Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Sem v dilemi. Pred prazniki bi moral mojster narediti omete (apno-gips), vendar ga ni bilo. Temperature so bile idealne za omete. Sedaj bi naj prišel po prazniki, vendar se bodo temperature precej spustile (ponoči -9, podnevi 2; to je okolica Murske Sobote). A mu naj pustim delati omete ali naj počakam na malo višje temperature.
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Mojster začel delati omete, temperature so sedaj ugodne. Zunaj cca.3-4°C, znotraj cca.12°C podnevi (ko delajo omete, ogrevajo z tajfunom). Spodnja etaza skoraj narejena, ometi so zelo ravni (apneno-mavčni). Sedaj me zanima glede sušenja ometov. A naj pustim okna na kip ali naj nekaj dni počakam in prezračim tu pa tam? Mojster pravi da sedaj, ko so temperature višje, lahko pustim okna na kip ves čas. Drugi "mojstri" pravijo, da je treba nekaj dni imeti objekt zaprt in potem začet s sušenjem. ponoči so in bodo zunanje temperature okrog ničle, podnevi okrog 6-7°C. Notri je stalno nekje 5-6°C
Kako narediti sedaj med in po končanih delih?
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
jutri bo 10-15 st,in vetrovno vse odpri na strežaj
jaz jih sušim že cel mesec okna na kip
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Ja, sem vse odprl tako da se suši. Jutri bodo končali z ometi in moram priznati, da so zelo kvalitetno narejeni. Stene so ravne, tako da ne potrebno kitat ali brusit oz. minimalno. Sem preveril čisto vsako steno z libelo. Ometi so narejeni gladko. Bom dal gor slike ko bo končano. To kar sva se z mojstom zmenila to je naredil in brez dodatnih del, katere nekateri radi zaračunajo po končanju.
Delal mi je g.Franc Vogrin s.p. iz Očelavec (pri Gornji Radgoni). Delal je tudi mojemu sodelavcu, ki prav tako zelo zadovoljen z izvedbo.
Objave: 355
Pridružen: Sep 2013
Pozdravljeni. Gradnja se nam je malo zavlekla in sedaj smo na točki ko bi radi naredili omete. Kakšna je po vašem mnenju najnižja še sprejemljiva zunanja temparatura (ponoči) za strojne omete. Hiša še ni zaprta, razen polivinil na odprtinah. Hvala za pomoč
Objave: 16
Pridružen: Jan 2015
ni najboljša opcija izdelav ometov pred vgradnjo oken ampak če ne gre drugače imate sedaj kar okej pogoje za omete in če imate možnost ogrevanja z grelnimtopom niti ni tak problem če se samo v nočnih urah spustijo pod ledišče. Najpomembneje je da ne zmrzuje včasu izdelave samih ometov vsaj dokler se stene ne obdelajo in potem vsaj še uro ali dve
pri sami foliji mislim da nekje do -8 stopinj preko noči ni nobenih težav najbolje pa da daste v objekt merilec temperature kolikor vidim bo ponedeljek -5 pa vidite razliko zunaj- noter
če je približno enaka je bolje da kakšen dan počakate l.p
Objave: 355
Pridružen: Sep 2013
Hvala za odgovor, ti grelni topovi so oprema, ki jo imajo vsi ometarji ali si je treba zadevo sposodit? lp
Objave: 16
Pridružen: Jan 2015
nekateri jih imajo lahko si jih pa tudi izposodi odvisno .
poglejte malo po bolhi ,salamonu, po oglasih, najel.bi itd prvo pa vprašajte vašega izvajalca
če ga že imate naj pa bojo na kurilca ker na plin je tako tako.
Objave: 51
Pridružen: Nov 2016
Pozdravljeni, bom kar v tej temi povprašu, želel sem še pred zimo vgraditi garažne vrate, ampak nas je mraz prehitel, zanima me kakšna mora biti temparatura za omete, da se jih lahko nardi, ni pa tega veliko, samo ta del pri garažnih vratih to je približno 3 m2, da se lahko nato vgradijo vrate. je pa problem da je to na prostem, sicer pod streho ampak na severni strani.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
daj neko pokrivalo preko, bo takoj temperatura višja.
mene tudi ometi prehitevajo in garažnih vrat še ne bo do takrat....ampak sedaj imam že tri leta garažo zaprto s cerado, pa je občutna razlika proti zunaj.
