PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Pozdravljeni
Kako se običajno oz. kako je boljše položit ploščice na stiku tla-stena?
Varianta 1: talna ploščica pod stensko
Varianta 2: talna do stenske
Varianta 3: obe enako odmaknjeni
.jpg   Ploscice tla-stena..jpg (Velikost: 34,04 KB / Prenosi: 1975)
Varianta 3 in pa obvezno silikonska fuga.
Hvala.
Sicer bom najprej položil stenske in moram malo določit višino prve ploščice od tal.
Hm, jaz bi rekel bolj varianta 1.
- Najprej položiš stenske od 2. vrste navzgor. Linijo poravnaš s podloženo ali v steno nekako pritrjeno dilo.
- Položiš poden
- Položiš še prvo stensko vrsto (s kajlo jo podpreš na poden)
- fugiraš in silikoniraš
Važno je samo, da se prepreči neposreden stik talne ploščice in stene, da se ne prenaša zvok pri hoji. Saj ni treba, da 1 cm stran.
Tudi pri moji kuhinji je bila keramika med delovno površino in elementi položena po montaži kuhinje. Tak je bil nasvet dobavitelja kuhinje iz tujine. Elementi so po celi višini naslonjeni na steno in ni tiste morebitne špranje, ko je element naslonjen na keramiko, če pa je ta do vrha pa tudi ni napak.
@scorpio, jaz naredim prvo varianto. Najprej položim tla...
Varianto 2 uporabljam v 99% položenih prostorih in sicer če se tla posedejo silikon še vedno ostane nepoškodovan,pri 1 in 3 če se tla začnejo posedati za kakšen mm,silikon ne prenese raztezka,poveča se stik med talno in stensko ploščico,težje sanirati fugo,estetsko ni lepa (preširoka je),preverjeno na objektih.
Kot vidim ima vsak svoj način. Torej verjetno niti ni tako pomembno.
Jaz sem sicer v prejšnjem prostoru polžil najprej talne potem pa stenske in sicer po varianti 1. Sedaj pa nimam še talnih in ne bi rad čakal, bi najprej položil stenske. Vendar ne najprej 2. vrsto, ampak kar 1. vrsto (ne vidim tehtega razloga za polaganje najprej 2. vrsto, samo več dela in razmišljanje ter računanja višine).
Kot pravi dragan po varianti 2. bi mi bilo tudi najlažje. Položim najprej stenske cca 3 mm od tal, potem pa še talne cca 3 mm od stenskih, vmes pa silikon.
Itak da najprej drugo vrsto, spodaj zabiješ vaservago v steno in imaš linijo brez da podlagaš vsako ploščico na svojo višino če estrih ni v nulo raven ali v vago. Še tolk "boljše" je če imaš kakšno kopalnico z naklonom in začneš polagat najprej prvo vrsto.
Lahko začneš tudi z zaključno letvijo spodaj ("čisti rob"). Tudi dobiš horizontalno linijo brez težav.
.jpg   KERAMIKA.jpg (Velikost: 62,68 KB / Prenosi: 1673)
Pozdravljeni
Zopet eno vprašanje. Na hodniku polagam ploščice in me zanima koliko je načeloma višina stenske ploščice 10 cm, manj ali več?
Ploščice nimajo ravnega roba ampak 'vijugast' (slika podobne ploščice). Bi dali vijugasti del zgoraj ali odrezani ravni del zgoraj?
Seveda je vse stvar okusa, pa vseeno.
.jpg   slika-5.jpg (Velikost: 163,97 KB / Prenosi: 1941)
Vijugast del zgoraj, seveda...višina pa taka, da lahko iz ene ploščice dobiš dve stenski...pri meni je običajno med 6 in 8 cm.
Hvala za nasvet.
Iz ene ploščice bodo dve, saj je ploščica 30×30cm.
Jaz delam 8 cm, vijuga zgoraj, porezan rob spodaj.
1 ... 31 32 33 34 35 ... 42 Pojdi na stran
