Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Izolirana ali neizolirana hiša?
Objave: 39
Pridružen: May 2011
Pri meni trenutno pripravlja tla (brušenje) tako, da sledi zapolnitev luknjic ter reže na pragu potem pa izravnalna masa ter ponovno brušenje nato pa lepljenje vinila.
Temperaturo v hiši imam 16°C je pa izolirana hiša tako da temperatura v talno gretje je 18°C. Previsoka temperatura v talno tudi ni OK, da nebi prehitro sušilo izravnalno maso.
Vsaj tako je rekel izvajalec.
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Če bi se odločil vinil plošče položiti direkt na keramiko, kaksen je postopek polaganja in koliko mm se dejansko dvignejo tla prostora?
Objave: 39
Pridružen: May 2011
Če bi jih lepil na keramiko bi najprej moral narediti izravnavo zaradi fuge.
Ne vem kakšno debelino lahko maksimalno nanašaš izravnalno maso.
Pri klasični montaži na estrih izravnalna masa in lepljen vinil je meni mojster rekel, da pride okoli 5 mm debeline.
Sam vinil za lepljenje je debeline 2mm do 2,5mm odvisno od proizvajalca lahko najbrž tudi 3 mm.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
mislim da vinil na klik ni občutljiv na fuge v keramiki. sam vinil na klik je (moja varianta) 4,2 mm, pod to sem dal še neko podlogo, debelo 2 mm, ta ti pa potem dejansko še izniči kakšen faktor več (udarjanje ob podlago, ...). skupaj ca. 6 mm
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
V prostoru, kjer bi polagal vinil sem precej omejen s tole visino... Ocitno so vcasih tlake metali na uc in bi mi prevelike visine pomenile tezave na prehodih v druge prostore... Gre se za hodnik s 7!!! vrati....
PS: ploscice v hodniku so polozene na beton in jih niti slucajno ne grem stemat..
Objave: 78
Teme: 16
Pridružen: Sep 2016
Pozdravljeni.
Mene pa zanima ali je vinil v roli slabše kakovosti oz. ali je kakšna razlika v vinilu v roli in vinilu za lepljenje?
Hvala za odgovore.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
@Iztok_piana
Energetik81 napisal/-a:
Kakšne posledice pa bi lahko imela voda na PVC?
Če je lepljeno, nima bit kaj in je primerno za kopalnico.
Sicer pa sem še vedno zadovoljen, da sem vzel vinil, tla na otip niso mrzla kot pri ploščicah. Edino če bi še enkrat delal, bi se potrudil poiskati vinil z gladko površino. Po drugi strani - ni glih problem zamenat čez nekaj let, odlimaš, spucaš lim in nalimaš novega.
Če je lepljen načeloma naj ne bi bilo težav, lahko pa se zgodi da pronica v spoj, predvsem če spoj ni najbolje zalepljen in lahko se zgodi da malenkostno odstopi.
Če je pravilno izbrano lepilo in predhodnje pravilno urejen tlak, torej da je na vodoodporni masi, ne sme biti nikakršnega problema, torej urejena vodoodbojna masa in 2K lepilo oz. je opcija tudi kontaktno (neostik) lepilo, ki je izdelano posebej za vodo, žal sem pa pozabil točno številko-marko tega lepila.
Objave: 18
Pridružen: Jun 2016
Drži, če zadevo položi nekdo ki je vešč :wink:
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Mogoče kdo ve, če so kakšni zadržki za čiščenje vinila s parnim sesalcem?
