsto goriva, ki zajemajo zrak iz prostora za zgorevanje, do katerih ni doveden zunanji zrak".
Imamo eno leto staro kondenzacijsko peč Vaillant ki uporablja zemeljski plin za gorivo.
Potrebujemo ta senzor z letom 2017 ali ne?
Misliš CO in ne CO2?
Kondenzacijski kotli imajo predvidoma zajem zunanjega zraka na primer čez dvojno (koaksialno) tuljavo. Torej je odgovor ne.
Škodilo pa tudi nebi, saj ne gre za neke denarje.
Alan Ford
Vseeno naj preveri glede dovoda zraka, ker bolj problematično je olje in plin kot drva. Vsaj po mojem mnenju. Spomnimo se Rogle nekaj let nazaj.
Vedno je bil in bo večji problem trdo gorivo. Od slabe tesnosti dimnikov, slabega izgorevanja...
Pri plinskih kotlih je problem če je v nevzdrževanju.
Na Rogli je bil problem v kaminu po meni znanih podatkih.
arbajter Napisal:Škodilo pa tudi nebi, saj ne gre za neke denarje.
Seveda ne škodi. Ampak vprašanje je bilo če MORA. Sicer pa tudi kuhalna plošča na plin kuri kisik iz prostora. Še več - dimni plini (normalno vodna para in co2) ostanejo v prostoru. Pa se noben ne sprašuje, če mora imeti co detektor.
Hanzi Napisal:Alan Ford
Meni se pa zdi, da so bolj problematična ravno drva.
V zaprtih prostorih je lahko hitro problematičen vsak način izgorevanja, tak ali drugačen.
Samo drva mora nekdo nalagati vsako uro dve in lahko.porajtas da nekaj ni ok....plin, olje pa gori (in porablja kisik iz prostora) brez prisotnosti kurjaca. Kurjač lahko mirno gre zvečer spat , elko peč ga bo celo noč zgala. Peč na drva pa bo v dveh ali treh urah pogorela.
Merlin
"Vsak od apartmajev - v hiši jih je šest - je imel svojo plinsko peč."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/crna-kronika/zastrupitev-z-ogljikovim-monoksidom-usodna-za-trojico-mladih/274982">http://www.rtvslo.si/crna-kronika/zastr ... dih/274982</a><!-- m -->
Dimnik ki ne tesni ni dober pri nobeni kurjavi. Tudi avto ni dobro.imeti prižgan v zaprti garaži. Pa ni nobenih drv zraven.
Tako je pisalo. To vemo vsi.
No preiskava je pokazala drugače.
Z enim samim polenom se lahko zastrupiš. Z plinsko pečjo pa edino če ni vzdrževana in je malomarno vzdrževana.
Pri koaksalnem dimniku (prisilni vlek in kondenzacija) je CO senzor nepotrebna navlaka. Res ničemur ne služi, razen za praznenje batrij :wink:.
CO senzor za kondenzacijske kotle je en tak nateg, da se lahko samo kislo nasmehnemo tistemu, ki ga je zlobiral. Čudn da ga ne zahtevajo za TČ. Verjetno se bo kdo prtaknu zraven s svojim lončkom za senzorje hladilniških plinov.
Ne vse verjeti kar piše! Poznam lastnika in v teh apartmajih smo že večkrat bili
Kaj se je kadilo?
kamin
1 2 3
