Torej posodabljamo kurilnico in se moram odločit ali vzamem wdc 10 ali 20.
Monter pravi da bo 10 ok.
Ogrevanje je talno,pritličje +mansarda kurimo na kurilca.
Sanitarna voda je pozimi iz peči poleti pa iz bojlerja.Bojler bomo po novem zvezali na centralno zdaj ni
Če imaš sedaj samo en krog (črpalko) za talno, potem je 10 dovolj. Če se boš kdaj premislil in boš mansardo ogreval loceno od pritlicja, pa vzemi za rezervo 20.
Predlagam, da vzameš regulator WXD, saj je že v EURO ohišju , malo zmogljivejši hardware in nekaj dodatkov. Vzami komplet s tipali, saj je ceneje.
Kot je napisal Hanzi, je bolje vzeti 20 (dva ogrevalna kroga + direktni krog npr. sanitarna TČ).
No, tukaj se komaj začne, saj za delovanje treh krogov potrebuješ še ohoho...
letalec007 Napisal:Sej wifi je verjetno tudi možen pri wxd?
Seveda, a potrebuješ GWD enoto (cca. 150€). Ni vredno svojega denarja, saj je uporabno le za spreminjanje temperature na ogrevalnih krogih ali za vklop/izklop na daljavo ali pa spremljanje temperature. Ostalega ni mogoče spreminjati!
Software na WDC-ju in WXD-ju je enak.
