PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tlaki
Obnavljamo stanovanja. Trenutno stanje je, da imamo stari estrih, gor laminat, na enih delih pa ploščice.
Estrih je brez izolacije.
Razmišljam ali je možno, dati na ploščice stiropor, laminat vržemo ven, in spet položimo stiropor in gor položim folijo, ter zalijemo z estrihom.
Je moje razmišljanje ok?
Kaj pa višina? Do stropa, višina oken, vrat? Smile
Višina stropa ni problem. Trenutno od 2,75 - 2,85.
Izvedba?
Ker ne vemo z gre za blok, a gre za hišo, bi rad imel talno, je plata betonska/ monta/ lesena, gre za medetažo ali ste nad kletjo/ tlemi, kako je pri višinah s prehodom/ vhodom iz stopnišča/ dvorišča bo bolj težko kaj pametnega svetovat.
Vemo pa, da obnavljate :wink:
Ok. Gre za hišo prtlično etažo, med različnimi sobami je 2 cm razlike, pod nami je klet. Spodaj je betonska plata.
Brez stopnišč!
LP Blaž
To je čudno. Kako je estrih brez izolacije? Kvaje poj poanta tega? A je samo beton ulit na tla in to je to? Ne vem,...sigurn se bo kšn najdo k bo reku,... ja sej učas sej posod tko delal. Smile Če mene prašaš je lih v tem point, da je zadeva spodej izolirana. Prvič za to, da ta betonski blok s svojo maso zadržuje toploto v prostoru, drugič pa za to, da se hrup ne prenaša. Jest mislm, da maš ti vseen pod estrihom kakšen centimeter steklene volne,...sam je tok stisnena pa potlačena.
Kakorkol že, jest bi naredu tko kot je treba. Stolku estrih ven, položu stiropor, ulil estrih in potem ploščice.
V moji hiši tudi ni izolacije med playo in estrihom.
Vmes je le plast betonskega peska. Sem ipazil med vrtanjem lukenj za radiatorske in kaminske cevi. Prav tako ni med estrihom in steno izolacije oz diletacije zato je hrup iz mansarde v pritlicje kar moteč.
Očitno se je tako delalo včasih.
Prlek
Ce je dovolj višine do stropa okenskih polic in ne bo težav z višino pri vratih bi zmetal ven laminat in ostale obloge. Položil izolacijo in diletacijo ter zalil z estrihom
V kolikor je v kleti dovolj stojne višine je bolje izolirati strop kleti ter dati v etaži 4 do 5 cm stiroporja, da se lepo speljejo inštalacije, gor talno ter nato estrih.
V kolikor nimate namena izolirat stropa je potrebno dati več izolacije...10 cm ali čez.
Včeraj vrgli laminat pod katerim je bila položena nek bela folija.
Tlaki pa so taki:[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/5pdak4ezf/][img]httpsunichr("58")//s17unichr("46")postimgunichr("46")org/5pdak4ezf/IMG_20161208_200256unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/ovqhnavh7/][img]httpsunichr("58")//s17unichr("46")postimgunichr("46")org/ovqhnavh7/IMG_20161208_200251unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/64okd50wr/][img]httpsunichr("58")//s17unichr("46")postimgunichr("46")org/64okd50wr/IMG_20161208_200247unichr("46")jpg[/img][/url]
Me zanima, če so taki tlaki ok.
Jah najlažje in najboljše bi ti bilo še te tlake dati ven. Posla za 2 dni. Z tem pridobite dodatno višino za stiropor. Če bote pa dali na tega novi tlak, ga pa armirajte z minimalno količino. Pa razmislite o talnem gretju, je zadeva zelo super
Tole je za ven.
Ker ste nad kletjo potem izolirajte strop kleti z 10 cm izolacije.
Tule pa položite po tleh 3 do 4 cm stiroporja (če bojo šle še kake inštalacije raje 4), gor folijo ter 5 cm estriha na novo.
Na tak način imate rešene toplotne izgube preko kleti, ter nov estrih pripravljen za polaganje poljubne finalne obloge.
Zdravo,
prosim za kakšno mnenje...
Prenavljali smo staro sobo, delavci so stolkli tlake ven, dali termo in hidro izolacijo in nove tlake čez, ki so pa kar tanki (zaradi višine pragu. Tlak je pri eni steni počil ob steni in so ga zbili ven in znova zalili. Sedaj je spet počil tisti del, obenem pa sta se pojavili še dolgi poki z nasprotnih stranic sobe proti sredini.
Kako je s tem - tla še niso bila obremenjena, zato me skrbi kaj bo ko čez damo laminat in pohištvo. Sama se ne spoznam zato bi rada še kakšno mnenje da vem kaj lahko zahtevam od podjetja.Hvala
Kako kaj lahko zahtevaš, najmanj to da naredijo tlak tako da ne bo pokal. Če je estrih tako tanek da poka, bo pač potrebno zmanjšati debelino izolacije, dodate lahko tudi armaturno mrežo v estrih.
Ker se ne spoznam..nekateri govorijo da ni nič narobe če tlak popoka in težko vem kaj je res. Torej menite da je treba znova naredit tlak?
O madonca, nima kaj pokat. To je tako kot bi te prepričevali, da se lahko en vogal bajte malo podre, kar tako.
Kakšno debelino tlaka so zalili? Sicer pa so to hudi šalabajzerji, če jim 2x zaporedoma poči tlak, ki so ga že drugič zalili.
1 2 3 4
