PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Točno tako, malo dvigni krivuljo.
Ali pa ne ogrevaš non/stop (razen, kadar ogreva SV).
Pazi nočno zmanjšanje ogrevanja je tudi v privzetih nastavitvah in jo je potrebno izključit !!! Tega monterji ponavadi ne naredijo.
Če imaš sedaj ob teh pogojih ob izključenih grelcih premrzlo ter zelo visoko porabo za ogrevanje, potem je TČ prešvoh ali pa je s TČ/inštalacijo kaj narobe.
Če pa je poraba za ogrevanje nizka, je stvar nastavitev.
V primeru ogrevanja SV izključno z grelci, se najbrž spet kaže, da so privzete nastavitve TČ večinoma namenjene uporabnikom zalivskih držav (zimske temperature večinoma med 7 in 12°C) ter da monterji (filali plin, itd) velikokrat slabo poznajo uporabniške nastavitve oz. nimajo izkušenj z ogrevanjem s TČ-jkami, katere montirajo.
Zato pa je forum in so forumaši, ki iz svojih izkušenj lahko pomagajo - kot je primer Tim-a.
Sam imam Daikin HT - zato ne morem pomagati s parametri.
Migaj
najprej naj pove kako ima nastavljeno krivuljo?
par postov nazaj je potrdil da greje 24/7 vremensko!
Ostalo se kar strinjam s teboj.
Imam nastavlejno sledeče:
pri 14 stopinjah začnem z 25 stopinjami in pa pri -15 imam nastavljeno 30.
Realno je tako, da če je lepo vreme TČ (ogrevanje) ne prižigam preden ne pade po minus.
Sedaj je pri nas -1 in pa megla, deforst mi dela na cca 30 min, če to kaj pomeni.
Poraba, za december je do sedaj 600kwh, v novembru sem imel 300kwh.
Kako se vidi, če je premalo plina, se da to razbrati tudi iz pogleda na zadnjo stran TČ? Pustim sedaj izklopljene grelce Smile?
@timi11
Kako imaš pa ti nastavljeno krivuljo?
miha kdaj ti to ročno prižigaš TČ. V zadnjih dneh?Ali v začetku ogrevalne sezone?
Poraba 600kwh. Je to poraba objekta ali samo TČ.
Jaz bi grelce pustil izklopljene vsaj do jutri.Objekt ti lahko drži temperaturo zaradi akumulacije in izolacije.Če črpalka ne zmore se bo počasi pokazalo!
smukec1 Napisal:@timi11
+15°C=30°C
-15°C=55°C
Imam radiatorje!
@timi11 jaz jo prizgem nekje v novembru, s tem da jo izklapljam ce so soncni dnevi. Sedaj v decembru imam prižgano neprestano. 600kwh mi kaže samo TČ, več pa bo povedal račun Smile, od tega je cca 350Kwh za ogrevanje, ostalo SV. Pri samem ogrevanju nisem nikoli videl, da bi bili prižgani grelci, to sedaj spremljam zelo pogosto.
Ponavadi imam v ogrevalni sezoni za celo hišo elektrike cca 75 eur (ogrevanje + ostalo).
V začetku sezone je vsaka črpalka premočna za 24 urno gretje,zato marsikdo preklopi na urnike..Porabe ne morem komentirati je 1/3 moje! Grelcev za ogrevanje res nisi mogel opaziti saj imaš nastavljeno da se vklopijo pri-6.Glej zgoraj tvojo sliko(dropbox) zadnji parameter!
@timi11 hvala za razalago. Samo zakaj potem prozoga grelec za SV?
Grelec ima v napravi 4 funkcije.
1. Pomaga pri ogrevanju ogrev. vode pri nižjih zunanjih temperaturah ko TČ ne more več zagotavljati potrebne moči
2.Za ogrevanje vode pri zahtevah nad 47°C in pri zunanjih temeraturah nad 35°C
3.Pomaga pri defrostu (odtaljevanju), če je v ogrev. sistemu prenizka temperatura vode
4.Po izteku ogrevanja sanitarne vode ali defrostu, ko naprava ponovno začne ogrevati ogrevalno vodo.
Vse je odvisno od nastavitev in razmerja med močjo TČ in porabe objekta
@timi11
A mogoče veš a se pri vremensko vodenem LWT sploh upošteva nastavljen dT?
Ker včeraj zvečer sem ga za test iz 4 nastavil na 5°C in je danes še vedno tako kot prej 4°C.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/gwJhHzbunichr("46")png[/img]
@Timi11, glede na vse, je to potem normalno kar se meni dogaja iz kakšno mnenje bi podal? Hvala
miha- Napisal:pri 14 stopinjah začnem z 25 stopinjami in pa pri -15 imam nastavljeno 30.
nastavi pri -15 na 35, pa boš videl, če bo čez bo čez nekaj ur topleje :!:
Vse kaže, da je problem v tem, da krivulja oz. TČ pri ogrevanju ne upošteva izpada ogrevanja zaradi pogostejših defrostov.
Grelcev ne vklapljat.
Seveda jo.Dam primer: Če imaš dT nastavljeno na 5°C in je razlika med vhodno in izhodno vodo 4 se bo po določenem času hitrost obtočne črpalke zmanjšala. ko bo razlika čez 5°C se bo hitrost povečala. Seveda se to dogaja znotraj nekega tolerančnega območja v°C in časa.
Migaj Napisal:
Migaj,
Miha nikjer ne navaja da ima težave z ogrevanjem prostorov.Zakaj bi dvigoval na 35°C.
1 ... 75 76 77 78 79 ... 145 Pojdi na stran
