Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Starman je veletrgovec na drobno ima prodajo Avguštin.
Objave: 7877
-189
Pri katerikoli stranki Starmana se lahko zmeniš...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Karkoli od naštetega bo dobro.
Crknil pa bo itak prvo akumulator.
In potem ugotoviš, da se akumulator skorajda ne splača menjati........
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Sam sem baterijskega (najcenejšega) vzel v bau-hausu ... naredil je cca 120m2 stropov in crknil ... šel v lj, zamenjal .... po cca 3 letih še vedno deluje! Brusilko pa imam od Makite in z njo je vse BP, tako da bi jaz osebno zaupal tej znamki!
Objave: 416
Teme: 23
Pridružen: Mar 2012
Ja če ne bi imel lidl/hofer/bau varianto ne bi rabil nazaj nosit. Pa še tiste nazivni Nm so tako tako, ker se "pol" zgubi pri prenosu... Boljše firme imajo veliko manj izgub.
Sent from mTalk
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mogoče, koga zanima, na mazon imajo precej ugdono ta set, ki je najrbž več kot dovolj za neko hobby uporabo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.com/dp/B01489O21G/ref=psdc_552734_t3_B00M9D5L3M">https://www.amazon.com/dp/B01489O21G/re ... B00M9D5L3M</a><!-- m -->
zdej ne vem, ali imajo to pri nemškem amazonu in kali je ista cena, ampak tudi s poštnino pride verjetno ceneje kto pri nas, kjer vidimo, da je cena vsaj še enkrat višja (v akciji), pa tista malo močnejša baterija gor ali dol--
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.misaron.si/elektricno-orodje/set-orodja-makita-clx201sa">http://www.misaron.si/elektricno-orodje ... a-clx201sa</a><!-- m -->
edit:
imajo, po 3x višji ceni??
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Makita-CT226-Lithium-Ion-Cordless-Combo/dp/B01489O21G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1473958026&sr=8-1&keywords=Makita+CT226">https://www.amazon.de/Makita-CT226-Lith ... kita+CT226</a><!-- m -->
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Male makitice so OK, ampak US ima svoje cene itak za vso orodje.
In preko letalske pošte ne pošiljajo, sem probal, bi takoj vzel komplet malo za rezervo. (Hazmat - certain hazmat items (including but not limited to lithium batteries) are restricted from shipping to these areas.).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ja, se mi je zdelo. klasika pač, sej je isto tudi z ostalo tehnično robo iz japonske, koreje ipd. imamo pač eskluzivo ne akcije oz v pač v evropi se moramo navadit na višje cene, tako iz inata..
ne, nekaj je res na tem, da treab doplačat razne garancije, polno opremo ipd, ampak sej imamo že pri nas skoraj že tako vse,
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Da ne odpiram teme.
Kaj predlagate/testirate na nizkocenovnem področju? (do 50€, za hobi v glavnem vijačenje, kakšna luknja v les...)
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
smrekca,
RYOBI baterijska; dal sem okli 60€ zanjo (akcija v Mercatorju pred leti); se je dobro izkazala pri meni.
Objave: 92
Pridružen: Oct 2009
Torej kupujem baterijsko vrtalko za montažo elementov na terenu. Verjetno makita ali hitachi 18v. Ker bo delo zunaj, tudi pozimi, vrtalka pa v času neuporabe v kombiju ali neogrevanem skladišču vas sprašujem katera baterija je primernejša. Ni-cd, ni-mh ali li-ion?
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Li-ion. Ni-cd se sploh še dobi? Je namreč že prazgodovina, pa še strupena zadeva in se ne sme več prodajat. Tudi Ni-mh je že zgodovina. Pa še spominski efekt je težava pri prvih dveh.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Vse razen nimh. Tisto se tako ni nikoli prijelo na orodjih. Vse baterije pa kar počepnejo na mrazu.
Objave: 13
Pridružen: Oct 2015
Pozdravljeni,da malo obudim temo;
Razlika med temi seti orodja,kaj je boljše,cena enaka
Makita-vrtanje z eno mašinco,vijačenje z drugo, 2 mašini,odpade menjava svedrov oz. nastavkov za vijačenje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kompleti-seti-elektricnega-orodja/makita-set-orodja-df331dz-td110dz-dc10sa-bl1020b-clx201sa">https://www.mimovrste.com/kompleti-seti ... b-clx201sa</a><!-- m -->
Bosch-ena mašina menjava svedrov oz. nastavkov
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-vrtalni-vijacnik-gsr-18-2-li-plus">https://www.mimovrste.com/akumulatorski ... -2-li-plus</a><!-- m -->
Vse za domačo uporabo,delavnica,vrt,okolica hiše,...
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Imam 18v Makito, ki je iznenada začela cudno delat. Dela, ne dela... verjetno elektronika. Strošek naj bi bil cca 50 eur. Sem jo ravno dal v popravilo.
Stara cca 3 leta, vedno v garaži v kovčku.
Sedaj ima hofer akcijo 20V, 5 let garancije, neka "profi" verzija.
