Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Kje točno te je zmeril? V uvajalnem (uvoznem, priključitvenem) pasu ali na cesti z oznako 70m/h? Samo pomisli, če se s 50 km/h vključiš na cesto z omejitvijo 70 km/h tvegaš nevarno vožno ali pa nalet vozila ki vozi po tej cesti za teboj.
Znak za 70 km/h je absolutno postavljen napačno, pa tudi od križišče do znaka ni zmanjšanje na 50 km/h ampak velja zvezna hitrost ...
To je zrelo za takojšnjo zahtevo po sodnem varstvu.
Ali so odločbo o prekršku podpisal? Če si, se sklicuješ na zavajanje policista!
Objave: 67
Pridružen: Jan 2014
Dokler ne izvemo kje je to "križišče" da si pogledamo na googe maps točno postavitev (vseh) znakov brezveze debatiramo, ker na konkretni sliki meni manjka vsaj še kakšen znak, STOP ali križišče s prednostno cesto ali znak za hitro cesto, v glavnem nekaj. Najverjetneje se po križišču znak za 70 ne ponovi (lahko je ukraden, zbit, karkoli) in morajo VSI (ne samo ti) od tega križišča naprej voziti 50.
Objave: 36
Teme: 16
Pridružen: Aug 2010
Lokacija je v Kranju: regionalna cesta Kranj-Jeprca, smer Ljubljana.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/@46.2255274,14.3567217,3a,60y,150.61h,83.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sibJDIRk2IA-_jtGo_5K0Aw!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl">https://www.google.si/maps/@46.2255274, ... 6656?hl=sl</a><!-- m -->
(na googlu še ni posodobljene signalizacije nekaj 100 m naprej proti Ljubljani, pred avtobusno postajo: dali so tablo s prečrtano 70 in spodaj tablo 50)
Meril me je od tukaj (s parkirišča levo):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/@46.2232089,14.3578939,3a,60y,338.1h,87.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXrvEG4GmDubY01WWqJ_3-g!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl">https://www.google.si/maps/@46.2232089, ... 6656?hl=sl</a><!-- m -->
Do vključitvenega pasu me je težko meril, ker je klanec. Na izpisku piše kraj prekrška regionalna cesta 211 pri KM 200 (a je to lahko tudi pospeševalni pas?). Točno kjer me je pomeril, nisva razglabljala. Koliko časa pa traja meritev?
Policaj me je vprašal kolikšna je tam omejitev in sem dejal da 70. Rekel je da nisem imel table 70, nato sem pač rekel da vem da je 70 ker poznam ta del ceste, pa je rekel da ne moremo kar tako na pamet vozit. Potem nisem več kaj ugovarjal, saj je po eni strani imel prav.
Znaka 70 pa za tem križiščem ni in nikoli ni bilo, gotovo pa se lahko vozi 70, sicer nebi bil naprej znak za prekinitev 70.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Kriv je upravljalec ceste, ki ni ustrezno označil ceste in kriv je policist ker njegova naloga ni lovit osebe ki se vozijo po omejitvah, roko na srce tonck se je vozil po omejitvah. Naloga policista je tu da obvesti pristojne, da je pomanjkljiva signalizacija in da se to nemudoma odpravi.
Tonck pa je presenetljivo umirjen glede na situacijo.
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Leni policist zapolnjuje kvote. Tam je tako kot opisuje tonck... Plus tam kjer stojijo ni javni prostor, svoje cajte mislim, da so jih od tam že podil (trgovina), zdaj pa spet vsake tolko najedajo...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Ha, ha, ha, to je odsek ki je stalno v medijih. Pri avtošoli B2, smer proti Medvodam.
Kakor si prav zapisal je točno na tem odseku omejitev 70 na uro, saj so naprej postavili znak znižanja iz 70 na 50 na uro, ker gre za odcep iz ceste desno na njive in polja, ki ga uporabljajo kmetje s svojo mehanizacijo.
Dejansko je problem z označevanjem. Teoretično je hitrost na uvoznem pasu 50 na uro, ker ni drugače označeno in ker ni drugače označeno, bi moral voznik, ki tu pripelje vse do znaka za prenehanje naselja Kranj voziti 50 km/h.
Manjka znak za 70 km/h.
Podaj pisno zahtevo za sodno varstvo zaradi napačne cestne signalizacije. Ti veš in označeno je tako, da je na cesti, kamor si se vključeval hitrost omejena na 70 km/h, na vključitvi oz. par metrov naprej pa bi moral stati znak dovoljenje oz. omejitev 70 km/h.
Ta primer je bolj za lase privlečen, ostalo pa imaš vse na netu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pozek.net/JN_prehitra_voznja_13.pdf">http://www.pozek.net/JN_prehitra_voznja_13.pdf</a><!-- m -->
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Pa kaj vam ni jasno? Lepo je označeno, da se vključuješ s stranske ceste, kar pomeni da je to križišče, znak je viden tudi tistim ki se peljejo po prednostni in od znaka naprej velja splošna omejitev za naselje (50 km/h) za vse.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Zakaj sodno varstvo?
Policaj ima prav.
Tožiti je treba koga drugega. Veliko sreče.
Romzis ima tudi prav. Tam je 50 omejitev.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Po CPP bi moral voziti 50km/h.
Če je pa nekaj 100 m naprej res prečrtan znak 70Km/h, potem je pa tu nekaj narobe.
Ker tak znak je nepotreben, če pa menijo, da tam mora biti, potem pa manjka znak takoj po vključitvi, da je dovoljena hitrost 70.
Objave: 36
Teme: 16
Pridružen: Aug 2010
Se mi zdi, da tudi če bi bil takoj za vključevalnim pasom spet znak za 70, bi bil jaz še vedno v prekršku, saj bi moral do tega znaka voziti 50.
No pa sem spet mal obnovil cpp. :oops:
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Nema veze, tole kaznovanje kaže na glupost sistema ali pa policaja...
